Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12368 • Страница 188 из 619<  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Faitzz
Faitzz писал(а):
В чем смысл твоего вопроса? Ты бы лучше задумался - а есть ли у тебя хорошие 140-ки для продува?
Смысл... Не ху же ли по качеству 140-ка в сравнении с 120-кой? Есть место в корпусе, не ставить же 4х120, если есть место под 4х140... А в чем проблема с вентилями? Выбор не очень большой, но все же есть.
Да и можно поставить 120-ки на шроуды, будет не хуже 140-к. ИМХО
Фото: 3
t64a, один модельный ряд, с чего бы ей быть хуже? :-)
Если проблем с выбором вертушек под 560мм радиатор нет - то я думаю, что вопрос решен? ;)
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Faitzz
Спасибо! Решено!
Да и жалко, чтобы место в корпусе гуляло. :-)
Фото: 3
t64a, что за корпус такой, в который влазит 360, 480, а теперь еще и 560? :shock:
Faitzz
CaseLabs Magnum STH10.
Если точнее - 360+480+360+560.(это в моей конфигурации, а так входит 2x560 + 2х480 - при не стандартной установке БП + 360(480) на морду, при желании)
Фото: 3
t64a, хороший корпус. :beer:
Faitzz
Я доволен! Переезжаю по-маленьку! И напихать радиков можно. :-)
Фото: 4
подскажите, что эффективнее - magicool 180 одиночный или некий радиатор 140х2? сейчас пользую 180ку, но 140ки прельщает выбор радиков и вентилей и удобство монтажа.
не знаешь матан, превратишься в метан
Здравствуйте, посоветуйте радиатор для TJ11. На сайте Сильверстоуна, сказано что :
"позволяет вместить крупнейшие на сегодняшний день радиаторы, например, Hardware Labs Black Ice® SR1 560 (4 x 140 мм)."
По идее это будет очень холодно.
Нигде тестов и сравнений данного радиатора не нашел.
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
Romth для твоего конфига одного этого радиатора будет мало. Надо, как минимум, ещё один 2х120.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Фото: 5
А посоветуйте и мне пожалуйста.
Хватит ли радиатора Koolance 3x120mm, Triple 120mm, 30-FPI Copper Radiator HX-CU1020V на профильную систему (только видяха будет GTX480 iChill)?
И скажите - в чем все же принципиальное отличие радиаторов Куланс 3х120, один с плотностью оребрения 11FPI и 30FPI. Какой из них предпочтительнее?
И про вентиляторы - если радиатор ставить вне корпуса - кулеры надо ставить с обеих сторон радика или можно с одной?
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 3
Кураре, лучше другой радиатор подобрать. Бюджет?
Вентиляторы лучше ставить с двух сторон, если денег хватает, если не хватает - один ряд на выдув.
Фото: 5
Да, понял, Куланс не смотрю уже.
Да бюджет - чем меньше тем лучше. в любом случае радик + помпа будут дороже всей моей системы (в профиле) в сборе.
пока присмотрел Coolgate Quad 120mm Ultimate Heat Exchanger Radiator (CG480) - но это уже 120 бачей почти... я рассчитывал примерно на 80-90. так что если есть неплохие варианты толстых 4-секционных радиков - буду рад.
Swiftech MCR420 "Quiet Power" Quad 120mm Radiator - Black (MCR420-QP) - по цене мне нравится больше - 83 бакса, но он толщиной 34 мм, а Кулгэйт тот что выше - 60.
Фото: 3
Кураре, как насчет EK XT480?
Фото: 5
советуете? 47 мм толщина - вполне вроде как. Цена правда 105, придется жабу уговаривать)))
Или тогда уже 60 мм Coolgate Quad 120mm Ultimate Heat Exchanger Radiator (CG480)? Или смысла особого нет?
Фото: 3
Кураре, дайте ссылку, там где смотрите.
Фото: 5
На ФрозенЦПУ http://www.frozencpu.com/products/21493/ex-rad-200/EK_CoolStream_480_XT_Series_Liquid_Cooling_Radiator_EK-CoolStream_RAD_XT_480.html?tl=g30c95s570#blank
Фото: 3
Кураре, я бы на вашем месте договорился с жабой и взял бы Coolgate за 117 баксов. С одной стороны, лучше предложенного только радиаторы за 195 и 260 баксов, а то, что дешевле 117 баксов - компромисс. Но если уже жаба ни в какую - то тогда EK за 105 баксов.
Заказал себе Magicool High Performance 360 / 420 Copper Radiator http://www.frozencpu.com/products/15009 ... r_Radiator Кто-нибудь про него знает что-нибудь?) Ни одного обзора, его даже на офсайте нет. И продается он только в FrozenCPU и Perfomance-PCS. Может кто встречал обзоры? :?:
Фото: 5
Спасибо, понял Вас. У жабы предстоит тяжелая неделька)))
