Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9698 • Страница 189 из 485<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 485  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Arg
Угу... Вас понял... Удачи конечно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 54
Подскажите, а есть какая нибуть жидкость красного не прозрачного цвета, или чем такую можно получить? Такая как THERMALTAKE C1000, но она жесть какая дорога :D
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 21
mr_aleks
Если не ошибаюсь, вам нужно смотреть на линейку EK Pastel Concentrate, они не прозрачные. Это то же, что Mayhems Pastel.
small/micro/mini gaming PC
Пришли компоменты сво, собираюсь собирать решил пока заправить дистиллированной водой, подскажите что в нее добавить чтоб изменить цвет воды, и какие присадки можно добавить от живности?
Фото: 5
http://overhard.ru/zhidkosti-i-prisadki.html
Интересует вопрос есть ли кто юзает "дистилировку с авто заправки" на постоянку? Первая "примочил" жижа синяя кокретно примочила контур. Уже второй год не могу отмыть контур от синьки, водоблоки намыты судя повсему все в радиаторах. Кислотой лимонкой замачивал гонял в контуре. Только зальешь новую жижу прозрачную месяц все идеально , а потом может тупо сразу за день взять и посинеть. На жижу тратится каждый месяц не охото думаю хрен с ним залить чисто дистилировки и трава не расти, посинеет слил новой залил благо не дорого. Интересует сколько контур проживет на дистилировке без примесей.
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
L1yod
Да по-разному на водице живёт контур --- от пары минут до нескольких лет без замены..!
Как будет именно у вас - нам не может быть известно...
Фото: 47
У меня дистиллят. 5 лет, полет нормальный, раза 2-3 доливал граммов по 100, в контуре 1250-1400 мл, смотря сколько в расширительном бачке воздуха оставлять. Фотки где-то здесь выкладывал уже после 5 лет эксплуатации.
Хитрый John Спасибо за ответ, это и хотел услышать, что не чего страшного нет.
А если смысл самому сделать жидкость дистилят+пропиленгликоль? С учетом что последний как концентрат стало довольно легко купить недорого из-за распространения электронных сигарет. В принципе как результат интересует жидкость в которой живность заводится не будет.
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
Nyarlat
Это чистый пропиленгликоль, а в таком виде он весьма агрессивен для Ме контура..!
В готовых ЖиЖах и антифризах имеются пакеты присадок(антикорозионных,антипенных и прочее)...
Живности не будет конечно в такой бодяжке но и контура не будет так-же в очень скором времени..! ))
Не выдумывайте - уже всё придумано до вас..!
Затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура...
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ
Безусловно страхует систему от разрыва. Агрегатное состояние во внерабочем состоянии при низких температурах - жидкое (кашеобразное). Увеличение объема при полном обездвиживании раствора (замерзании) - 0,1%.Сливать систему в зимнее время не требуется - испытал этой зимой на наружнем радиаторе...
Пропиленгликолевый теплоноситель практически единственный продукт такого назначения, когда при полном испарении воды из состава теплоносителя при последующем охлаждении пропиленгликоль не замерзает до минус 60°С (Этиленгликоль замерзает при 13°С)...
Экологически и токсикологически безопасен. Обеспечивает наивысший после воды уровень безопасности. Его показатели в несколько раз превосходят этиленгликолевый теплоноситель. Токсичность этиленгликоля ЛД 50 – 4 700 мг/кг. Токсичность пропиленгликоля ЛД 50 – 20 300-23 900 мг/кг. Не опасен даже при длительном вдыхании паров и не вызывает отравления при случайном приеме внутрь...
Некоррозионноактивен конечно с присадками - коим в фирмовых хладагентах отведена большая роль. Совмещается со всеми конструкционными материалами систем...
Благодаря содержащемся в антифризах специальным присадкам замедляется процесс коррозии стали, чугуна, алюминия, меди, припоя, латуни, предотвращается процесс «высаливания» на теплообменной поверхности, исключается образование накипи...
Хорошие теплофизические свойства...
Несмотря на более высокую вязкость, теплоноситель на основе пропиленгликоля обладает "смазывающим эффектом", снижающим гидродинамическое сопротивление (приблизительно на 25 %) и улучшающим условия работы циркуляционных насосов в контуре. Теплоноситель на основе пропиленгликоля стабилен, при эксплуатации в рабочем интервале температур, длительно не разлагается и не окисляется...
Накипи не образует...
Пропиленгликоль способствует удалению с внутренних поверхностей теплообменного оборудования отложений...
Теплоноситель на основе пропиленгликоля обладает меньшей плотностью по сравнению с этиленгликолевыми теплоносителями и благодаря этому меньше расход электроэнергии на прокачку теплоносителя...
Пожаровзрывобезопасен...
Малолетуч...
При разливе не требуется замена пола, плитки, утеплителя, достаточно убрать теплоноситель, а поверхность промыть водой...
Создание комплексов с замкнутой системой термообеспечения требуют применения высоконадежных, экологически чистых теплоносителей, выдерживающих большие энергетические перегрузки, обладающих, как высокими показателями теплоемкости и теплопроводности, так и высокими показателями антикоррозионности, долговечности, термостойкости к кристаллизации и хорошими смазочными свойствами. Именно такими свойствами обладают теплоносители на водной основе пропиленгликоля...
У подобных теплоносителей фирмовых есть пара недостатков --- стоимость,малое поверхностное натяжение(текуч) ну и слегка плотноват(здесь не актуально для современных помп СВО без воздействия низких температур)...
Вывод очевиден... Пользуем рекомендованные ЖиЖи практиками и спим спокойно...
Все это разговоры только по одной причине, людям считают, что так будет дешевле. ИМХО.
У меня уже два года плещется Мейхем х1, все чисто. Вот думаю менять или нет, тк указано 2 года срок службы.
atlonn
Ясно. Можно было и без простыни. Значит остаюсь на дистиляте. Покупать жижу по 1500 за бутылку(а мне их три нужно) у меня не стоит.
Фото: 20
Полгода эксплуатации LUXE G13 пополам с водой, снаружи всё выглядит хорошо, сливал немного из резервуара при замене, осадка не было. Может быть соберусь ещё что-нибудь поменять, сниму заодно шланг и посмотрю наличие налёта, тогда точно ясно будет.
Есть и вариант канистры на 10 л по 1400. Только расцветку придется брать какую дают.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Это который для систем отопления, или другой какой? Да на цвет наплевать. Меня только утилитарные вопросы интересуют. За дизигном не гоняюсь.
Nyarlat
Тогда вот.
http://obninskorgsintez.ru/catalog/inde ... MENT_ID=16
Leonator
Спасибо. Будем посмотреть.
Пусть далее плещется. .. . это рекомендация производителя. .. .
Т.е. ежели усе чистенько и расход в рамках привычных для вас литров то эксплуатируйте далее. ..
atlonn Спасибо.
