Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
А как же латунь? она ведь в основном в трубках радиатора идет! или? Что лучше взять? и в Каких случаях ? - Радиатор на 3*120 30мм - Радиатор на 3*120 от 40-45мм - Радиатор на 3*120 от 45-55мм Частота оребрения: измеряемая в FPI вот тут подскажите? так как планируются использовать стандартные вентили от Zalman с 800-1000 оборотами. - чем меньше число тем лучше? - чем больше число ?
Радиатор на 3*120 30мм реально может рассеять 1000Ват ? так как есть желание чисто поставить для SLI GTX 670!
Грубо говоря, чем плотнее, тем шумнее. Так же, если хочешь тишины, одним 3*120 не отделаешься. 3 х 120 /35 -45 - это только для проца. Если повезет втиснуть в корпус 60 мм, тогда и не слишком горячую карточку. Но t проца при этом повысится. Если же слай в конфиге, тогда нужен еще один радиатор (2 - 3 х 120/ 45 -60)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2010 Откуда: берутся люди?
читал читал, читал читал, читал читал и вот что понял:
-водянка это лишь способ сделать кулер на шлангах -эффект есть, шума нет -амд 8350 1,49в*250*19,5 в помещении 18 градусов - 65градусов под залманом кулером башней 120мм вентилятор 1950об.мин.
если темпа 26 градусов в помещении то усе... следовательно водянка одна секция даст тоже самое
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
kisslotnik
Как поставишь вертушки 140 на радиатор 480? Для работы в пассиве нужны специальные радиаторы для пассива. На обычном радиаторе нужно хоть на 700 об. но вентиляторы поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
kisslotnik писал(а):
в пассиве вывезет?
без нагрузки легко, а в нагрузке будет горячо. у меня такой же радик, его на постоянке продувает 4 вертухи на 600 оборотов, хватает с головой, даже с учётом того, что охлаждается видюха в разгоне и проц в разгоне. Правда он у меня отдельно от корпуса закреплён
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
kisslotnik Чем Вы собираетесь измерять ГДС шланга и какое сие ГДС может иметь негативное значение для производительности контура..? В цифрах пожалуйста - к примеру градусы интересуют(в сравнении длинный\кроткий контур)...
p.s. фантазии оставим балбесам...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
andreus47 Я новый промывал так - положил на дно ванны и включил теплую воду потоком чтобы лилась в одно отверстие и выливалось из другого и так пока не пойдет чистая вода, потом залил дистиллята минут на 15, закрутил заглушки, потряс немного и вылил - если при выливании дистилят чистый, значит все ок и можно монтировать, ну или еще раз повторить процедуру с дистилятом, поэтому для промывки всех своих радиков я купил 3л дистиллята, осталось только 0.4-0.5л, советую запастись.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Откуда: Улан-Удэ
Всё. вроде промыл включил в работу помпу, а шланг входного трубопровода в ведро с водой. И так всё ведро через радиатор прогнал. И так пару раз. Всё чисто, на выходе - ни шлака, ни мусора.
