Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 8
Sogun так и хотел бутербродом, только у них при таком положении out напротив out получается... Или я чет неправильно посмотрел.. Точно, все норм получается... Вопрос снимается.
_________________ C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва
Примерно как бы так получается
_________________ Проект CL SM8+Pedestal http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=477666
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Alex_NIKO & Sogun : Если подразумеваешь лишь push-pull - гут, не плохой способ выжать больше из рада, но если под бутербродом думал два рада как на приведенной картинке под спойлером Sogun-а - лучше не надо. Будет двойная цена за что то охлаждающее не лучше или даже хуже одного рада.
Alex_NIKO: Всё равно будет не идеально, пусть и не так резистивно воздушному потоку, как соидененные без какого либо зазора, ведь второй рад будет охлаждатся пренагретым воздуха от первого. Да, ставить рады рядом существенно компактнее, но смысла/отдачи от того слишком мало, что бы на то тратить лаве. Не забываем, что вообще то работаем над охлаждением а не ради возможности как можно больше радов всунуть Имхо единственное стоящее компактное размещение рядом кроме рядом боками в плоскости, расположить рады под прямым углом, к примеру один на боку, другой на полу нижнего отсека, правда как то билдов/корпусов с такой компоновкой не встречал, по етому сие сугобо теоретическое размышление/вариант, но с ним кажись и каждому раду свой холодный поток воздуха, выходящие потоки не на против, в оставшийся свободной плоскости есть ещё достаточно места для выдува.
Church писал(а):
Всё равно будет не идеально... ведь второй рад будет охлаждатся пренагретым воздуха от первого.
Я об этом думал тоже, а если направление воздушнго потока будет изнутри пьедестала наружу, типа этого 2 Rads separate with 6 fans ... даже при пуш-пул зазор между бутерами около 7см получается... плюс есть возможность забирать наружний воздух с торцов с обеих сторон. В CL преимущественно по такой схеме вентиляторы и ставят.
Ну здесь готов поспорить. Выше приведенный тест ИМХО нельзя экстраполировать на все случаи, т.к. изначальные условия всегда разные. В тесте когда рады ставились бутербродом, то соединялись последовательно, в конструкции двух радиаторов от АС АМС потоки идут параллельно, фактически также как и в любом отдельно стоящем радиаторе. Фактически в случае объединения АМС мы имеем обычный рад, только в два раза толще. Это все равно что сравнивать например монсту с каким-нибудь стандартным 420-м. Думаю тут и гадать не надо что монста выиграет. Далее если опять же посмотреть тест, то на первом месте естественно оказываются два отдельно стоящих радиатора, а вот на втором-третьем местах идет как раз конструкция бутербродом с 6 вентилями. Тут и спорить не о чем, естественно два отдельно стоящих рада выи грают, только в данном случае надо смотреть конкретные условия, в пьедестале SM8 не так много места, а конструкция с двумя сочленными радами и вентилями на пуш-пул будет гораздо компактнее и сэкономит много места, да она проиграет по производительности отдельно стоящим радам, но нее настолько много, чтобы совсем отказываться от этой конструкции. Здесь надо учитывать, что народ прибегает к таким конструкциям типа бутерброд не от хорошей жизни, а именно в случаях, когда ограничено пространство.
ну, не так и много получится около 9.5 см свободного места с одной из сторон.. но, допустим это оставшееся место меня не интересует, т.к. планировал использовать пьедестал только под радиаторы
Тут и спорить не о чем, естественно два отдельно стоящих рада выиграют
данная схема предпочтительнее получается, имхо. Ты сам то как планируешь их ставить? Объеденив два в один? Я чет совсем запутался с этим "хитрыми" радиками, если схема будет как ты предложил, запараллеленая: то при переносе заборника в это положение #77 работать будет?
Там еще проблемка в другом. Когда ставишь два радиатора по бокам у тебя фактически закрывается доступ в пьедестал, единственный способ туда подлезть - снизу, т.е. придется извращаться, класть корпус на бок и т.п. А в случае сочлинения радиаторов ты их вешаешь с одной стороны, а сдругой у тебя свободный доступ плюс противоположная сторона полностью используется для забора воздуха.
Alex_NIKO писал(а):
Я чет совсем запутался с этим "хитрыми" радиками, если схема будет как ты предложил, запараллеленая: то при переносе заборника в это положение работать будет? И даст ли такая схема какие либо преимущества если радиаторы разнести (запараллеленые)+ пуш-пул также
Вход конечно поменять можно, все три входа как и все три выхода равнозначные. не понял что ты имеешь ввиду под разнести распараллеленные радиаторы.
Да скорее всего именно по вышеуказанным причинам
.. проехали..
