Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2005 Откуда: Минск
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/ __________________________
Вопрос состоит в следующем, решил я купить себе водянку но какую именно ума не приложу, проблема состоит в том что я могу купить только то что есть в никсе. из их наличия выбрал термалтейк. 1. эффективна ли эта система охлаждения при разгоне на 3.4@4.2 2. можно ли к ней подсоеденить еще ватерблок на видяху например залман(т.е хватит ли помпы на 1200) и потом в какой последовательности, видяха-проц? если она не подходит то что взять на замену?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2005 Откуда: Архангельск
Этот вопрос скорее не ко мне. Сам то я сижу на SE.
Но имхо если его запихать в корпус то весь смысл водяной системы потеряется. Веть тепло надо выводить из корпуса. А при такой схеме оно будет накапливаться в нем и нагревать все вокруг.
Лучше наверно радиатор поставить на корпус.
Если взять инфу с сайта ТТ то видим:
240mm Radiator Fan Speed 1300 RPM Max Air Flow 54.4 CFM Noise 26 dB
что шумит он не сильно ди и вращается на минимальных оборотах
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Волк так ну и на конец, используешь ли ты родные бутылочки, или сам что то залеваешь туда, я так понял эти бутылочки не легко найти в Москве, может пока что плохо искал...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2006 Откуда: минск
Keltis AMx писал(а):
Очень хочу себе поставить ТТ БВ 745 но я хочу поставить не только на КПУ но и на ГПУ, ветку прочитал, вроде как справится должна...
а я думаю не стоит,
у меня темпа под ним 50-55гр была в особо жаркие дни -правда на двухядернике, а с моей видяхой наверное совсем бы загнулся
лучше наверное потестить сначала на CPU, а потом раскинуть шланги и на видео, длины полюбому должно хватить
Overhlopec
andrei_l А у тебя именно 745? ониж отличаются все ))) Во вторых как у тебя с продуваймостью корпуса и с оборатоми на вентялях водянки.
В третьих... есть гденить тесты ее? Сравнение БВ СЕ, 735, 745...
Понятно что за эти деньги супер производительности не получишь, но всеравно вшунает доверие. Я в ветке читал, чел поставил себе 735 у него приличная темпа была, потом поменял на 745, она еще упала, так что думаю должно быть ок. По крайней мере я ТОЧНО ощутить должен резулт. Ведь у меня сейчас в глухом печкоподобном корпусе стоит на КПУ залман 9500 Лед. Если крышку корпуса снять то темпа на проце через 10 секунд падает на 5-7 Градусов, но яж так никогда не сижу за компом и для меня привычные цифры те которые как в печке. Учитывая что я куплю одновременно корпус + воду 745 и тогдаже все сразу и поставлю, то выиграш от моей нормы температуры составит приличный! 15 градусов и выше, это значит что я останусь доволен
Не верю что 745 с более мощьной помпой и большим радиатор так пропекается... слабая вода но 55 для воды это жестко! чуть ли не как на боксе! Добавлено спустя 3 часа, 35 минут, 2 секунды вот еще пара вопросиков...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Keltis AMx
вы меня убедили буду искать что то по производительнее
Быстро тебя убедили. Только при нормальном расходе в этой системе она ни чем не уступит другим с гиганскими помпами и шлангами. Будут соревноваться только радиаторы. Которых можно прикупить сколько душе угодно. При желании.
Так что под вопросом что она плохая. И может под большим.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Overhlopec
Xmast А зачем что то докупать, когда можно сразу нормальную систему купить.
Да быстро убедили, я вначале хотел купить воду совсем начального уровня, а потом передумал. Теперь уже ТТ БВ не катит...
Надеюсь вы меня не убедите обратно Я просто хочу иметь хорошее охлаждение... да радиатор можно докупить какойнить под 3*120мм один, поставить на него 3 120 (впринцепе от той же БВ) и наслаждатцо.... но что то я сомневаюсь в ее жизнеспособности, лучше говорите сразу что туда еще надо будет докупать +)
Взял с рук у кориша СВО Thermaltake big water SE и через пару месяцев у меня накрылся компрессор(насос, помпа?).
Подскажите, пожалуйста, где купить новый насос или чем его можно заменить!?
Keltis AMx Нет не хочу тебя переубеждать. Я сам незнаю как там с расходом в 745. Но знаю что там отличная и можно сказать уникальная помпа. И расход может быть очень даже ого-го. И тогда все будет зависит от радиаторов и больше не от чего. И если в других системах их больше. То ты за них и заплотишь дополнительно.
Тогда вопрос: если это так зачем ставить толстые шланги, большие помпы если за вычетом радиаторов система получиться более компактной.
Серьезно подумай. Если меньше не хуже, то оно лучше.
Keltis AMx Да. Если из промодс убрать дополнительный радиатор и вставить от 745 - я думаю они будут схожи. Тут конечно водоблок еще имеет значение. Но скажу я вам я до сих пор пользуюсь водоблоком от аквариус 2 с сечением где-то 6мм и очень им доволен. И на видюху хватает.
А радиаторов я много навешал т.к. они у меня старые под 80мм рассчитаны. Маленькие.
Самое главное узнать предположительный расход-давление в 745.
+ насколько знаю 745 заметно дешевле промодз
Overhlopec
Xmast Заметно? )) 6 000 р если не ошибаюсь + водоблок ВГА еще 1000 р. грубо говоря... 7 000 за сомнительную производительность и офигительный дизайн или же за 8500 за отличную производительность и сомнительный дизайн от ПроМодс...
Я бы лучше ТТ взял, но теперь уже ОЧЕНЬ сомневаюсь в ее способнастях... и тестов 745 я не нашел! Везде 735 которая 2-4 градуса у Залман 9500 выигрывает... ну и накой такая вода?
Вы предлагаете заменить у ТТ радиатор, в результате прийдется доплатить на радиатор и цены сравняются\почти сравняются с ПроМодс, тока эфективность их водянок вроде как без сомнений лучше ТТ БВ...
ltduser Расход в собранной системе упадет из-за сопротивления ватера и радиаторов. Если его хватит с учетом более горячего железа в будущем - я бы такую систему себе спокойно взял. А не разные там промодс. Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд Keltis AMx Точных цен я не знаю. Везде по разному. А у нас такой системы вобще нет в продаже в городе.
Ты же говорил про 745 систему? Или опечатался?
Ссылочки пожалуйста выложи. Я посмотрю.
Overhlopec
Xmast чем вам не угодили ПроМодс, льющимеся бачками? ну так их выкинуть можно сразу... а чем лучше скажите мне ТТ БВ от комплекта ПроМодс. Что то я сомневаюсь что в будущем более горячее железо понет БВ, вон и коментарий есть выше, у человека двуядерник до 55 под берном греется... один тока проц, мне нужна вода на проц + видео. У меня на 3100 и 1.650 В под залманом греется до 64 С максимум а на 3 000 и 1.6 макс 59... ТТ БВ не улучшит эти результаты... на столько на сколько бы я их заметил. А если я и завольтмоденую видюху подклю к ней, можно будет приделывать краник и чай себе наливать скорее всего.
Overhlopec
Xmast не нашел я тестов 745, ну и на сколько она по вашему лучше чем 735??? тут в ветке в начале человек писал что поменял 735 на 745 и дало это ему - 5 градусов, вот вам и система.
А теперь нехитрыми вычеслениями посмотрим что будет.
3100 на 1.650 В под залманом - 64 С минус 4 градуса на 735 из того что известно и еще - 5 градусов на 745 и того
745 от залман 9500 получается что в лучшем случае различие составит 9 градусов
