Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7776 • Страница 182 из 389<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 389  >
murkok5 писал(а):
вроде как гпу нет контакта но он есть
Классический Бикски.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 784
AggroShkolyar писал(а):
Классический Бикски
Да правду уже говори :D
Иду ,курю.😁
murkok5
С расходом точно все ок? Может брс заклинило, или помпа на минималках.
Фото: 784
Да всё уже проверил , рукой водоблок щупаешь холодный . Грешу на слишком толстую пятку на гпу , хоть бери да ставь универсальный водоблок на гпу ,есть ек , ток крепеж переделать . Ждём что у Alexey1977 получится . Задрали меня эти танцы .
Иду ,курю.😁
murkok5 писал(а):
Замена термопадов на iceberg thermal drift ice 13 Вт/мК память дала -15гр
Ты в холодильнике сидишь чтоль? :roll: 54 градуса в Хейвене...
А какой толщины ставил на память и VRM?
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 784
1.5 мм и там и там :writer:
Зачем в холодильнике на даче :ok:
Иду ,курю.😁
боюсь что ни черта не получится, слишком много проблем с ним :bandhead:
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 784
Alexey1977
Иду ,курю.😁
зазор между платой и стойками, там где PCI-e слот в пару мм, на стороне с филлпортами 1.5мм, изгиб платы по краям изза этого.
соответственно комплектными винтами не удается закрутить бекплейт по середине.
пробовал с прокладками Odyssey 1.5мм на все.
сейчас поставил на VRM 1.5мм по типу этой китайщины а на память 1мм EC360 - зазоры между стойками и платой все равно есть, не понимаю либо у меня такой косяк, либо народ в интете собирает а бы как и не парится.
мог Alphacool за эти же деньги купить, либо добавить и взять EK уже сижу жалею что так не сделал.
мне кажется что стойки возле GPU которые 4шт сильно высокие.
Добавлено спустя 29 минут 4 секунды:
снял блок еще раз посмотрел - все 6 стоек по краям короче чем 4е в середине :D что делать я пока не знаю, посмотрел еще раз видео на ютубе, там тоже такие зазоры.
ради интереса возьму сейчас родные прокладки)))
Фото: 784
Ага все как у меня))) а дроросели на карте какого цвета?
Иду ,курю.😁
murkok5 черные, в общем я так понял что у всех зазоры есть, глянул отпечаток - вроде нормальный.
там еще в комплекте шайбы лежат черные, но штука в том что бекплейт не прикрутишь все равно.
прошерстил Reddit - по итогам температуры должны быть в порядке.
Фото: 784
Так и есть.
Если все таки соберешь отпишись.
Иду ,курю.😁
Заказал блок на бэкплейт mp5works. На одной карте 86-90 с обдувом 2х90 вентилями, на другой 94-98 с установленным медным радиатором 180х90 и 2х90 вентиляторами. Менять термопрокладки не хочу, дабы не потерять гарантию. Знакомый поменял термопрокладки по кругу на такой же карте, как у меня и больше 86 градусов не лезет темпа памяти. Без обдува и всяких телодвижений. Но у него одна карта. Может зря боюсь потери этой гарантии, пломб нет. Но всё равно напрягаюсь... Приедет mp5works скину резалты. Его вариант установить только на первую карту, ибо он для фитингов. Если резалт достойный будет, буду думать. Либо брать с боковыми выходами следующий, но там тонкие трубки, как будет незнаю в итоге. Либо решусь на замену термопрокладок на второй карте...
Фото: 784
Попробую сегодня родной скобой прижать ГПУ вместо болтиков на пружинках, для чего то на амперах ставят такой лютый прижим.
Отыграл 10 градусов по гпу :ok: в метро было 72-75 стало 63гр . У кого нормальные водоблоки на тишке можете скинуть скрин метро после прогрева контура . :beer:
Иду ,курю.😁
Вот это ты правильно сказал. Собственно я так и сделал на безальтернативной основе, у битсов покупать неудобно. А у немчиков мое и их видения прекрасного и эффективного не совпадают.
Насчет того, что же делать... Попробуй твердые шайбы подобрать в размер зазора.
И что там с толщиной прокладок по кругу? Если везде минимум 1,5 мм, можно попробовать уменьшить на 0,5, а 4 центральные стойки сточить. Только надо бы еще проверить, корпуса рассыпухи нигде в блок не станут упираться? У меня в нескольких местах на Асусе ЕК на схеме нарисовала прокладки, которые явно играют только изолирующую или амортизирующую функцию.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 27
После прогрева контура...
В мониторинге в строчке GPU заданная и рядом эффективная частота, температура чипа и хотспот.. темпер памяти в строчке память..
на нормальном водоблоке
#77 #77 #77
Добавлено спустя 19 минут 47 секунд:
Получше ЕК, и еще раза в 2 дешевле ;) :hi:
Вот только на ЕК изначально кладут нормальные прокладки, ничего не надо стачивать и подбирать и ставится все за один раз.
ALSTER писал(а):
Получше ЕК
Ага... и натанцуешься и нае***шься. Двое сейчас и того... танцуют.
Если комплектные 3-х ваттные считать нормальными.
Они однозначно лучше того, что кладут китайцы. С комплектными от ЕК в майнинге эфира память грелась максимум до 72С, с китайскими все 90С.
