Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Moscow
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм. Важно: обсуждение в данной теме запрещено! Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ: "3. В конференции запрещается: 3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения: 1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2 Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1 Водоблок SB - нет Водоблок GPU - нет Водоблоки на мосфеты - нет Помпа - Laing DDC-1T Резервуар: Cape Coolplex 10 Радиатор - MO-RA 2 Фитинги - PushIn Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR Прочие элементы СВО - нет Модификации - нет Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе. 3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
компоненты: CPU ВБ - Watercool HK 3.0 LT Chipset ВБ - Swiftech NBMAX (установлен нештатно - 1 винт закручен, с другого угла термоклей. сидит намертво ) Видео ВБ - фуллкавер Watercool HK GPU-X2 4870x2 LT Помпа - Laing DDC 3.25 + топ EK DDC X-Top Rev.2 Резервуары - Bitspower 5.25" Bay Reservoir POM Version Black + EK-Multioption RES 100 Rev.2 над помпой Радиатор - XSPC RX480 (вынесен наружу и висит на стене) Вентиляторы на радиаторе - Panaflo 120x38mm Ultra Quiet FBA12G12L1BX by NMB-MAT (1700rpm 0.24A макс) 8 штук бутербродом через шроуды 15мм Фитинги - компрессионные от Bitspower 16/11мм - прямые и 45гр. угловые, , пробки, затычки, переходники и всё прочее от Bitspower Шланг - Nalgene Typ-180 15,9/11,1мм PVC, прозрачный в черной пластиковой защите от перегиба, на шлангах из радиатора черная оплётка Жидкость - Primochill ICE прозрачный с UV добавкой Подсветка - 2 х UV CCFL AC Ryan Twin Overboost 12" (30cm) Прочее - переходник-тройник на выходе помпы с отводом для слива жидкости, реобас Scythe Kaze Master (на 2 канала повешено по 4 вентиля с радиатора + ещё корпусные на 3-й и 4-й), все пробочки-затычки, переходники и т.д. от Bitspower, температурный датчик в резервуаре Bitspower, 1 проходной от Aquacomputer на выходе из фуллкавера. Помпа установлена с помощью крепления (UN)Designs на 120мм вентилятор Модификации - практически все провода заведены в оплётку и термоусадочную трубку, в боковой стенке корпуса акриловое окошко (скоро будет...)
построение контура: резервуар 5.25"->резервуар над помпой->помпа->CPU ВБ->чипсет ВБ->видео ВБ->радиатор->
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Новоуральск
Водоблок CPU - Самодел Водоблок NB - Самодел (за основу взят Promodz) Водоблок SB - нет Водоблок GPU - нет Водоблоки на мосфеты - нет Помпа - Фонтанная Nova Резервуар: Swiftech MCRES-Micro reservoir (собран самостоятельно по черчежам) Радиатор - Alphacool NexXxoS Pro III Radiator Rev.2 Фитинги - Самодельные с внутреним проходным 8мм Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - какой то автомобильный Прочие элементы СВО - нет Модификации: - нет Корпус: RaidMax Ninja #77#77#77 #77#77#77 #77#77#77 #77#77#77 #77#77#77 #77#77#77 #77 Не большая "лепта" в истории водянкостроения
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
Водоблок CPU - самодельный из BOX и хол.сварки(денег накоплю, поменяю) Водоблок NB - нет Водоблок SB - нет Водоблок GPU - нет Водоблоки на мосфеты - нет Помпа - фонтанная 700л/ч 1,8м Резервуар- нет Радиатор - печка ГАЗели Фитинги - ? Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - 13мм/10мм [ПВХ] Прочие элементы СВО - нет Модификации: - нет Корпус: COLORSit (всего 36 см в высоту) #77 150кб #77 190кб #77 182кб #77 60кб Залита дист. вода, синий маркер, ингибитор коррозии(радиатор ржавеет, т.к. не медный, из чего не знаю.Железный или чугун(магнит притягивает))
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Водоблок CPU - Самопал Водоблок NB - нет Водоблок SB - нет Водоблок GPU - Самопал Водоблоки на мосфеты - нет Помпа - Power Head POW300-1 (500л/ч) Резервуар: Самопал Радиатор - Вроде как от кондера. Диаметр шлангов - 13мм/10мм [ПВХ] Прочие элементы СВО - нет Модификации: - нет Корпус: Thermaltek M5 #77#77#77#77#77#77#77#77#77
_________________ all I realy want, is money in my pocket..
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Duisburg, NRW
Мой сет с 560-м Блекайсом, 8-ю Ноизеблокерами (временно тока 6 - место дня йекспериментов с вентиляторами нужно сейчас), Лаингом (в самодельном боксе из Moosipren'a) и Т-Балансером, шланг Tygon 19/13: #77(326.52 KB) На аккуратную укладку проводов меня не хватило, буду ждать следующего пролива вдохновения))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Водоблок CPU - Swiftech Apogee GTZ Водоблок NB - EK Water Blocks EK S-Max Acetal Водоблок SB - Swiftech MCW30 Northbridge universal Водоблок GPU - Thermaltake ND3 Водоблоки на мосфеты -Heattrap MB RegCooler Asus SLI + EK Water Blocks EK-Mosfet ASUS 03 Acetal Помпа - Laing DDC-1T ProModz edition Резервуар- EK-Multioption RES 150 Rev.2 Радиатор - Alphacool NexXxoS Pro II Radiator 240 Rev. 2 + Black ICE Radiator GT Xtreme 420 Фитинги - noname 3/8 Диаметр шлангов - 13 мм/10 мм Прочие элементы СВО - нет Модификации: - нет #77#77
Продавец
после перебора, временный контур
переехал на 19/13 шланги с 16/11, компресионники заменил на штуцера, углов нет вообще (2-х очень не хватает) добавил 2 UV диодных лампы 2 субконтура - 2 laing ddc plus в 5.25 бачке-топе XSPC ватер проца и севера + 480-й радик снаружи - 1-й контур, фуллкавер видео + 240 радик внутри корпуса - 2-й контур перед 480-м радиком быстросцепы VL4 от куланса.
Продавец
а у мну очередной апдейт
4870x2 -> 2x 285GTX более удобная и компактная укладка шланга, жижа красная с UV, немного другой порядок подключения компонентов. с радика 480 теперь вдувает не на CPU вб, а на NB вб, а потом уже на CPU и обратно. на свифтековском радике + 2 вентиля )) бутеры рулз
Сейчас этот форум просматривают: Temirtausec и гости: 10
