Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 186 из 947<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 20
evgen1979 писал(а):
Скажите ведь при водяном охлаждении система питания процессора не охлаждаецо ведь?
если есть ток воздуха - как правило это вытяжной вентилятор на тыльной стороне корпуса - уже неплохо. если всё же беспокоит - обычная 120ка на 500ах оборотах этот вопрос решает.
evgen1979 писал(а):
водяное охлаждение обычно используют при экстримальных разгонах
самая большая ложь сегодняшнего дня :) разницы в сегодняшних системах на 200 мгц в лучшем случае. СВО для тишины и низких температур. экстрим в других местах :)
evgen1979 писал(а):
люди сами пробовали к мосфету прикоснуцо когда камень жарит тестом?
это субъективно всё. если Вы не работаете на литейном заводе, то 40° это очень тепло, 50° это достаточно горячо, а 60° это уже невозможно удержать руку.
evgen1979 писал(а):
Зачем его пытаться сделать 50-60гр. Наверное за тем чтоб подольше поработал без проблем да?
водой больше для красоты, воздухом для успокоения нервов
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Кто поставил ВБ на цепи питания ЦП у того охладаются водицей и соответственно кто не поставил ВБ на цепи питания ЦП у того не охладаются водицей...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 21
Кабан1973 достаточно промыть проточной водой и один раз дистиллированной. Если в контуре будет спец. жидкость / дист. вода + биоцид, то никакой живности не заведется. А промывать спец. жидкостью - это для достижения эффекта плацебо, ИМХО.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Фото: 6
evgen1979 писал(а):
Обычно те кто не парицо объясняют это так - "ну у меня все без радиаторов и камень 8 ядерный на 4.5гц и 1.5 вольта и все работает без глюков"
Тут не о мосфетах надо беспокоиться. Для каждой модели проца есть напряжение, выше которого ставить при каком угодно охлаждении рискованно для самого камня, и оно обычно значительно ниже 1.5.
А мосфетам, теоретически, достаточно штатную терможвачку заменить на какие-нибудь ультра-прокладки, и это должно компенсировать повышенный их нагрев при разгоне. При условии сохранения какого-то обдува вытяжным вентилем или БП.
На стенку корпуса?
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Забанен
evgen1979
Имеется в виду - вытяжной вентилятор на задней стенке или крыше корпуса, который создаст протяжку воздуха через околосокетное пространство. Будет уже намного лучше, чем на открытом стенде с водоблоком на процессоре и стоковом охлаждении на мамере.
Подскажите пжст.
Собрал первое сво, ну так скажем... из того что было.
Последовательно стоят два радиатора 120 и 240. Но вот беда, помпа зависла в доставке я поставил на проц помпу из готового сво где помпа и водоблок в одном корпусе.
получается схема такая: бачёк-помпа+водоблок-120-240. В бачке температура достаточно низкая в простое от 30-32 градуса, но проц горячий порядка 45. Стресс тесты система не держит.
Судя по температуре в бачке крутиляторы справляются с охлаждением и жидкость таки холодная.
Может не хватать потока от помпы? Я не видел как должны работать помпы, но как льётся моя жидкость, если честно, впечатления не производит.
Или более производительная помпа не решит проблему?
проц старенький i5-2400 разогнаный до 3800.
на воздухе система была холоднее.
убери 1 радиатор, у тебя не хватает производительности помпы
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Фото: 345
Larryze
Холодная вода и горячий проц - отсутствие теплопередачи на водоблок. Термопасту нанесли? Защитную плёночку не забыли убрать? Прижим достаточный?
да с любым радиатором, что 240 что 120, да и с обоими, в целом ощущение ущербности помпы не меняется.
Холодная вода после охлаждения, с помпы она горячая. Естественно всё правильно сделал.
А как это так, она вроде в любом месте почти одинаковой температуры.
Привет Всем. Ребят, такой вопросик, жижа в СВО куда то уходит, проверял всю систему, нигде не течет. Лью xspc EC6 она чоу имеет свойства испаряться ? :?: крышка резервуара так, что с резинкой открыта
Родители хотели,чтобы из меня вышел толк... Так и получилось! Толк вышел,а бестолочь осталась.
Фото: 345
He3HauKa
Любая жижа испаряется, тем более, если открыт резервуар. Много за неделю уходит?
Жёсткий_Чебур где-то 3-4 мм
Ну нет конечно же, все равно она обязана отличатся :) иначе теплообмена не будет.
Ну я уже разобрался, поток с помпы маленький, жидкость успевает сильно охлаждаться, но обмен жидкостью сильно медленный.
Larryze писал(а):
Ну нет конечно же, все равно она обязана отличатся иначе теплообмена не будет.
Ну конечно же да, тк разница температуры в пределах всего контура около одного градуса, а то что у вас одна часть холодная, а другая горячая - это ненормально.
Фото: 3
Друже, подскажите, что лучше взять для 4790к под разгон. Сейчас под крышкой жм и разгон до 4700, но хочется лучшего ).
Выбор из Aqua cuplex kryos PRO и EK-Supremacy EVO.
Фото: 4
KoSoY, у всех современных ВБ разница в пару градусов, т.ч. выбирай с эстетической точки зрения)
Фото: 330
Приветствую :) Собирается бенч контур. Первая в жизни вода, не из готовых компонентов. Жить в системнике не будет.
Есть:
Koolance GPU-200 универсальный GPU/MB водоблок
Swiftech MCP35B Black (Laing DDC 3.1) помпа с G1/4" топом
Vincon 7/16" ID 5/8" OD Flexible PVC Tubing ПВХ шланг 16/11 мм (Clear)
Aqua Computer airplex XT 360 радиатор (120x3)
Swiftech G1/4 Chrome Barb Fittings 1/2" w/clamps
Вопрос к знатокам, как заливать контур? :oops: По поиску много чего нашёл, но не ответ на это вопрос, ютуб это вообще ппц. Спасибо :)
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
купить за 1000 ру резервуар на авито. и через него заливать.
иначе нужен радиатор с 5 дырками. одна их них служит филпортом.
ну или тройник к радику приделать и юзать его филпортом.
по мне так какой никакой резервуар удобнее
