Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
murkok5 писал(а):
Сколько стойки стачивали мм ?
Пока не стало прилегать как надо. Можно было еще поточить до совершенного прилегания, но и так норм. Был стрем не запороть. Стойки только 2 точил, не все.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Alexey1977 писал(а):
пусть этим занимаются более творческие люди
Ты думаешь получишь лучше результат на ЕК? Чтобы получить хороший, там тоже надо подгонять и точить даже.. старо предание, по форумам говорят же. Оставить как есть - получить весьма посредственный или даже хреновый результат. Таковы они эти ЕК.
murkok5 писал(а):
Ндааа
Кста, битс как раз один из тех блоков где ничего точить не нужно. Даже на родных прокладках темпер пусть и не лучший, но вполне. А если заменить на гелид, то будет вообще гут. Битс радует всем, в частности качеством исполнения, но борзеет с ценами. Считает себя умней других. Хотя.. есть ведь еще ЕК.. те вообще с акации рухнули со своими ценами, непонятно почему они себя так решили ставить.
Последний раз редактировалось ALSTER 23.08.2021 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2016 Фото: 2
ALSTER да что ты доказываешь ? зачем ??))) он увидел мой водоблок и испугался реально вывод у меня сложился один это цена байски топ . лучше я не вижу смысла брать , температуры такие же ну и забыть про термпрокладки а ставить только медные пластины через термопасту
murkok5 писал(а):
Ок . Завтра последняя попытка
Смотри фотку. Видишь, полчипа норм прилегает, а вторая никак? Я точил стойки с проблемной стороны. Поточил - прикрутил блок - раскрутил, еще поточил, и так пока не стало выглядеть удовлетворяюще меня. Пробуй.
Тут трудно не согласиться. В этом и прикол китая. За полцены та же производительность что и у большинства, даже как у немчиков. Те же аква в этом сезоне с их прямым контаком и прочей лабуденью чет не блещут. Единственный минус это конечно комплектные прокладки и необходимость подгонять блок, но это не всегда необходимо.
Говорят, что у барроу не так хорошо обстоят дела, но посмотрим тут камрада с евга 3080ти на что выйдет.
Смысл имеет, например, оптимус, вот там да, разница есть, и на китайце ее не достичь.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
nag77 писал(а):
В принципе, это касается почти всех.
Битс без доставки стоит дешевле ЕК, а про разницу между ними не нужно говорить? )
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
murkok5 писал(а):
Alexey1977 писал(а): еще рассверливать на бекплейте Это ещё зачем ?
затем что родные винтики не затягивают бэк - даже если сточить все равно будет таже печальная ситуация, где то затянется а где то нет.
murkok5 писал(а):
Alexey1977 писал(а): в общем заказал я ЕК Где ?
у себя по месту в ФРГ с ebay.de
murkok5 писал(а):
Ндааа
а что делать если Bykski так откровенно косячит - ставить эксперименты надо картой мне не хочется, юзать с конскими температурами можно и на воздухе. согласен что можно допилить наверно - но слишком много чего надо допиливать.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2004 Откуда: Москва, Марьино
У меня реф от букски встал идеально с мягкими гелидами 1.5мм, без напильника, память не больше 70 градусов при воде 40. Так что видимо зависит от версии блока.
Не исключаю, что могут быть косяки, кому-то не везёт, а кому везёт - те не особо то и пишут.
AC/DC писал(а):
У меня реф от букски встал идеально с мягкими гелидами 1.5мм, без напильника, память не больше 70 градусов при воде 40. Так что видимо зависит от версии блока. Не исключаю, что могут быть косяки, кому-то не везёт, а кому везёт - те не особо то и пишут.
скорее всего так и есть - так как на прошлом для 1080Ти было все отлично. как разберусь со всем напишу им в немецкий саппорт гневное письмо - поглядим что напишут.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
ALSTER писал(а):
Так я тоже мог за полчаса все собрать и забыть, чтобы "было как есть". Как у тебя было бы.
Алсо, про полчаса... не напомнишь, чей это отзыв? Ах, да - твой!
ALSTER писал(а):
Смог наконец установить блок на карту и подключить в контур сегодня. Устанавливается очень просто, но опять эту китайская народная сказка с прокладками.. купил же гелид экстрим 1.5 мм, в запасе еще был кусок 1 мм, ну, готов ко всяким приколам - думал я. Но нет. Сначала прикрутил блок без прокладок - отпечаток на чипе норм. Ставлю 1.5 гелиды - прокладки отпечатались на памяти и врм хорошо, а полчипа в воздухе. Пробую 1 мм. Отпечаток на чипе норма, до памяти не достает. Т.е. вообще никакого следа прижима на памяти. Снимаю поочередно прокладки с памяти то с одной стороны, то с другой, прижим стал лучше, но не так как надо. В итоге, после десятка проб остановился на 1 мм арктиках, с ними есть контакт как надо. Под бэк поставил гелид альтимейт, как там прижалось не проверял, незачем.
Заправил и запустил систему посмотреть что с темпой, в закольцованном контуре без моры с 2*360 внутренними радами. Дельта вода-чип и хот спот адовые. При этом температура ВРМ и памяти около нормального выглядят. Потом после плановой замены жижи включу и мору и посмотрю.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Так да, первая сборка получилась с результатом как ты у себя сейчас видишь на ЕК Но тебя все устраивает в отличие от меня. Я ж говорю, что мог вообще ничего не мерять, а просто нахлобучить блок и оставить как есть - благо собирается это хозяйство очень просто. Как ты )
ALSTER Да да, хотя о чем с тобой спорить, если ты говоришь про какую-то незначительную разницу в температуре памяти на стоковых прокладках от ЕК и Бикски, при этом ты сам же пишешь, что родные даже и не ставил. Вангую, что после того как ты весь вечер убил на подбор прокладок, то в итоге получил 60-70С на чипе, но просто боишься тут признаться.
Родные прокладки ставят только неудачники Всегда по возможности их следует менять, кроме отдельных случаев типа оптимуса, в случае китайцев это обяз. Что тебя смущает в этом?
55-57 в итоге получил при комнатной под 30 и водой 28 с 420-450 вт. Для меня это ад. Но это с моим потреблением, а у тебя с таким же потреблением и амбиентом было бы 70 точно
Меня смущает, что для тебя 70С на ЕК и 90С на Бикски - это одно и то же
Если ты про память, то так не нормально, и с этим надо что-то делать. Если про чип, то это вообще бред. Ты не смог побороть проблему, ну что ж, здесь дело в тебе, не находишь? Не захотел, поленился, не смог.. Все, давай на этом закончим, а то всю ветку загадим спорами ни о чем.. тебе нравится твой ЕК, результат тебя устраивает, и это самое главное
