Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19227 • Страница 189 из 962<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 962  >
Довольно не плохой обзор на немецком на тему Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version
http://www.dexgo.com/index.php?site=art ... re&seite=2
http://studio-fan.ucoz.ru/
Вот и я заказыл себе с Silentchill.ru переходники, Игорь сказал вышлет, но вот когда :). А то в прошлый раз не доложили по ошибке теперь вот на эти деньги переходники возьму.
Kerosin
Тогда в чем смысл этих причиндалов ?
просто картинки, например :) В руководстве пользователя откопал, что нужен только код
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Фото: 28
Скажите, каков реальный ресурс лаингов? (оф. цифры я знаю)
Вернее ктонить видел дохлый лаинг? (ну кроме партаков пользователей)
Или нету еще таких людей? )
Мне кажется что это можно доукомплектовать , ну на пример стандарт можно переделать в ультру .
Движок , то один и тот же , только разные задние платы и следовательно возможности .
Или это можно рассмотреть , как запасные части . <-- ИМХО .
eastSiR Ты уже подключил !? Народ хочет фоток с пояснениями .
А меня в частности интересует как она управляет вентилями !?
eastSiR писал(а):
Там есть разъем для внешнего температурного датчика и для внешнего расходомера.
Расходомер меня вообще ни как не интересует лишние гидро сопротивление .
А вот выносной датчик температуры я бы поставил перед радиатором при следующем контуре :
CPU - GPU - датчик t* - радик - бачок - помпа .
Тогда появиться возможность контролировать эффективность вентилев , точнее она сама будет контролировать , если нужно можно под настроить .
И система будет автоматическая при нагрузке и ее спаде - ВОТ ЭТО ТЕМА .
мне кажется самы темный регулятор оборотов помпы и вентиляторов это автоматический регулятор который будет брать управляющий сигнал с питания процессорного куллера на мамке, если допустим на разъеме напряжение 5-12 то на помпу регулятор подает 7-12, и в начале работы разгонныйе 12В секунд на 10, ну и несколько каналов для вентиляторов.... вот была бы тема... ктоб сделал :)
в электронике не силен, но мне кажется это все можно сделать на простом операционном усилителе, как на выходных каскадах аудио усилков, мощности как раз должно хватать
Подскажите а зачем на помпе синий проводок? обороты смотреть? зачем?
Куплю GTX 760/770 или GTX 670/680! С предложениями в ЛС!
vipkiller писал(а):
зачем?
например за тем, что бы когда у тя отвалиться моулекс на помпу, автоматика мамы могла известить тебя об этом
Do not cross
Народ а ктонить пробовал использовать помпу от предпускового обогревателя webasto для автомобилей http://thermotop.narod.ru/pompa1.html Просто попала она мне в руки правда с расколотой в следствии аварии улиткой. Быренько подклеил, замотал, подтуфтил и мокнул в воду....чисто субъективно никакие итальянци с производительностью 1300 л/ч рядом не стояли. Тока вот что меня смущает так это то, что неизвестно как она относится к непрерывному режиму работы, ведь в "родных" условиях она работает максимум час по моему...Порадовало давление, для ватеров с высоким гдс по моему самое оно...будет время потестю нормально с циферками...
Tipchic, я держал горелые лаинги, причём 4 шт. Кстати, DDC можно починить даже если была переполюсовка питания, самое главное (контроллер) выживает.
Механика у них просто неубиваемая: там убиваться нечему. Производитель заявляет 50к часов до появления шума, а чтобы износился сам гидродинамический подшипник, я думаю, её нужно песочком кормить пару месяцев.
To All: товарищи, мод DDC1Т до DDC Ultra - вещь весьма сомнительная, потому как по своему опыту могу сказать: номиналы элементов на плате различаются, посему при моде "до ультры" сильно увеличивается нагрев помпы (чтобы было понятнее - до неё дотронуться иной раз невозможно!), объясняется это слишком длинными фронтами на затворах ключей. Здесь http://images.people.overclockers.ru/163876.jpg приведена осциллограмма напряжения на затворе одного из ключей, давайте мысленно уменьшим период сигнала :wink:. Одна из побывавших у меня помп умерла как раз после мода. Уменьшать же ёмкости конденсаторов в схеме формирования дедтайма - дело, мягко говоря, муторное, так как плата намертво залита лаком.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 28
AlexT.., ну я знаю, что помпа хорошая.
Просто я вот про Ехеймы статистику примерно знаю, это 5-8 лет вообще без проблем.
Порой больше.
Мне просто интерестна статистика касательно именно механики.
Искал на эту тему, ничего не нашел.
Tipchic
DDC делалась для серверов Apple G4, так что сам прикинь какой ресурс должен быть у сервера, а у помпы еще больше :wink:
Фото: 28
eastSiR , да знаю я!
Меня цифры интересуют конкретные.
День добрый Уважаемые.. Ктонить сталкивался с такими помпами DC 12V mini water pump(centrifugal pump)38-03 ?? характеристики вроде ничего так
Rated Voltage: 12 Volts
Rated Current: 1.2Amps
Rotate speed: 6500 RPM
Capacity: 6.5L/Min
Pump head: 5M
Motor : DC brushless motor
Pump: centrifugal pump
Working life: 20000 hours up
Только непонятно как по шуму.
Вобщем кто использовал отпишитесь плз.
Accident Ссылку давай
www.qqtechnology.netii.net
Фото: 28
Афигенное название, ага. )))
Нашел китайские Лаинги)) http://www.evermotor.com.tw/pump_2.htm
хм.. ссылку, я ее на ибае увидел
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... %26otn%3D4
даже незнаю кто производитель, нифига по ней найти немогу
Судя по оборотам будет свистеть.
там вроде есть еще на 5000 оборотов и 2,5 метра подьема
Причем позиционируется именно как помпа для водяного охлаждения компьютера http://cgi.ebay.com/DC-12V-mini-water-p ... .m20.l1116
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 6
