Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5250 • Страница 183 из 263<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 23
ferrumio до этого был Alphacool NexXxoS XP3 Light Acetal, так же отполированный в зеркало основание оставляло желать лучшего. Китаец уступал до шлифовки 5-7гр, после 3-5. Разница в цене в 2 раза. Думаю проблема китайца в разгонной пластине есть ощущение что она неплотно прилегает и до конца не работает.
i7 14700kf@5.5/Z690MSI/RTX 4080 Zotac/2*16*4133/850W Deepcool/8200pro 512/СВО ApexVpp+Bykski 30mm x3+Arctip P12+Icemancooler Directdie/ FD Define S2
Здравствуйте, можете посоветовать помпы, чтобы были не сильно хуже D5 и с ценой до 3к?
Что-нибудь еще помимо этого варианта https://www.aliexpress.com/item/d5-12v- ... 16667.html
Intel i7 6400t QHQG l448 3.7GHz, Asus Z170-K, 1x16gb 2900MHz, Palit Gamerock premium GTX1080TI 2050MHz.
Фото: 5
Codemonius писал(а):
...можете посоветовать помпы, чтобы были не сильно хуже D5 и с ценой до 3к?
i7-8700k; ASUS z170i pro gaming; 2*8гб DDR4 HyperX HX436C17PB3K2/16; Palit 3090 gaming pro ; Кастом СВО
BARROW видел за приемлемые деньги на алике, у продавана в вашей ссылке тоже поищите, для дешевого сегмента этот продаван оптимален (хоть и с типичным китайским маркетингом).
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Fonzy писал(а):
Ну так ветка располагает к флуду на тему "купить за две копейки, требовать от узкоглазого продавана качества D5" :-)
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 5
Ну я вообще думал, что "более дешёвые копии D5" - это что-то типо D5 от EK... Но это совсем не "дешевле 3х к..."
Китайцы научились делать D5, пока без балансировки импеллера (скорее всего у laolao из-за этого и вибрирует на полной мощности), немного ранее в этой ветке был пример лопнувшей китай-D5 помпы, но то такое. Правда присмотревшись, у этой D5 - цена выше 3тыс рублей, боюсь представить качество d5 помпы дешевле этих денег.
Хотя если бы не купил ранее 2е "очень тихие помпы" - одну такую D5 бы прикупил.
Фото: 53
Дело в том, что если китайская помпа внешне ну очень похожа на D5, то это совсем не значит, что внутри фирмА от ловары/хилема.
А со 100% вероятностью, там китайское г-но, производительностью в 2-3 раза меньше и сроком службы раз в 10 меньше...
Вот именно на это и надо надеяться, покупая "более дешёвые копии D5". Хотя мечтать не вредно... :D
Там ловары/хилемы и не пахнет, дешевые китай D5 - это с 90% вероятностью Syscooling или Watercooling, больше приличных (среди дешевых) китай-производителей помп я не видел. Есть BARROW, но я не удавлюсь если и они заказывают oem у тех двух фирм.
К вопросу о вибрации. Дело в том, что я делал тестовый стенд на столе и гонял его около недели и оно действительно на столе вибрировало. Однако ,если взять было в руку, то вибрация становилась едва ощутимой. При том, что ШИМ не был подключен и помпа на всех оборотах работала. В компьютере я ее слышу только при запуске и то едва уловимое жужжание. При выставление 40 процентов мощности. Это около 3400 оборотов. Я помпу не слышу на фоне остальных комплектующий. При том, что ск600 даже на 1900 издавала устойчивое жужжание. А про 3500, так заглушала все кулеры . Не помогали пенистые подкладки, попытка поменять положение. При полной скорости становится слышно помпу, но не конкретное жужжание, а пузырьки.
laolao Нагрева нет на максимальных оборотах?
При стенде контур был без вентиляторов. Нагревалось до теплого состояния. Пирометр показывал 33 градуса при полных оборотах и постоянной работе несколько дней. Я про радиаторы и воду, сам он теплый, но не горячий. Может градусов 32-35.
А вот это интересно, вполне годная помпа на первое время выходит, и потом в качестве дополнительной на мосфеты-память-чипсет.
Как по мне - 18 ватт для всего более чем хватит. Этак 360 радиатор, cpu/1 gpu и чипсет/мосфеты точно должна вытянуть (и не на 100% оборотов).
Есть конечно вариант две помпы работающие на самом минимуме, своего рода ультра тихий режим (чтобы и помп практически не было слышно), но это уже слишком высокий уровень упоротости :-) .
Всем привет народ, принимайте новичка) Набросал систему, жду ваших предложений и пожеланий, а так же критики. Взарание всем спасибо.
1. Помпа не могу выбрать из этих
А) https://s.click.aliexpress.com/e/c2uNka18
В) https://s.click.aliexpress.com/e/JKq9nWw
2. Радиатор, может взять толще или нет смысла? https://s.click.aliexpress.com/e/chFv0AHU
3. Водоблок https://s.click.aliexpress.com/e/bQo2QgVy
4. Фитинги
А) https://s.click.aliexpress.com/e/cEiq4uQQ
В) https://s.click.aliexpress.com/e/bN5B3qbs
5. Шланг https://s.click.aliexpress.com/e/beMehjzu
Последний раз редактировалось Enzo Matrix 26.05.2019 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Enzo Matrix писал(а):
Помпа
Возьми нормальную (не китайскую) D5.
Вся остальная китайская хрень вполне сгодится. С поправочкой - шланг лучше размерности 10/16.
Спасибо фитинги и шланг поменяю на 10/16. Помпа D5 даже Китай в два раза дороже того что я выбрал, не Китай там вообще цена космос.
Фото: 53
Забей на цену. Помпа - это сердце всей СВО. Какая будет помпа - такой и в итоге получится результат.
Представь, что у тебя вместо сердца - кусок китайского жидкого г-на и тебе сразу станет понятно, о чём я.
Фото: 250
Вот хорошая помпа с бачком https://ru.aliexpress.com/item/500L-H-1 ... st=ae803_1 не шумная и призводительная.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Немного выше обсуждали китай D5, довольно приличный и цена хорошая.
Кот в мешке, с большой вероятностью там внутренности самого дешевого китая.
Фото: 250
vostokhost, в моём компе две таких, уже больше двух лет.
Сейчас этот форум просматривают: Юрий (sword) и гости: 11
