Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
aka_GK, тогда возможен ещё один вариант, слегка сомнительный, но всё-равно неплохой: берёте крышку от ЕК и два штуцера, один прямой, другой - кривой. В смысле для ватеров видеокарт такие идут, загнут под углом 90*. Двух 5,25 для этого чуда хватит, а падение производительности однозначно будет ниже, чем у топов с поворотом потока в крышке.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
aka_GK, помпа не 38 мм, а те же 20 мм, что и топ, то есть с топом без штуцера - 40 мм , а штуцер больше 20 мм тоже не должен быть. То есть мы нашли-таки способ её туда запихнуть с альтернативным топом.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва/Киев
Господа, а посоветуйте, какая мощность помпы достаточна для радиатора 120x240 и одного фулплейт водоблока для видюхи? Интересует максимально тихий вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
AlexT.. аа ну точно, 38 это же со стоковой крышкой, ииху спасибо за помощь)
REX9895 как он говорит, у него помпа от БигВотер 745, а значит Р400.
WhiteGhost85 писал(а):
это как???? у меня в инструкции написано что требуеться DC 12V!!
ну у меня Р500, работает на 7 вольтах, некоторые и на 5 переводят. Я думаю страшного ничего не будет, в худшем случае не запустится, это надо проконтролировать.
как переводить на 7/5 вольт читать здесь Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды moskvin максимально тихий и мощный вариант - Laing DDC, хватит еще и на водоблок на проц
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2008 Откуда: Киев
kolyanich Не могу сказать, что Laing DDC "не тихая", да она не бесшумная, но по сравнению со многими другими помпами она тихая, особенно учитывая, что при этом она остается мощной
_________________ Все что не убивает нас, делает нас сильнее
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Москва
aka_GK Р500 я тоже переделывал.....отрезал молекс и прикрутил 3-пиновый разъём от вентилятора.....подсоеденил к мамке и через SpeedFun ставил на 70%...работала бесшумно......
_________________ Наши сервера в BF =OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE =OVER= BF3 Soft Rush http://www.over-team.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
maxi3d Надо указывать не процессор, а компоненты СВО которые будут в контуре Основываясь на этом можно выбрать помпу.
Аквариумная, потому как хотите сэкономить? Зря, на помпе экономить нельзя.
_________________ Keep your hands off my power supply!
