Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24676 • Страница 183 из 1234<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 1234  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 177
_NooB_ NZXT ((kraken)).
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Присматриваюсь к двухсекционной в корпусе Zalman Z3 ( думаю на верх смогу втиснуть ) так как Thermalright Archon еле втиснул без вентилятора (благо вентиляция хорошая и проц не греется выше 53 в нагрузке )
Но видео Со где помпа запитывается через разъём как на жестском диске. Я так понимаю помпа будет всегда работать на максимальных оборотах и убавить их можно только переделкой кабеля питания ( например посадить его на реобас или мать ) .
Есть какие ни будь существенные минусу у такого подключения помпы ( через разъём как у жесткого диска ) ?
Привет всем.
подскажите плииз - какую все же взять Систему Жидкостного Охлаждения из нескольких вариантов.
пересмотрел кучу обзоров - перечитал кучу инфы и вот остановился на этих модельках.
Arctic Liquid Freezer 240
DeepCool MAELSTROM 240
DeepCool Captain 240
DeepCool Captain 240EX
Enermax Liqmax II 240
похоже разница между ними имхо незначительна и выбор может в пользу самой дешевой из списка DeepCool MAELSTROM 240?
могу ошибаться.
разница между ними 500-700гр (украинских недоденег) - стоит ли разница между ними в пользу переплаты?
корпус скорее всего Fractal Design Core 2500 (но изначально смотрел на DeepCool Dukase)
проц i5 6600К
Fractal Design 2500+3 Noctua 120mm-ASRock Z170 Extreme4-Intel 6600К (4.6)-Noctua NH-D14-2x8 Micron Ballistix Sport-GV-N1070G1 GAMING-8GD-SSD-KCAS-700
Фото: 42
если вы имеете ввиду корсаровские водянки, то у них обороты регулируются с помощью фирменной утилиты.
jason75
из вашего списка - лидер первый вариант.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Вот так это должно быть
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
проц i5 6600К
А что взял бы дукейс и 240 EX, фотки бы потом в профиль красивые)
да я на него изначально и смотрел .......... только вот не станет в него спереди радиатор (а если это Arctic Liquid Freezer 240 будет -- то и сверху не станет)
кстати вот на что наткнулся - http://www.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2014/12/25/907280/sm.27-1_fdk-s24_invar_big.jpg - причем не кто попало а Fractal Design в мануале к данному корпусу.
из этого всего логичным выглядит имхо вариант с установкой спереди ну или снизу (хотя никогда не встречал корпуса под установку снизу)
что это за бредовые варианты на забор воздуха сверху в корпус?
или задний вентиль внутрь дует?
как то бредово это выглядит.
всегда ставил спереди вдув а сзади и сверху выдув.
теплый всегда же кверху поднимается -- и вдувать же его сверху .................. или я чего то не понимаю.)))
всегда в своих корпусах ставил спереди вдув а сзади и сверху выдув.
причем во всех бывших и нынешних корпусах (и будущих тоже) - вырезаю решетки спереди и сзади где устанавливаю вентиляторы.
вот как тут например -- видно правда только передний вырез но не суть -
Последний раз редактировалось jason75 31.07.2016 11:14, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 177
jason75 Arctic Liquid Freezer 240
Фото: 3
Что эффективней: Arctic Liquid Freezer 240 или Corsair Hydro H115i? Или лучше задуматься о трехсекционке?
Приветствую. Такой вопрос какое взять СВО готовое под 5820к что бы работало по 12 часов и на если такое и на сколько по времени хватит?
Intel I7 5820k 4.2ггц. Asus x99-pro. ОЗУ 32 гиг Corsair. Asus GTX-970. Звук Asus xonar DX
Overclocked Tester
Обзор СЖО ARCTIC Liquid Freezer 120: компактность не во вред
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Швейцарская компания оказывается, а на вид как румынская или коло того
Хотя делается в китае и с судя по отзывам попадаются с плохой резьбой...
В cu она по цене TS 140 стоит, дешевле даже чем на официальном сайте...
https://www.computeruniverse.ru/product ... er-120.asp
Overclocked Tester
wolfire
Всё делается в Китае сейчас. Редко встретишь "железку", которая не была бы выпущена в Китае. Это уже давно не недостаток.
А с картинкой что не так?
Всем доброго времени суток.
Не раз слышал фразу " через год/два надо менять жидкость в СО" что наводит на вопросы.
Некоторые заводские водянки имеют возможность снять шланги, а Arctic Liquid Freezer и Enermax Liqmax вроде как "на глухо всё заделано" и разборка "на свой страх и риск".
Вот теперь думаю, переходить на воду или нет...
Действительно через год другой надо менять "жижу" и это не так страшно как кажется ?
Если ничего не сломается\заклинит во время эксплуатации, особого смысла менять "жижу" нет.
Натыкался на пару материалов на эту тему, в одном критичного прироста производительности от смены жижи не было(в районе пары градусов), в другом замена и чистка была "прописана" пациенту в любом случае из-за клина помпы (опять же модель СЖО в материале была относительно старая, и "блистать производительностью" от полной прочистки все равно не стала).
В любом случае один раз купить и использовать без проблем и вложений лет 8, как какой-нибудь суперкулер, не получится, мне кажется. Кастомная СЖО требует обслуживания как минимум раз в 2-3 года(и возможных апгрейдов). Не обслуживаемые наборы, изначально более дешевые, в итоге по сути одноразовы, рассчитаны на цикл года в три (как раз, как жижа). Дальше они просто-напросто устаревают, даже будучи в достойном состоянии.
Хотя по цене одной кастом воды можно купить 2-4 не обслуживаемых :)
Все глубокое ИМХО.
Ryzen 3900x @4.45ghz, 64gb 3600 cl 16 ram, 5700xt @2050
instagram.com/izlomdoctor - фоточки
5 лет у корсара гарантия, то есть он её бесплатно заменить если она сломается на 4 году?
Фото: 177
Я уже со счёту сбился сколько лет работает Corsair H50, покупал практически сразу после выхода в продажу в России.
Сколько на ней i5 2550k гонится?
Фото: 177
wolfire Толком то не подбирал, поставил на бум 1.4в, 4,5 ГГц.
Тесты проходит? Просто h50 поидее слабее чем даже простенькие кулеры ну перформы 10 например.
Фото: 177
wolfire Linx 0.6.5 вся память проходит 5 раз, более не тестил.
Сейчас этот форум просматривают: qwe7410 и гости: 7
