Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 188 из 263 • <  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Syber писал(а):
Помпы SC-600/1000 довольно сильно вибрируют при работе,
vostokhost писал(а):
Там сплошное недоразумение, помпа SC-1000, её почти никто не берет, так как очень шумная
CrownA писал(а):
Осталось насладиться полученным результатом... Хотя это вряд ли :D
моя помпа ST1000 тут применены новейшие антивибрационные технологии :D
Но если что можно и сам корпус подпружинить :D
Сейчас я вам шок контент покажу как китайский вододел борется с вибрациями на корпус . Ролик смотреть с 8:12 :lol:
Последний раз редактировалось 4SG 28.01.2021 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Гложут сильные сомнения... Если бы китайский клон D5, то еще б поверил.
CrownA писал(а):
Да дело даже не в вибрации - её то как раз можно минимизировать. А вот сдохнет она через 10 минут и тут уже никакая виброизоляция не поможет
Та помпа, что на видео - сдохнет быстро, N-страниц назад приносили сюда пример 2х таких (если я не ошибся, по топу определил), через пару недель уже начала шуметь.
CrownA писал(а):
Я бы, если бы, китайские помпы брал, то как минимум пару.
Тут вопрос в цена/качестве, если не брать самое дешевое (и обязательно с большей скидкой по купонам! :-) ) и нагружать их в пределах нормы, то вполне надежное охлаждение получится.
P.S. Но себе купил две :-)
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 21
Пролистай до 4-й фотографии по своей же ссылке и посмотри, что на "попке" у помпы написано))
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
надо было две покупать :crazy:
nukem7
Пацанчик из видео в контур с акриловыми компонентами к водице добавляет Этиловый спирт..!
Снимок2.jpg [ 49.41 КБ | Просмотров: 961 ]
Умничка... :applause:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn писал(а):
Умничка...
Поколение ЕГЭ)
Фото: 12
atlonn писал(а):
Этиловый спирт
Не выпил - уже хорошо :up:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 261
nukem7 писал(а):
Зачем желтый провод с молекса на плюс материнской платы? )
Это провод тахометра оборотов, подключается к вентиляторному разъему мамки или реобаса
Подскажите что собрать для охлаждения 980ti G1 от gigabyte, надо рассеивать около 400 ватт тепла. Корпус ls5200, радиатор влезет на 360.
Фото: 5
Я бы собирал на медном радиаторе 280мм тонком или среднем, если только для карты, хорошей помпе и фуллкавере китайском.
i7-8700k; ASUS z170i pro gaming; 2*8гб DDR4 HyperX HX436C17PB3K2/16; Palit 3090 gaming pro ; Кастом СВО
Фото: 7
slayerus Для одного такого гпу 360 радика хватит, если шум не проблема. Но при наличии большой башни на цпу радиатор всего скорее не влезет вверх и тогда придется его ставить вперед на вдув. В итоге 400вт тепла будет рассеиваться на входном потоке - температура воздуха вдуваемого будет примерно температура воздуха снаружи+~13 от нагрева. Т.е. летом это под 38 градусов. Эти 38 градусов будут дополнительно "прогревать" ГПУ и ЦПУ. Хреновый вариант довольно. В итоге температура воды будет ~38 = температура гпу +20-25 от этого где-то. Все цифры супер приблизительные и для реальных 400вт на ВК(не по лимиту в биосе, а при реальной нагрузке) с одним 360 или 280 радиатором.
Если получится организовать потоки так, чтобы водянка стояла на выдув воздуха из корпуса и будет солидный забор воздуха снаружи, то температуры будут гораздо приятнее(в том числе и для ЦПУ). Все же 400вт это реально дохрена.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Согласен. На проце башня Silwer Arrow SB-E. Радиатор на вдув будет стоять, даже если ГПУ в нагрузке будет под 60 - это норм, сейчас под полной нагрузкой около 80. У нас уже лето, под 40 в помещении :) Пока хз как лучше сделать, чтоб ПК не сварился.
Хотя можно и с верху поставить радик, поместится 280 максимум, башня мешать не будет, корпус хитрый, все влезет.
Главный вопрос по комплектующим водянки, какую лучше помпу\бак взять, радиатор. С кавером на видяху тут все не однозначно, какой найду.
Фото: 7
slayerusух 40 в помещении это ппц - я для 25 градусов считал. Чет я очень сильно сомневаюсь, что у вас 400вт вк потребляет в нагрузке. Помониторьте потребление и частоту в реальном времени в hwinfo64. Там можно открыть график потребления GPU Power - Show graph. И поиграть минут 20-30 или другим способом создать нагрузку(где вы считаете, что у вас потребление 400вт) - потом посмотреть как прыгало потребление в это время.
Фото: 5
Бак уж зависит от бюджета и предпочтений.. А помпу лучше сразу брать хорошую.
По помпе. Хочется очень сэкономить - sc-600 или "очень тихая помпа", лучше конечно клоны D5 от 3200 до этак 5-6 тыс рублей (отзывы и фото внимательно смотри). Резервуар обязательно с "затворной" трубкой и лучше с входами/выходами и в бок (при переделках поможет).
Ого, у меня на солнечной стороне +32, если кондер круглосуточно гоняет +28.
CrownA писал(а):
Не здесь. На всё есть соответствующие темы.
Как раз кому нужен СЖО-китай, тут и пишет, а вот в соответствующих как раз при упоминания Китая в эту тему и гонят. Я конечно понимаю, что человека с темы в тему гонять интересно...
Кто использует универсальные китай-водоблоки на gpu
С ними карта влезет в один слот или нет?
те, у кого видеокарта достаточно дешевая, чтобы не бояться ее потерять
А как назвать тех, кто на видяху с 270W tdp ставит радиатор 240, а потом здесь долго и громко уверяет что всё путем и 50 градусов воды - это норм? :-))
Фото: 12
vostokhost
наверное 50-60 градусов температура карты, не воды :old_wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
