Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Прошелся поиском по ветке, но видимо этот вопрос не поднимался.
Как правильно сориентировать водоблок на процессоре внутри корпуса системного блока (то есть я имею ввиду когда материнка находится в вертикальном положении)?
Впускной фитинг должен быть ниже чем выпускной, как то рекомендует например Zalman на своих системах, или все-равно? Речь о водоблоках с двумя отверстиями Может наоборот вверху должен быть впускной, а внизу выпускной, а может и вовсе они должны находиться горизонтально?
Логика подсказывает, что при низкой скорости потока впускной должен быть ниже выпускного, а когда помпа мощная, то вообще будет все-равно как сориентировать.
Гуру СВО, прокомментируйте этот момент, пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
Jordan По большей части это не имеет существенного значения.
Входной фиттинг внизу может несколько облегчить процесс выгона воздуха. Других преимуществ нет.
Добавлено спустя 8 минут, 39 секунд
Serhios писал(а):
Или объясните почему она загнется
Главные опасности:
1) Конденсат может замкнуть что-нибудь на плате управления.
2) Уплотнительные кольца при такой температуре теряют пластичность, что может привести к протечкам или снижению подвижности элементов.
Последний фактор относится и к водоблокам c уплотнительными кольцами, поэтому в чиллерах стараются использовать цельнометаллические водоблоки. Можно попробовать заменить уплотнительные кольца на низкотемпературные аналоги.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
Jordan У залмана просто очень слабая помпа, отсюда такой косорез. В принципе, если водоблок ставится только на проц, то удобнее заправить систему, прокачать, протрясти, а потом уже в комп ставить. К сожалению, на более сложных системах, когда 3-4 водоблока установлены так уже может и не получиться, но в них и помпы ставят соответствующие. Кстати был опыт, когда в резератор2 ставили другую помпу и ничего страшного, шума не прибавилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Cronos при некоторых структкрах позволяет избежать пузырьков и увеличивает равномерность потока и нагрева вернее не оставляет зон в которых церкуляция хуже Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд правда в большей части случаев правильная оринтация ватера должна выбираться на основе формы структуры относительно положения ядра
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
при некоторых структкрах позволяет избежать пузырьков Smile и увеличивает равномерность потока и нагрева Smile вернее не оставляет зон в которых церкуляция хуже
А как? Я понимаю, есть водоблоки, где входной и выходной штуцер нельзя путать, а ориентация в пространстве как может влиять, если воздух из системы уже выгнали? И какие это зоны, где циркуляция хуже, при том зависят от ориентации водоблока?
PoLym0rph ну смотри внутренюю структуру альфакула знаешь ?
его предпочтительнеее ставить выходным штуцером вниз (изза того что поток будет идти равномернее... и формироваться как бы правильнее) с другой стороны альфакул как раз нужно ставить в длину активной части относительно опять же длинной части ядра
cka3o4nuk Знаю. Но с его разгонными пластинами там же очень большая скорость будет у игл, а дальнейшше собирание потока разве влияет сильно на работу водоблока? При очень хилой помпе- а принципе возможно, но с альфакулами обычно используют как раз мощные помпы. В общем, тут нужна проверка, ИМХО.
И еще вопрос, по всей видимости гнезда под шланги везде разного размера, существуют ли какие-нибудь переходники с одного на другой??
И какого диаметра нужно брать трубки к этому добру???
Что-то дороговато выходит все это в районе 3200 руб.
Но видимо дешевле уже сделать невозможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
shodan32 Смысл в такой воде какой? говорить всем "у меня вода" ?
Купи себе лучше, на эти деньги Thermalright Ultra-120... (имхо) толку больше будет, гемора меньше...
на половине комплектующих вообще штуцеров не увидишь. они отдельно заказываются... и вот уже в этом случае, при заказе, все одинакового размера берется....
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
SeledkaPoLym0rph Я хочу собрать воду: 1. Для тишины 2. Для эффективного охлаждения процессора, нанешний Залман худо-бедно охлаждает, но не дает дальше погнать проц, температура растет как на дрожжах, а мне нужно чтобы она стабилизировалась и думал, что водянка как раз подходит для этих целей
Хорошо, а тогда по какому принципу выбирать радиатор и водоблок??
Объясните, пожалуйста...
