Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19212 • Страница 186 из 961<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 961  >
lavandr писал(а):
Torero
Я считаю, что очень стоящая. Насколько повысится производительность точно сказать не могу, так как подобных замеров не проводил, сразу поставил "продвинутый" топ. В соседней ветке тема топов для DDC часто обсуждается, рекомендую почитать:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=151411
Спасибо.
Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Ребят, я не нашел подходящей темы... возможно офтоп
1й вопрос: как сделать из обычного 120/80мм вентилятора помпу? где то видел что ее с двух сторон закрыть надо, продеть трубки...
2й вопрос: после того как сделал помпу, погружать ли ее в резервуар (бачек) ?\
3й вопрос: какой лучше ? 80 или 120 мм ??? мне кажется что сопротивление у 80мм будет меньше, вода не будет его тормозить, скорость воды будет быстрее.
Young Overclocker ))
Happy New Year !!!
AFFSyaHKO
тут посмотри
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Слушайте люди добрые я недогоняю, в каких магазинах продаются эти водяные помпы для СВО ???
sakratik
Тут всё написано:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 09#2794709
А что в простых магазах их вообще нету? Там же цены бешаные !!! п.с. Просто сами помпы!не целые системы СВО!
sakratik Это горькая правда жизни.
Правда можно взять аквариумную помпу рублей за 400, но это прошлый век, недостатков куча, как питание от 220, вибрация.
kolyanich
Но цена их оправдывает в некоторых случаях.
sakratik Из аквариумных NEWJET-800 была у меня... практически беззвучная, только небольшая вибрация! рекомендую! :beer:
Незнаю правда продаются ли ещё они... У самого щас Laing DDC с крышкой EK-DDC X-Top Laing DDC Acetal и контролер
Aquacomputer poweradjust USB Version for Laing DDC, 60% мощности выставлено и полная тишина! ;)
Фото: 8
sakratik ну если посмотреть цены на помпы EHEIM в магазинах то можно неприятно удивится, например в Москве в "аквашопе" лежит помпа за 3300... при цене нового лаинга 2400
Hydor не бери , помпа на полгода ... за NewJet не скажу
to ALL а есть ли тут кто-нибудь кто скажет за помпы DangerDen ? оптимистичные обзоры, керамический вал .... пользует кто ?
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Прошу совета по запуску помпы. Купил D5-Vario 38/700 (такую: http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.cgi?kod=760132&id=76&id1=133&id2=&id3=&id4=&id5=&id6=)
Хочу ее протестировать до начала сборки системы. накрутил на нее переходники с 1/2 на 1/4, что были в комплекте. в эти переходники вкрутил фиттинги, что для моих шлангов подходят. вытащил отдельно из системника БП, замкнул контакты, чтобы он стартанул. Подключил к molex-разъему помпу. один шланг бросил в резервуар с дист водой, другой пустым оставил. запустил БП - помпа зажужжала. но вода не пошла по шлангу. подумал, что из-за того, что помпа пустая внутри. путем переворачивания шланга набулькал в помпу немного воды. запускаю - она немного водичку из себя выдавила и все. из емкости воду не качает.
в чем может быть проблема? неужели такая мощная помпа (на максимальных оборотах) не может прокачать кусок воздуха в трубке и перестает что либо качать, как только в нее попадает немного воздуха? мне тогда для запуска придется полностью заполнить помпу и входящий шланг от резервуара до помпы водой, чтобы там совсем воздуха не оставалось?
поясните, пожалуйста. а то думаю, может помпа бракованная. или я что не так делаю.
Фото: 8
поставь резервуар выше помпы ... будет тебе счастье
она прокачает воздух, просто из-за высоких оборотов она разбивает его на мельчайшие части
just_sat
по инструкции так, лаинги не самовсасывающие
Sonic-Chainik писал(а):
Провозился больше двух часов, тряся и крутя элементы контура, но из помпы выгнять воздух так и не смог... Даже на 2ой скорости отчетливо слышно бульканье в помпе. Про 5ую скромно молчу.
Поставь помпу как можно ниже в контуре,а вообщем посмотри сюдаhttp://fotki.yandex.ru/users/GOSHENKA2006/view/13724/,если разберёшься.Скажу лишь,что в этой системе контур последовательный(т.е. элементы подключены один за другим).Что дало-от силы 10 минут кантования(в разных плоскостях) по дивану с включениями помпы от внешнего БП.Ни пузырьков и тишина.
Подскажите, пожалуйста, как обстоят дела с вибрацией AGB-Eheim 600?
http://www.silentchill.ru/shop/122.html
А у Eheim Compact 600 и 1000?
http://vitawater.ru/shop/product_info.p ... ts_id=4438
http://vitawater.ru/shop/product_info.p ... ts_id=4436
Эти две помпы, вообще, выдают заявленную производительность?
Заранее премного благодарен :)
Handle with care, I'm a valuable property
вибрация есть, но решается установкой на кусок поролона
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Juss спасибо
уже второй год пашет на ура =)
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
уже год как пашут помпы 20, 30, и полгода 40 от Хидора круглосуточно, ноу проблем :)
ап однако!
Достал трюмную помпу. Уже видел, этот вопрос затрагивался, но ответа на него небыло. Либо я просто не нашел.
Что можете сказать про надежность, сможет ли помпа работать 24/7?
В планах регулировка от 4 до 12 вольт, с шумом мириться можно, а производительность отличная.
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 5
