Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2011 Откуда: Казань
Камрады, доброго В родной СВО стоял RX360 c помпой355, собрал систему на 3960x и 680gtx в корпусе Higmatek Elyzium, темпы на разгоне уходили за 70гр. Прикупил Мору 9х140 Вопросы: 1. Стоит ли усложнять СВО "старым" радом? 2. Есть ли смысл менять шланги с 16/10 на 19/13? 3. Стоит ли разоряться на жижу или дистиллят c добавками вытянет (стенки корпуса непрозрачные)? 4. В комплекте шли Phobya G-Silent 14 700rpm Black Silent Edition, стоит ли заморачиваться заменой? Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: 78RUS Коломяги
люди, посоветуйте адекватный радик на связку 3960x+ 690gtx. в гараже был 3*120, но он слабоват мне кажется. и еще имеет ли смысл разделить контуры видео проц или последовательно проц-видео вполне нормально. заранее спасибо.
_________________ "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью..."
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Откуда: СЫЗРАНЬ
Если кто видел где тесты вот этих радиков скиньте ссылку Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator vs MO-RA3 9x120 PRO после сегодняшнего осмотра своей системы решил избавится от 4х120 и 3х120 радиков и поставить один большой подскажите что предпочтительней.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
-=MaRkFrolov=- Так тебе 120мм или 140 нужен? Если 120мм, обороты меньше 1к, то кулгейт. Если больше - хз, не вижу смысла тогда от водянки. Если 140мм, то тоже хз, ибо вертушек нормальных мало. Но кулгейт наверное тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск Фото: 0
Крайне стыдно задавать такой вопрос, но придётся. В радиаторах применяются резино-технические изделия внутри радиатора ? А то в процессе промывки радиатора XSPC RX480 Quad Radiator обнаружил вот такое: #77 #77
Честно говоря я в недоумении, что это. По виду "оно" похоже на пористую резину и находится в горловинах радиатора на перегородке (лохмотьями висит). Отколупал сколько смог, весьма проблематично доставать. Как думаете товарищи, это штатное резиновое изделие или результат применения специального автомобильного средства для гермитизации радиаторов.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
VAN-ZAN нда, жесть однако.
ничего подобного никогда не видел и не встречал... а радиатор новый или бэу? если бэу то всякое может быть - от каких нибудь специфических отложений до герметика и т.п. а вот если новый... то идей нет особых, герметик при производстве не используется - только пайка. на припой и остатки от пайки тоже ну никак не похоже разве что забыли что-то вытащить на заводе (может фрагменты упаковки какой нибудь или нечто подобное) но видимо полностью эту штуку врядли получится извлечь и как его юзать в таком виде - большой вопрос. Если новый - попробуй в XSPC отписать с приложением фоток
Gre4ka Да Денис, это б/у. Если с известковыми сталактитами я справился при помощи силита то тут я бессилен. Я так предполагаю эти лохмотья, это остатки неопреновых вставок. Которые являлись технологическими и разделяли (изолировали) приёмную камеру с горячим теплоносителем от выпускной камеры охлаждённого теплоносителя. Без изоляции между камерами через тонкую перегородку будет происходить взаимное влияние температур в приемной и выпускной камере. Эффективность радиатора в таком состоянии будет мягко говоря хреновая Обидно.
