Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7308 • Страница 183 из 366<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 366  >
Фото: 21
Leonator писал(а):
Что я делаю не так, что у меня убивается после обновления Акваэры созданный контролер для регулировки оборотов вентиляторов и тип регулировки скорости в вентиляторной группе?
У меня при обновлении прошивки акваеры сначала всё слетает полностью, но потом автоматически восстанавливаются все настройки из автоматического бекапа, создаваемого ровно перед обновлением.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 619
Leonator писал(а):
что у меня убивается после обновления ... созданный контролер для регулировки оборотов вентиляторов и тип регулировки скорости
Такого не должно быть, если после обновы подсунуть ранее/заранее созданный бекап в aquaero.
У меня нет, давно уже заметил, что автобэкап как-то кривой создается, по-этому ручками создаю сам заранее.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 21
aggression, вот что мне на форуме аквы ответили по поводу пропажи мониторинга дисков:
We had to remove the M.2 support because it caused problems and did not run stable.
У тебя не отвалилось похоже из-за того, что твой диск в SATA-режиме работает.
Фото: 619
Да, есть такое... значит я "везунчик" :)
Статус: В сети
Они должны об этом нюансе сказать в описании к изменениям версии, а не заставлять пользователя голову ломать.
Тем более M.2 не вчера "родился".
Всем привет, посоветуйте как правильно затариться акваэро 6 LT, хотелось бы сразу заказать всё что нужно, а то накладно потом будет дозаказывать какую нибудь мелочевку.
1) Можно ли повесить на неё две D5 Vario вместе с 10-12 вентиляторами?
2) Нужно ставить радиатор с водоблоком если п.1 реализуем?
3) Для подключения D5 к контроллеру, надо докупать эти кабеля? https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2345
4) 24 pin ATX (https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=1636) втыкается в материнку? А то он белый, не подходит черному цвету внутри корпуса, очень не хотелось бы его там выставлять напоказ.
Фото: 53
WreckInT3 писал(а):
1) Можно ли
Можно.
Не обязательно.
Если сам не сможешь такой кабель сделать и не жалко денег - конечно купи.
WreckInT3 писал(а):
24 pin ATX
1 - Не нравится - не бери. 2 - купи отдельно 2 чёрных разъёма и поменяй белый на чёрный. 3 - этот кабель для параноиков.
Выбирай из трёх пунктов, что тебе больше подходит и дальше решай сам.
CrownA
Благодарю. Мне походу одного голого контроллера и хватит тогда. Аккурат в отечественной рознице водоблоки закончились, волновался что придётся из-за границы выписывать.
Фото: 21
Если подключишь обе помпы без каких-либо дополнительных кабелей, т.е. питание от молекса, а на помпу только провод таходатчика для мониторинга, то на контроллер никакой нагрузки не будет особой, а от того и греться там будет нечему - не надо доп радиаторов. Регулировка помпы будет производиться крутилкой-варистором на самой помпе, а контроллер будет только мониторить текущие обороты.
Если купишь указанные кабели, то сможешь управлять оборотами помпы непосредственно с контроллера (регулировка по питанию), но и вся нагрузка по питанию ляжет на плечи акваеро, а это уже вполне ощутимая величина от двух агрегатов. Поэтому в данном случае желательно все же установить пассивный радиатор на контроллер. Водоблок на нем точно не нужен.
По большей части так:) Да и с помощью реле на контроллере и всего лишь двух проводков это решается не менее изящно.
Я правильно понял, что можно не тратиться на фирменные аквабас провода или паять их, а заказать вот эти кабеля мама-мама и отрывать сколько нужно?
https://ru.aliexpress.com/item/32990585 ... st=ae803_4
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 21
Leonator, вполне. Не особо эстетично и надежно держится на разъеме, т.к. надо по одному там их натыкать, да и само качество этих проводкой оставляет желать лучшего, но данную функцию выполнить могут)
Фото: 53
1 - Заказать однозначно нужно, очень выручают иногда.
2 - Для аквабаса использовать категорически не советую. В корпусе компа очень хреновый климат, способствующий окислению контактов.
Поэтому надо использовать разъёмы, обеспечивающие максимальную надёжность контакта (типа позолоченных). Родные аквовские проводочки не идеальны.
Если руки что то могут и есть хороший обжимный инструмент, то купить мягкий провод в силиконовой изоляции, нормальные разъёмы и сделать самому.
На плоский силиконовый кабель сейчас не скажу, а вот к примеру ссылка на хороший наборчик (сечение выбрать по вкусу) - https://ru.aliexpress.com/item/32872583 ... 3c00TFwMSu
Фото: 21
CrownA я из последнего пару метров вот такого себе заказывал: https://ru.aliexpress.com/item/32771611880.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed7WnSSr. Отличный провод, даже под пайку годится. А до этого брал 3 метра подобного, но чуть подешевле (сечение 28AWG) и практически все провода из него сделаны у меня.
Фото: 53
Это обычный хороший кабель. Силиконовый плоский я только на алибабе видел, но мне в таких количествах не надо :D
Я как раз это и хочу.
Syber писал(а):
я из последнего пару метров вот такого себе заказывал: https://ru.aliexpress.com/item/32771611 ... 33ed7WnSSr
А черные есть? А то я как на али не искал, всё цветные только.
Фото: 21
WreckInT3 писал(а):
А черные есть?
В виде таких шлейфов встречал только цветные или серые (как IDE)
Фото: 53
Плёхо искаль :D
https://ru.aliexpress.com/item/32685494 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/32685478 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/32842899 ... b201603_52
Фото: 21
CrownA писал(а):
Плёхо искаль
18AWG - не жирновато для сигнальных кабелей? ) А ты попробуй найди тонкие широкие черные шлейфы)
CrownA писал(а):
200 рублей за метр выходит, это нормальная цена? От китайцев я ожидал дешевле, если честно.
Фото: 53
Я первые три попавшиеся ссылки запостил. Возможно и дешевле есть. Если с продавцом нормально поговорить, то конечную цену можно хорошо скинуть...
Сейчас этот форум просматривают: Pachkahleba и гости: 4
