Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Собрал свою водичку... пока бета, фоткать нечего. Но впечатлений хватило Весь день убил. Но корпус NZXT Phantom все же не айс. Места сверху мало и краска слабая. Поюзаю пару годиков, дальше посмотрим.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2015 Фото: 5
Друзья Подскажите
Я профан в плане СВО но с учетом того что хочу обновить комп и поставить 5820К с последующим разгоном до 4,5Ггц Мой выбор пал на система СВО - EK PREDATOR 360
В связи с этим вопросы
1. Его я так понимаю нужно ставить в системник в верхнюю часть - воздух будет выдуваться также черзе верх - соответственно нужны отвертсия в системнике... 2. Так как длина у радиатора этой системы 360мм - то он займет львиную долю верхней части - получается про DVD-RW привод можно забыть? Или его ставить в нижний отсек из предлагаемых 5,25 разъемов? 3. Так как эта СВО для чайников - необслуживаемая и полностью готова к установке - то как часто надо менять жидкость и надо ли вообще? 4. Посоветуйте корпуса в которые бюез проблем встанет эта система
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2006 Фото: 13
Vetalar Только у большинства-вход либо сверху, либо в другой стороне (как у XSPC Acetal Top for Laing DDC (Multiport)). что серьёзно усложняет разводку.
Blake00769 Надо продумывать всю систему пылезащиты и вентилляции. С этой системой никогда не работал (и серьёзно сомневаюсь в её эффективности), но при наличии прямых рук и дремеля-любую проблему можно решить.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
arduum писал(а):
Так вы сначала такой камень найдите, который берёт 4.5
тут больше вопрос в том - берёт ли он его в LinX 0.6.5 и как он его собирается охлаждать на такой частоте В теме 2011-3 наглядно видна средняя частота у пользователей 4.0-4.3, те кто имеет большую частоту, обычно, не нагружает процессор нагрузками подобными LinX 0.6.5
Для понимания порядка цифр. В своей обычной нагрузке на проц (BOINC) 5960Х на 4,2/1,24 грелся на 50-55 гр. А обвес серьезный: водоблок ЕК Супремаси Эво, 5 секций 120 мм (на вырост к видео). Blake00769 Корпус нужен где есть место на 2*200 вентиля в крыше или 3*120/140. У них и место под оптику и кабели остается.
Blake00769, рассмотрите swiftech H240-X практически в любой корпус подойдёт, по эффективности тоже самое будет. Вот только обсуждали predator 240. 360 от него не может радикально отличаться.
Blake00769 писал(а):
А именно 5960X + EK PREDATOR 360 - судя по тесту (не могу найти ссылку на ресурс) при частоте 4,4Ггц - грелся всего на 42 градуса
Тестов PREDATOR 360 ещё не было, есть только реклама от ЕК в виде графиков выше. Все тестов ждут
Судя по старту продаж 19.10 ждать осталось не долго Я не думаю что там разница будет очень большой по сравнению с swiftech H240-X - которую мне советуете
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2003 Откуда: Москва Фото: 6
Поясни пож - про дельту?
ΔT - разница между T охлаждаемого чипа и окружающего воздуха (если тестят водоблоки, то воды). Для воздушки и СВО всегда положительная и определяется отводимой мощностью умножить на тепловое сопротивление СО. Если окружающая температура повышается или понижается, и обороты вентилей не меняются, то аналогично меняется температура охлаждаемых компонент, поэтому в тестах лучше замерять дельту, она меньше зависит от внешних условий.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
а сколько нормальная дельта? у меня например после 10 минут линкса проц 42градуса температура воды 35 градусов т е дельта 7 градусов? это хорошо или плохо?
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
