Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 188 из 1579<  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
MAxS LeVin писал(а):
В комнате 23 гр.
при такой температуре в комнате и таких комплектующих (имеется ввиду СВО), температуры в идле должны быть поменьше ИМХО
С твоих данных тяжело понять причину.
Хотя разница температур, очень даже неплохая 10-12 градусов.
Народ, ну подскажите про аквариумный фильтр
её положение не имеет значения
Фото: 57
Вода остыла щас вроде до 56 и не выше поставлю третий флекс попробую. На 3825мгц при 1,55в 66гр.
Cronos писал(а):
Вообще никакой заметной разницы между разными видами воды быть не может
Еще раз перечитал сообщение, вкурил :D
Имелось ввиду что у меня изначально был залит coolant термалтейковский :weep:
Согласитесь разница есть - вода и вода+этиленгликоль :hitrost: :beer:
Спасибо за участие, но посмотрев ассортимент, я все-таки остановился на помпе LifeTech 2500 (2000 литров в час, столб - 2 метра). Фирма китайская, но батин хороший знакомый клялся и божился, что качественная:)
Кто-нибудь такую фирму юзал?
А кто какие резервуары испильзует аки бачки?
МохБыд используйте теги OFF когда пишите не по теме. [AMDGOD]
Отредактировано куратором: AMDGOD. Дата: 12.11.2007 10:44
народ, подскажите плз: можно ли аквариумную помпу, работающую от 220В, подключать через недорогую упсу? (которая синусоиду не выдает) А то вот только вчера дошло что у меня комп через УПСку, а помпа напрямую от розетки... Свет вырубается, комп продолжает работать, а помпа благополучно стоит :) Понятно, что вряд ли сгорит, но непорядок явный :)
А почему бы и нет, я купил пилот и переделал розетку под штекер компа, в него воткнул колонки + от него еще и КПК и мобила заряжаются,
туда же пойдет и свеже купленная помпа+)))
Не надо всякую дрянь в контур заливать, лучше воды ничего нет.
Помпа 2000л/ч и 2м подьем - это супер , крутая помпа :)
Фото: 57
27гр в комнате играл в халф лайф 2 епизод 2, гпу -66гр, цпу 58/54. Имхо горячо слишком.
можно ,у меня тоже с упса выходит на пилот и всё подключено к нему ,включая помпу ,помпа качает до последнего
поэтому и взял
Главное чтобы она не накрылась в самый не подходящий момент, а то меня смущает, что провод питания погружен в воду...
помпа-то гермитичная, а если провод прорвется, тада ж хана :grob:
Теперь встал вопрос с радиатором. В соседнем авто магазе продают медный авто радиатор (не от печки, а большой) :slobber:
В принципе место под него есть, надо тока деньжат подкопить - 2 килорубля запрашивают... или 1 за алюминиевый, но водоблок медный так что Al Ф топку :)
МохБыд
Я бы лучше накопил бы денежку и купил 3-4 селекционный радиатор BlackICE Extreme,GT или PRO.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
МохБыд
Сфоткай это чудо, посмотрим.
А что там фоткать, выглядит как обычная аквариумная помпа :neutral:
+ я фотки и ссылки выкладывать не умею :grob:
Вот на скорую руку нарыл http://www.redseafish.ru/equipment/pics5/AP1250.gif
Можт эта другая модель, но выглядит точно так. Кстати цена вопроса - 660р.
Хм... пока искал, почитал, что долговечностью эта фирма не славится :oops:
Пока бачок не подобрал, затестил помпу в ванне - при погружении на 3 сантиметра под воду - фонтан на метр вверх :gun:
Добавлено спустя 10 минут, 50 секунд
Не ужто он лучше будет? я просто в этом не особо разбираюсь, но разве авто не будет лучше тупа из-за размера фрейд по мне плачет?
Конечно продуваемость будет очень хреновая, но я думаю как нить отверточкой его поправить :roll: Или не реально?
Подскажите.
П.С. Внутрь корпуса пойдут тока водоблоки, остальное - вне корпуса, так что "слишком большим" авто не будет=)
МохБыд писал(а):
Конечно продуваемость будет очень хреновая, но я думаю как нить отверточкой его поправить. Или не реально?
Реально. Почитай статью Clear66 про Модернизация радиатора системы водяного охлаждения (автопечки) :beer:
Сайт с протоколами и обработчиками по системе Турбо Суслик: http://www.ocoznanie.ru
МохБыд
Да нет, я про радиатор.
Собственно такой вопрос, поскольку водянки у меня пока еще не было, но хочу поставить на след. компьютер. А пока раздумываю.
Собственно что меня беспокоит, поставил на чипсет, проц и видео воздушное охлаждение и забыл. А СВО наверняка думаю нужно проверять, уровень жидкости, протечки, или это не так? В общем на сколько часто приходится проверять водянку?
P.S. Думаю ничего разгоняться не будет.
Если ничего разгоняться не будет, зачем заморачиваться с водянкой?
Фото: 15
Я уже 3 месяца на воде, ничего не проверял и не делал. И не беспокоюсь об температуре. Есть деньги - став воду. ТИХО
AMDGOD
Эту статью я читал=)) Просто работы на месяц в занимательной позе
Нифига се у чувака контуров!! :slobber:
Зашел в еще один авто магаз - медный авто радиатор (не печь) один в один как щаз у меня в Арморе ЛЦС (вроде Бигвотер 745)
только размером воответственно раз в 8 больше+))) и штуцера там на 2 см :shock: и стоит уже 3 косаря, а так расстояния между ребрами одни и теже и выглядит нормально.
Только надо будет найти пару 25см низкооборотистых вентилей и все окей
Чую если все-таки остановлюсь на нем, то в системе будут жесткие перепады диаметров шлангов :weep:
МохБыд, радиаторные вентили тоже автомобильные возьми)))
*скажи на какой тачке медные радиаторы ставят? там люминь везде...
Последний раз редактировалось Anti][rist 14.11.2007 22:01, всего редактировалось 1 раз.
