Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 186 из 1579<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
OM.Stream
Вычисти все, средство для посудомоечных машин тут может помочь, а потом попробуй чистый дистилят, без всяких добавок. Иожет результат тебя приятно удивит =)
SilaevK
Код:
я дурочку просверлил специально
:lol:
Заклей ее скотчем, тогда поймешь, через нее испаряется или нет.
PoLym0rph
это уже сделал...но теоретически возможно такое?
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
SilaevK писал(а):
Уважаемый ALL...подскажите...
Имею водянку из профиля....есть описание на ПС,но вода уже частично переделана и готовится к опубликованию вторая статья...но ПРОБЛЕМА в том,что КУДА_ТО ДЕВАЕТСЯ ДИСТИЛЯТ ИЗ СИСТЕМЫ....не могу найти куда...
ПРимерно за 3 дня при 24\7 убывает грам 10-15...
поясню...Есть 150мл резервуар от Магикула(диаметр 50мм)...Заливаю под завязку...проходит 3 дня ... сверху примерно 5мм уже без воды....
Это нормально? или нет?
у меня тоже самое ,тоже есть дырочка в расширительном бачке (затыкал, всё равно утекает) ,примерно такое же количество .
причём один раз менял все водоблоки ,каждое соединение на герметике и туго зажато хомутом ,результат всё тот же
подскажите как сливать водянку?!
Asus Z270F Gaming|7700k + (kraken) x62|OCZ RD400 256gb + 2TB HDD|OCZ 850W|GTX 970 Strix|Coolermaster Mastercase Maker 5
для этого резервуара похоже да, была такая же история, пока не сменил на Swiftech MCRES-MICRO, месяц пристально наблюдал за уровнем, ни капли врагу. :hitrost:
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Kassir22
я просто снимаю самый нижний хомут и она самотёком сливается....потом дую в трубочку(шланг), дабы выгнать оставшуюся воду
Aleks69
смутно я верю в то, что это именно из-за бачка...щас заклеил скотчем...понаблюдаю...тогда отпишу...
Есть такой вопросик:
Делаю водоблок, материал алюминий. Толщина основания после шлифовки составила примерно 1мм(+- 0,2мм). Не проржавеет ли он, если в контуре будут медные детали?
Заранее благодарен.
Итак...прошло ровно сутки после того как я заклеил скотчем отверстие...НИ капли не испарилось!!!
Всем спасибо..
Orione
имхо маловато...я бы минимум 3мм из меди!
В системе не желательны эти два компонента...лучше всего какое-нибудь из них исключить...дабы не было реакции!!
И в поиске кучу тем найдёшь по своим вопросам...уверяю...сам всё искал и читал-дабы потом было меньше проблем!
У меня дно у (материал алюминий) ватерблока 0.05 мм (+- 0,02мм) (при фрезеровании пермудрил немного и после шлифовки дно стало таким тонким) в контуре стоит медный радиатор, вся система работает уже около 4 месяцев по 8-9 часов в день и покачто не проело. :beer:
И прочитайте 41 статью из FAQ, там про корозию написанно очень толково. :wink:
Сайт с протоколами и обработчиками по системе Турбо Суслик: http://www.ocoznanie.ru
Фото: 3
AMDGOD
Мощно перемудрили... или на 0 ошиблись?
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Заранее благодарен.
не советую использовать аллюминий для водоблока ,сдесь дело даже не в том что в системе присутствует медь а в том что на поверхности кристалла имеется запорное напряжение порядка 0.1-0.2В ,т.е медленно происходит процесс электролиза ,рано или поздно прогниёт ,мною устоновлено что если вода контактирует с корпусом компа ,то 4мм аллюминия проедает где то за 3-5 месяцев
не советую наступать на те же грабли ,я заливал мать и видео уже 2 раза ,к счастью занимаюсь электронникой и всё было восстановлено
Orione
AMDGOD
Столь тонкое дно должно негативно сказываться на работе водоблока, почитайте стати "классика охлаждения" и др. на этом сайте.
Ну, как говорится, я его слепил, из того хто был. В пунктах приема металолома нашего города я уже всем мозги запарил, в одном уже даже в пеший эротический тур отправляли.
FOX1 писал(а):
не советую использовать аллюминий для водоблока ,сдесь дело даже не в том что в системе присутствует медь а в том что на поверхности кристалла имеется запорное напряжение порядка 0.1-0.2В ,т.е медленно происходит процесс электролиза ,рано или поздно прогниёт ,мною устоновлено что если вода контактирует с корпусом компа ,то 4мм аллюминия проедает где то за 3-5 месяцевне советую наступать на те же грабли ,я заливал мать и видео уже 2 раза ,к счастью занимаюсь электронникой и всё было восстановлено
Огромное спасибо за пердупреждение. Буду иметь в виду. Вообще я и расчитывл, что это будет пробный образец, и проработает он 1-2 месяца, а далеея заменю его на медный.
Знаю , но терпения на второй ватерблок не хватило (долго матюкался после измерения толщины дна ватера), ну да ничего скоро буду новый делать, когда нормальную медную болванку найду.
У меня получилось как Бездонный ватерблок по эффективности.
Добавлено спустя 4 минуты, 34 секунды
PoLym0rph
А про классику охлаждения я в FAQ и сам всем советую её прочитать в первую очереть.
классика относиться к паянной реберной коснструкции применять ее к фрезерованной да еше и игольчатой нельзя
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Если кто нибудь не может найти медь в беларуси(а таких как я еще много), то специально для вас написал статью на своем блоге. Вот она: Качественная медь в Беларуси есть! Часть 1. Поиск
PoLym0rph не подскажешь вот эта система достойна для охлаждения q6600 и по цене нормально человек предлагает ? http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=225314
Slateril
По цене в принципе нормально, хотя ее и новую за 2100 можно найти, тут, например, видел- intersell.ru . По производительности- не очень, тем более для квада, если разгон планируется.
Я вот такую штуку с СВО решил замутить: комп стоит около окна, за окном крытый балкон. Вот я и подумал почему бы не выкинуть радиатор с вентилятором вместе со шлангами на балкон, там зимой темпа всегда <0, эффективность охлаждения от этого думаю нехило возрастет. Но есть одно "но": в системе то у меня дисциллированая водичка течёт, и на морозце она наверняка застынет.
Так вот кто нибудь может посоветовать какую нибудь присадку для водички, чтобы она не замерзала при нуле (а точнее -10, приблизительно такая темпа у меня зимой на балконе). Желательно, чтобы эта присадка не бала ядовитой, как тосол. Фирмовые штучки от Термалтейк и др. отпадают, тк такого добра у нас в Беларуси не купишь :(
George5, спирт? хотя тосол лучше всего :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
