Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 186 из 759<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 5
zergrus13 писал(а):
Какой резервуар порекомендуете
если "чтоб просто был", то хватит маленького Swiftech MCRES-MICRO™ Reservoir.
если "чтоб было видно жидкость", то соответственно в 3'5" - 5'25" (подойдет практически любой с неполной перегородкой внутри).
ну, а бывает, что люди тазики используют и всякие баночки с крышечками.
Не для этого
А как насчёт такого
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
Фото: 5
zergrus13
тоже хороши!
1. Прочистил свою систему -опять от ржави. Заметил, что ржавь образуется на фитингах Куланс, которые вкручиваются в фулковер. Там голый металл внутри фитинга. Как комп выкл. надолго, там и осадок видно. Вот вчера залил чистую воду, все нормально. Но!
Что посоветуйте сделать с фитингом 3/8" ? Как его защитить от образования ржави??? Покрыть лаком ? тонким слоем мастики? Клеем? Краской водостойкой ? Пока такие мысли.
2. Я приобрел в первый раз шланги нонайм в pcplanet из силикона 3\8". Вы знаете о чем я - гнутся при средних радиусах. Предел 15 см радиуса. далее изгиб. В связи с этим, вопрос - можно ли купить в Москве сейчас 3\8" шланг из ПВХ (или смеси чуть с силиконом) Tygon или Masterkleer или только под заказ ? Есть под заказ, то где наличкой курьеру, а не предоплатой?
Спасибо. Фото завтра кину.
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
su8 если найдёш где можно их в Москве купить отпишись .. тебе какой внутренний нужен диаметр?
ап однако!
Mitjay P5LD2 писал(а):
cka3o4nuk не шумит?
16мм дсп и 3 слоя звукоизоляции
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
3\8" - 10 мм
Что вы думаете об эффективности Koolance Exos 2.5? http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=668
Просто хочу поставить водянку первый раз, и сомневаюсь что получится эстетически красиво расположить радик 3*120.
Внутрь корпуса вряд ли поместится (корпус Lian-Li PC-201B http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=204&products_id=4412)
Подскажите, стоит ли брать Exos, или каким образом лучше расположить радик (райзеры юзать или что то такое), в топе или сбоку.
Охлаждать планирую Q6600 G0, и пока 8800 GTS 512, в будущем новые топы
cka3o4nuk писал(а):
не в шлифовке у него проблема
Это фигурально. Я о доводке.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
zergrus13 писал(а):
А как насчёт такого
Только его с антициклоном заказывай!
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд
Если цензурно, то ничего :) Не трать деньги на что попало, потом всё-равно выкидывать и покупать нормальное. Лучше сразу поработать головой и руками и собрать нормальную СВО.
Citus, altus, fortus !
а для чего он нужен антициклон?
Чтобы не было вот этого (видео).
Ao спасибо )) а то тоже заказал себе такой резервуар. теперь туда еще закажу эту перегородку
Теплораспределитель D-Tek Fuzion в сравнении с D-Tek Fuzion V2
#77 #77
Ортически изменения не заметны, но судя по статье, количество и размер пинов уменьшены.
Неясно откуда берётся данный запас производительности, если принимать тесты новых D-Tek Fuzion V2 и XSPC Edge Acrylic CPU Waterblock за абсолютную величину, то можно считать их революционными решениями.
На моей старой системе, с моим водоблоком и 65нм процессором на частоте 3600MHz 1,375V температуры были немного ниже.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
PSP-Devices
Второй версии D-tek Fuzion V2 уже нетребуються вкладыши-разгонялки для квада?
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Никто не пробовал сделать сам разгонялку для какого-нибудь ватера? Хочу сделать для Залмана
NOFX там комплектный вкладыш для квада есть да и второй фьюжн выше первого по гдс в 3 раза...
NOFX cka3o4nuk
# Optional Nozzle Kit provides even more performance and precise tuning for the ultimate flexability.
# Optional Quad Core block insert is the most advanced Quad Core optimized cooling available.
у них и крепеж про маунт по начала был оптишнал с комплектацией пока не ясно но в некоторых обзорах квадавая нузла в комплекте
по логике всё же опция, иначе зачем им отдельно продавать midplate для Quad , если в комплекте Nozzle
