Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Прошу совета Имеются практически новый радиатор от кондиционера автомобиля матиз. Сейчас пришла в голову идея построить сво... и естесно первая мысль - использовать его. Тонкие стенки, полностью алюминиевый, тупая аквариума помпа прогоняет через него 2 литра в минуту, думаю покупаемая ddc и того больше. Вопрос: хватит ли его для 3570к скальпированного и 7970@1,3-1300гп И с какими сложностями можно столкнуться в ходе эксплуатации?
t64aFaitzz в том то и дело что что то смущает а что именно понять не могу) в виду того что: В систему надумал заливать антифриз с дисводой(хотел у вас соотношение уточнить - конечно дис чистая классно но в антиризе есть присадки антикорозийные и смазывающие), немецкий, так на нем указано что он работает с мультисплавами (указаны и медь и алюминий) Почему именно антифриз -нет ни чего более подходящего, в том регионе где я живу, сво приходится собирать по частям. И производитель внушает доверие, и работает по сути в более жестоких условиях (там и медь и алюминий и нержавейка и резиновые прокладки и пластамасса, кому не лень вот http://www.kuttenkeuler.de/kkweb/Ru/det ... rd=1000106) Если считаете иначе - готов выслушать с благодарностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Н.Н. Фото: 11
А как же латунь? она ведь в основном в трубках радиатора идет! или? Что лучше взять? и в Каких случаях ? - Радиатор на 3*120 30мм - Радиатор на 3*120 от 40-45мм - Радиатор на 3*120 от 45-55мм Частота оребрения: измеряемая в FPI вот тут подскажите? так как планируются использовать стандартные вентили от Zalman с 800-1000 оборотами. - чем меньше число тем лучше? - чем больше число ?
Радиатор на 3*120 30мм реально может рассеять 1000Ват ? так как есть желание чисто поставить для SLI GTX 670!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
только в дешёвых. В нормальных радиаторах трубки медные, а вот оребрение может быть либо алюминиевым, либо также медным. Чаще всего латунь идёт в фитингах, да и то, они никелированые.
3х120 толщиной 60 - это "классика жанра", так сказать.
вряд ли. Только с вентилями мощными, и то спорно. Для СЛИ + проц не вытянет точно.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
но мои залман на оборотах от 800-1000 его не продуют?
И правильно понимаю при толщине от 45мм трубки уже идут в два ряда? т.е. один ряд над другим ? или там просто толщина трубок больше и они в один ряд? (на фотках не могу разглядеть)
И все же Zalman с 800-1000 оборотами при какой частоте оребрения: измеряемая в FPI лучше продуют ? я не могу понять что означает FPI 15 например ? А если эта цифра доходит до FPI 30 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
BloodAlex FPI - это плотность ламелей на дюйм. Чем выше плотность, тем больше площать теплообмена и соответственно производительность радиатора (но тем хуже "продуваемость"). Как правило чем толще радиатор, тем меньше плотность. Zalman с 800-1000 оборотами радиатор с 7-10 FPI продуют. Пусть меня поправят если я не прав.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Хочу попробовать внутреннее размещение радиатора, поменять Mo-ra3 на EK-CoolStream RAD XTX (480). Контур 2600K+GTX780. Мора на данный момент избыточна. Как думаете справится XTX ? Вентиляторы Scythe Gentle Typhoon. В принципе корпус(800D) позволяет внизу поставить еще 2x120, но хочу обойтись одним радиатором. Внизу стоит AE5 LT со всеми коммуникациями и подключениями. Что скажете?
