Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
--------------------------- Комплектующие для СЖО --------------------------- Не воспринимайте список как рекомендацию. Есть огромное количество других магазинов, решение о покупке принимать только вам лично.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Elnur86 писал(а):
не знаете 1 радиатора 3х секционного не хватит для комфортной работы проца и видео карты?
Для комфортной работы проца и видео может и хватить. Вот только вам скорей всего будет не комфортно от шума вентилей, поскольку на малых оборотах один 360-й радик потянет их только в стоке, хотя 9900 и в стоке весьма горяч, так что и сток под вопросом. Конечно, если шум вентиляторов вам по барабану, то обороты 1500-2000 и справится даже с разгоном. Но если хочется похолодней и тихо, то минимум 2 360 или 360 и 280мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер
Граждане, задался вопросом о водичке для SSD NVMe и 1080ti. Сердце в виде 9600к и на нем Gamer Storm CASTLE 240 RGB, так вот в чем вопрос, эту не обслуживаемую СЖО можно ли будет объединить с кастомной (еще радиатор, помпа, резервуар и фулковер на 1080ti)? Жалко с ней расставаться, уж больно симпатичная башня (помпа).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
FalenDemon даже если получится все это дело подключить,то помпа явно не будет нормально прокачивать такой контур. Плюс когда собирают кастомный контур, то обычно на медных радиаторах т.к. это эффективнее. В этом случае ваша система будет иметь родной алюминиевый и второй медный радиатор - это приведет к определенным химическим реакциям и будущим протечкам.
Лучше сразу смотреть на один большой радиатор 360/420/480 в зависимости от корпуса или пару поменьше 240+360 и т.д.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Собственно одну помпу от указанной СЖО и не хотел оставлять.
vostokhost писал(а):
Помпу новую подберите с таким же потоком (но не мощностью) и пусть две гоняют.
Указанная помпа регулируется от матери (в плане оборотов), получается если ставить вторую, то либо на одну линию их бросать (одинаковые обороты при этом не гарантируют одинаковый поток, верно?) либо фиксировать обороты на обеих, чтобы поток совпадал?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Тут Вам решать как удобнее будет, проще фиксировать обороты на обеих (более быстрая все равно будет работать на оборотах слабой помпы и при этом будет на ней большая нагрузка). PWM управляет в процентах, скорее всего проще сделать обороты +- одинаковыми на обеих помпах, прогнать тесты (хватает ли их в пике) и забыть о проблеме.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Ну если плюс еще одна помпа и резервуар, то проще сделать второй отдельный контур на ГПУ. Потому что попробуй еще нормально подключить эту заводскую сво в контур с этими опресованными шлангами, придется использовать шланги мелкого диаметра. Так еще и мучайся выясняя какой поток дает родная помпа, какую жидкость заливать и т.д.
И так-то это тема явно не для этого топика. Надо такие вопросы задавать в общих вопросах. К Китаю никакого отношения.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
bukkie1030 фабрика одна, утром делают barrow, вечером bykski, но на CPU ватеры разные: у barrow эффективнее за счёт более частых и тонких ребёр
_________________ R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2014 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
помпа PUB-ST1000
Помпа PUB-ST1000 Плюс один единственный: Полное отсутствие вибрации даже на максимальных оборотах. Целый час лапал включенную помпу не мог поверить что нет вибраций. Или мне такой двигатель попался или новая ревизия. Минусы: На максимальных оборотах ревёт как раненый зверь или как вентилятор для сервера. Вполне вероятно она может выдать обещанные 1200л.ч Становится бесшумной если выставить на 10% от максимальных 100%. Пропадает всякий смысл в покупки данной помпы так как на 10% процентов производительность низкая. Двигатель создавался явно не для использования в СВО а скорей всего как циркуляционный насос автомобильный. Заключение: Помпа отлично подойдет тем кому медведь на ухо наступил
Fantomasvlll писал(а):
У меня sc1000, вот она прокачивает три 3x120 радика, водоблок проца, фулкавер видюхи и ещё метра 2,5 шланга в одну сторону и другую сторону ( у меня радики за бортом).Мощность выставлена визуально на 40%, поток хороший.
Дай бог вам здоровья
Последний раз редактировалось 4SG 28.01.2021 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Новая помпа, еще не разбит ее "подшипник", теперь засекаем время через сколько зашумит, чем дольше - тем помпа качественнее. Так как это SC, думаю проживет достаточно долго.
Ну об этом говорилось еще месяц назад в этой ветке.
CrownA писал(а):
советовал не брать китайские помпы
Китайским техническим характеристикам издаваемого шума,производительности верить нельзя. Покупая дорогую брендовую помпу получаете надежду что она будет соответствовать своим характеристикам. Можно поиграть в лотерею. Если предположить что помпы серии sc600, sc750, sc1000 это слегка адаптированные версии автомобильных циркуляционных насосов. То среди автомобильных циркуляционных насосов на алиэкспрессе найдется такой который меньше других шумит и нормально качает. Пока у меня нет желания покупать, потом ради эксперимента куплю. https://ru.aliexpress.com/item/32952859971.html https://ru.aliexpress.com/item/32909870239.html
Фото
#77#77
Последний раз редактировалось 4SG 28.01.2021 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Из китайских помп для СЖО с ценой до 1500-2000 рублей покупать можно только SC600 и "очень тихую помпу", остальное - тот еще трэш (исключение если маленький корпус и простой контур- тогда на "плоские" помпы за 1300-1800 можно смотреть). После 2500 можно смотреть на их копии D5, DDC.
Кто нибуть разбирал помпу sc1000 судя по издваваемогу шуму двигатель с щётками. Сверху на картинке в желтом корпусе безщеточный автомобильный циркуляционный насос. Вполне возможно он будет тише sc1000
Я "ненастоящий сантехник" от слова совсем, но могу предположить, что шум от кавитации, внутри там наверняка sc-600 только ее по типичной китайской инженерии разогнали (обмотки мощнее), а вот тестировать - на это времени не хватило (вернее денег). Помпы с движком с щетками даже китайцы уже стараются не делать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