хм, об этом не подумал, снизу у меня дно туда тоже не подлезешь, а развернешь наоборот пыли будет.. И еще, как думаешь Тайфунам по силам такую толщину продуть? 13см почти
Только с торцов шибко несбалансированный воздушный поток с двух вентилей против 8. Имхо не плохо тогда с всего низа 4е на выдув. Да и воздушный поток дуя друг против друга вряд ли повысит еффективность. +имхо не так уж много места между останется, рады не самые тонкие, +10cm от только четырех рядов вентилей. А началось помойму то не от CL, а от TJ07, где внизу многие ставили один 4х120 на бок, и рядом +2х120 (ибо там ещё и питальник с одной стороны). Правда не думаю, что многие скрупулёзно проверяли, а много ли от того 2х120 дополнительного толка.
- Который по тестам попросту ведёт себя как рад с более частым оребрением, тобишь хуже такого же одного рада с тихими вентилями, выровняется/обходит лишь с мощными & громкими вентилями. Но даже если последний сценарий желаемый/планируемый для пользователя, один часторёбренный рад дал бы то же, но был бы 2x дешевле & компактнее. EDIT Паралеллить рады лучше не надо. Обычно они и так относительно не так уж резистивны, выигрыш потока воды будет небольшой, но вот за одно ещё снизишь их охлаждающую способность (пусть та больше зависит от передачи тепла от рёбер воздуху, а не от воды рёбрам, но всё таки)
- даже самые слабые вентили на самих низких оборотах продуют, так же как и аквариумная помпа с напором 1м прокачает самый резистиный контур. Вопросец лишь - а с каким падением потока/на сколь от сего снизится еффективность, которая могла быть.
Если выигрыша почти нет, почему за второй рад с вентилями доплачивать столько же? Да пусть выигрыш есть, но лишь +10-20% - стоит ли отдача ниже 1/5 полной цены?
Дно в этом пьедестале снабжено откручивающейся крышкой именно для этих целей:)
На пуш-пул думаю без проблем. эти рады хорошо продуваются. Как я уже говорил естественно два отдельно стоящих рада выиграют по производительности, ну здесь уже тебе раешать, что полезнее - выиграть пару градусов или иметь удобный доступ в пьедестал:)
Опять же спорный вопрос, ну не поверю я что более толстый рад с вентилями на пуш-пул проиграет более тонкому. Опять же возьмем например Монсту с толщиной 10 см и Монсту лайт с тольщиной 6 см, ты хочешь сказать, что монста проиграет монсте лайт?
может на вдув, хотел сказать..
здесь согласен, но какие тогда варианты? ...поставить радиаторы потоньше-смысла нет, направить воздушный поток в одну сторону-греют друг друга, менее эффективно, чем предложенный вариант, объеденить два в один.. экономия места. Вывод
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
точно внимания даже не обратил...
Alex_NIKO: И я думал именно - на выдув, ибо писал об корпусных вентилях (на вдув - вентили на радах, да бы для охлаждения шёл более холодный внекорпусный воздух). Економия места - хорошая вещь. Но если за нее платить отсутсвием улучшения охлаждения, стоит ли того такая плата? Просто не надо путать цели (хотя может быть и цель - модерский проект с главным пунктиком - внешний вид и куча компонент вставленно красиво, без оглядки на еффективность и цену (к примеру использование лишь фитингов/трубок вместо шлангов из сей же оперы)), ведь (по крайней мере для болшинства) основная цель - получить лучше и тише охлаждение за разумный буджет (по крайнее мере в самом начале, хе-хе, потом часто буджет при заболевании водой вырастает на дрожжах ).
Sogun по ходу расстояние еще меньше получается, я не учел что рамки под рады во внутрь на 1см входят , скорее всего и правда рады тоньше брать придется... или твой вариант совместить два.
Плюс сама боковая крышка выступает на 1,5 см. Там все просчитано, чтобы вентили с обоих сторон ставить
это все понятно, но расстояние между радиаторами (точнее вентилями на них), если их разнести меньше будет на 2см (померил изначально неправильно, только ширину корпуса б/з крышек), те 5см.. это мало очень.
.. в чем эффективность здесь страдает? неудачный пример, имхо
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 14.03.2013 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Alex_NIKO: Во первых цена только за фитинги вырастает на .. к примеру +150-300$. Во вторых у многих из тех фитингов/переходников/трубок меньше внутренний диаметр, +куча полностю излишних 90гр поворотов. Только меньше диаметр, или только разумное число угловых фитингов шибко ГДС не добавит, но вместе, и не считанные а всюду сии углы и т.д. - думаю за щёт етого на треть-четверть поток уменьшится. Спорный выигриш - _только_ в внешнем виде (спорный, ибо мне лично нравились лишь билды, где шланги заместили самогнутыми хромированными трубками (что опять же требует дополнительный инструментарий и навыки отсутствующий у большинства). Те что лишь из фитингов/удлиннителей/адаптеров/или sli прозрачных трубочек вместо шлангов - нет). Производительность хуже, цена больше. Ах да, для самогнутых трубок ещё и универсальность - хуже, ибо при замене/упгрейде компонент и ином размещении тебе и те трубки выбрасывать/делать заново, а не просто переставить гибкий шланг (или пусть даже заменить, копеечный ведь).
