Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2016 Откуда: Moscow Фото: 21
А что будет, если концентрат EK Pastel разбавить с готовой жижей ЕК? Судя по документации первая на основе глицерола, вторая на основе этиленгликоля. Можно ли их смешивать? Или цветной концентрат можно разбавлять только дистиллированной водой?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Arg Словенцы говорят так..:
"PLEASE NOTE: Rinse the loop to flush out impurities prior to filling it with EK-Ekoolant Pastel. Do not mix or top off with any other liquid other than EK-EKoolant Pastel. Do not add any biocides to EK-Ekoolant as the product already includes such additives! Failure to do so might result in dye and coolant breakdown. We recommend replacing the liquids every 12 months for best performance!"
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Спасибо за труды по копипасту, это я читал, но интересует практика может кто-то пробовал? Словенцы , например, пишут про 1 год, а майхемс про 3 года, хотя концентрат один и тот же. Ек оемит у майхемс... Почему они пишут, что нельзя мешать с другими жидкостями?
Могу по-другому вопрос поставить - как тщательно мне мыть контур, в котором 4 месяца была пастель с дв, если я хочу перезаправить его обычной бесцветной жижей? Кипяченой водой промыл, через каждый отдельный элемент примерно по 1 литру прогнал. Контур идеально чистый. Волнуют остатки пастели, которые могли затаииться в закоулках радиаторов.
atlonn спасибо!
Gre4ka Спасибо за ответ. Не совсем понятно, цветные Pastel Concentrate (которые в бутылках по 250 мл https://mayhems.co.uk/coolants/pastel-coolants/pastel-concentrate-250ml/ ), считаются концентрированной жижей, не краской же? Т.е. в жижу на основе такого пастельного концентрата можно добавлять другие краски, которые называются Standard Dyes https://mayhems.co.uk/dyes/standard-dyes/ , а вот пастель нельзя добавлять в другие жижи кроме дистиллированной воды? Так?
Достаточно контур промыть кипяченной водой, чтобы залить в него другой тип жидкости? Или нужно драить какими-то средство? Т.е. на сколько страшно, если в 600 мл готовой обычной жижи от ЕК или Майхемс, попадет, например, 1 мл раствора на основе пастельного концентрата? В химическую реакцию вступят?
Arg Чистота контура перед заправкой имеет основополагающие значение для дальнейшей качественной работы контура в долговременном режиме эксплуатации - Аксиома однако...
"Before Using Mayhems X1 range The system must be clean and have no chemicals of any kind left in the loop. There must be an absence of bleach, biocide and anti-corrosive inhibitors. We recommend you flush your system with Mayhems Blitz kit before use. Mayhems X1 has biocides and inhibitors included within the mixture."
Именно от 1мл ни чего страшного не станет.. ))
atlonn богатый у вас опыт! лимонка есть. а что если залить ее в контур и погонять полчасика, затем слить и прогнать кипяченную воду, слить и затем уже жижу? как думаете, достаточно будет? очень уж не хочется разбирать водоблоки. да и чистый контур, на глаз нигде ничего.
Добро... Гоняйте лимонку с пол часика помпой... А вот затем от раствора этого избавиться нужно Гарантированно,т.е. ТРИ раза как минимум гонять контур на новой порции кипячёной водицы... Думается, что этого будет достаточно... А затем заправить контур новой ЖиЖей...
Я всё-же всегда рекомендую каждую "железяку" контура мыть в ручном режиме, конечно с разборкой оной(радиаторов не касается естессно)... НО... Хозяин - Барин как говорится...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 8
Водоблоки тоже грязные. Как вариант — собрать контур, погонять теплоноситель пару часов, слить, и уже потом залить чистый по новой и уже на постоянку. Кто-то(мб atlonn ) здесь писал, что теплоноситель на основе гликолей хорошо растворяет и вымывает всякую дрянь.
Угу... Совершенно верно это был он... Эти спирты великолепные растворители - вся непотребщина будет блуждать в контуре... Чистота залог здоровья,как минимум душевного..!
IceFireW писал(а):
Проще водоблок разобрать, чем потом вымывать всякую гадость и при этом нужно быть уверенным, что она от туда вымылась.
Угу... Одобрямс...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2004 Откуда: Питер Фото: 27
раствор лимонки желательно подогреть до ~60 гр до заливки в контур
Вобщем, 6 часов геммороя, но контур я промыл по одобренной Атлоном схеме: раствор кислоты лимонной комнатной температуры дважды был прогнана через контур минут по 20, затем трижды контур заливался кипяченой водой с прогоном по 10 минут . Было чисто, осталось чисто. Завтра залью контур, но теперь опять появились сомнения - чем. Зачем я затеял всю эту эпопею со сменой жидкости из-за того что просто закончилась пастель. Ведь купить можно и долить.... Блин
Добавлено спустя 36 минут 40 секунд: Всем выражаю благодарность за дельные советы и участие!
atlonn В итоге в очищенный контур я снова залил пастельный концентрат с дистиллированной водой. Пришлось, правда, исключить один БРС из-за переконфигурации контура. Но все прекрасно, замедлил помпу до 1200 и радуюсь теперь белым цветом и тишиной. Зато теперь знаю, что чистота подтверждена=))
