Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2011 Откуда: г.на Неве Фото: 0
IceFireW писал(а):
Ищите причину в своих компонентах
А я и нашел - причина то, что жижа разъедает чисто медные поверхности (со временем)
IceFireW писал(а):
плохо промыли контур от цветущего дистилята
контур был промыт "в ноль", шланги поставил новые, так что только жижа+медь=зеленая хрень ЗЫ.я повторяю для читающих по диагонали: с никелированными поверхностями ВСЕ В ПОРЯДКЕ
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2014 Фото: 6
silentFREAK Так же была такая беда, в следствии утопил комп. Только жижа выпала в осадок и забила каналы. Добавив оборотов на помпе, чтоб увеличить поток из за давления потек угловой фитинг и все - кирдык. Запасной литр"Mayhems Pastel " без сожаления, слил в унитаз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Вот только дерзить не нужно, я вам соболезную, мне майхем проценты не платит и я не фанат этой жижи. Это тоже самое, что случилось со мной когда я купил жижу от КУ и через месяц шланги покрылись налетом и в контуре плавал осадок. До сих пор стоят несколько запечатанных бутылок в которых через некоторое время выпал осадок. Даже до кризисные цены жижа от Ку стоила не дешево.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 345
nag77 писал(а):
Это вы еще не дошли не до кондиции)
Судя по аватарке, Чебурашка, который ищет друзейse- уже готов.
se- писал(а):
не решил чем буду заправлять
Расставим всё по местам: 1. Дистиллят. Непревзойдённое сочетание цена-качество, доступность и абсолютная безвредность. При большом желании воду из контура можно даже выпить (а вдруг война-землетрясение-наводнение-реактивная диарея..?). 2. Автомобильные антифризы. Охлаждают похуже, стоят подороже, но продаются также повсеместно, стойко препятствуют зарождению новой жизни в контуре, обладают моющими свойствами, хорошо относятся к сочетанию медь+алюминий. Бенчи на морозе, конечно! 3. Фирменные жыжы. Выбор Жорика-мажорика: никаких объективных преимуществ перед антифризами, космическая стоимость, покупка только почтой.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Уряяяя... Я жорик-мажорик с фирмовой Жижей за 30 баксов общей стоимостью в контуре... Еее... Давай исчо, жги напалмом. .. )) p.s. железо СВО-шное подавляющее большинство Водяных получают угу, по"почта" - какой нежданчик... Да и Россия простирается не только на юг Европейской части оной - за Уралом так-же люди живут... Да много различных факторов выбора того или иного хладагента/теплоносителя определенным юзверем... Причесали вы как-то по Саратовские, однобоко... А впрочем имеете право на свою точку зрения...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Ну пить воду с никелем все же не стоит. И живность сначала откинуть на дуршлаге Хоть варенье в медных тазиках лучше всего, но пить рециркулят со сроком несколько месяцев - тоже верный путь к отравлению медью. Кипяченое молоко и жирные продукты нужно сливать сразу же, еще горячим.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
Тоже не так давно 45 градусник Куланс засифонил, чуток попало на разьёмы усб, вследствии отлетела клава и мышь. После просушки всё заработало. Пользовался жижей куланс 705, потом залил Ек. Ек жижа мне больше понравилась, она не такая вязкая как Ку, соответственно поток увеличился где аж на 5-7 литров. От 705 куланса после использования около года при чистке тоже заметил вязкую химическую зелень какую-то, немного - но было. Причем цена на Ку адовая. А 45 скорее всего прокладка тупо протёрлась. Заменил на новую, все ок. Но, а так если, измена присутствует, что где нибудь резинку разъест и сифанёт все к чертям Поэтому экономить на жиже не собираюсь, чтобы железо не полыхнуло
