Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Киргизия
Подскажите самый эффективный радиатор singl 120mm, для обдува на средних/высоких оборотах. Также что лучше 15мм вентиляторы на пуш-пул, или один 25мм, вернее что будет эффективнее. Модели вентиляторов пока гипотетические.
Нашел 2 не сильно убедительных обзора линк1, линк2
Сам склоняюсь к Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm + 25мм fan, либо Aquacomputer airplex XT 120 на пуш-пул 15мм вениками.
_________________ Custom-case из алюминия "Dark Defender" http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=36041&start=195
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Камрады, у кого есть практика перехода с Mo-ra3 на радиаторы внутри корпуса? К примеру 3x120 +2x120(скорее всего EK XT ). В температурах на компонентах сильные потери будут?
Присоединяюсь к вопросу. Т.к тоже есть возможность установить 2шт 4х120 под верхнюю панель кейса.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2008 Откуда: воронеж
Хватит ли радиаторов Coolgate Copper Radiator 240 + 360 для 2500к под разгоном и gtx 780 тоже с разгоном (в будущем возможно добавление второй gtx 780) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
_AK_
Поведение радиаторов в корпусе очень сильно зависит от организации воздушных потоков в нем. Нельзя допускать попадания нагретого воздуха из одного радиатора в другой. Есть опыт сравнения трех контуров СВО со сходным по теплу железом(иви бридж плюс гтх580-680) - один на мора3, второй - 8 секций(4+3+1) по 120мм на открытом стенде и те же 8 секций с тем же железом в корпусе корсар 900D - разница температур компонентов во всех случаях не превышала 4х градусов - мора3 несколько мощнее, но в ней и на одну секцию больше, показывала самую низкую температуру, с отрывом в 3 градуса шел контур на открытом стенде, затем контур в корпусе еще на градус-два теплее. В принципе все предсказуемо, правда тестирование проводилось не подряд, с разрывом порядка 3х недель, температуру в помещении не фиксировали.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Вах-Вах... Чего только не сделаешь для любимого чада(обводённый ПК)... Ввиду того,что в процессе грандиозный ремонт и конечно с заменой окон,а ранее меж оконных рам(деревяшка)был установлен радиатор на 4 секции,то не много ранее(при планировании)из-за не возможности теперича разместить радиатор на прежнем месте(меж оконных рам) --- было принято решение вынести радиатор на холодную лоджию(шланги вход\выход через стену,бетон,панель) и радиатор на 9 секций от Уважаемой конторы СВО в пассиве конечно >>> http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... id=34826...
Уж ежели радиатора на 4 секции хватало для работы системы без большой нагрузки(полный пассив без работающих карлсонов),при этом температура компонентов была ниже комнатной температуры - то теперича и подавно будет зачётно... Главное не останавливать систему на продолжительный промежуток времени 3 и более часа - пока хладагент блуждает по контуру усё в норме,продолжительный простой - получаю прихват(исправляется)...Ну или не забывать сбрасывать хладагент из наружного радиатора при продолжительных простоях(возня с контуром к примеру)... Ну а так система в работе 24\7-365 дней в году - вааще фиолетово... Конденсат отсутствует как явление...
Сам сейчас пользуюсь Кулгейтом 4х140, но планирую поменять корпус на Корсар 900Д, а там максимум 4х120. Всю водянку перевожу на фирму ЕК для феньшуя =)) а вот с радиатором сомнения, т.к. Кулгейты очень крутые штуки, а с ЕК-радиаторами ещё не сталкивался. Посоветуйте, други!
По качеству покраски и чисто внешне, мне в свое время больше понравился EK-CoolStream RAD XTX, его и пользовал. По производительности, думаю, разница минимальна, вот посмотри тесты 360, результаты думаю можно интерполировать на 480. Ну а для фэн шуя, сам знаешь, что взять. Выбор практически очевиден.
_________________ Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
Всем привет! Есть вопрос. Собираюсь заказать 480-й радик в помощь к своему CG-360 для контура x79 + i7 3930K + AE5. Что скажете про Phobya G-Changer 480 Ver. 1.2 Black? Его продуют Noiseblocker 120mm NB-eLoop B12-2 1300 RPM на 800-900 об. (или ниже)?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
wiking6662007 писал(а):
6 см толщина? продуть то продуют, эффективность будет не очень что бы очень...
интересует вопрос - почему эффективность не очень? Толстым радикам нужен большой поток и обороты или что? И кто мерил эффективность тонких/сред/толстых?
Подскажите. Может есть владельцы Coolgate Quad 140mm Ultimate Heat Exchanger Radiator (CG560). Как он в работе? А то хочу поставить такой в корпус (плюс еще один CG360). CG360 и CG480 уже стоят в корпусе (зачетные радики), а вот с 140-ми CoolGate-ми дела не имел. Или есть по-лучше 560-е радики?
