Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9712 • Страница 20 из 486<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
А диоксидином никто не пользовался?
Magnus penis vitae basis est!
ZadiRRa
Не страдай ерундой.Ну зачем всякую ерунду заливать?Это всё как-никак испаряется,а это не есть хорошо.Дистиллят+серебро-золотая середина.А ещё можно жижку для омывателя стекол залить,со вкусом яблока :lol:
Не, ампулу диоксидина я все таки залил =)
ZadiRRa
А что такое диоксидин?Название страшное,что-то с диоксидом,как то стрёмно,раскажи про это поподробнее.
З.Ы Всех с НОВЫМ ГОДОМ!
Страшное только название, а само средство совсем нет.
http://www.antibiotic.ru/ab/076-77.shtml
Давно я этой темой интересовался... Но как то года 1,5 где то наткнулся на рекомендацию
вот такой штуки COOLELF AUTO SUPRA
http://intaelf.odessa.ua/docs/oils/prin ... Supra.html
Поскольку здесь однозначно не рекомендуют использовать ТОСОЛ, то вопрос
в следующем -
COOLELF AUTO SUPRA - это тосол !?
Я читал ветку, в башке уже каша... :-(
вот выделенное не понятно, это то что в этой теме упоминали как вредное ?
COOLELF AUTO SUPRA - это долго сохраняющая эффективность охлаждающая жидкость на чистейшей моноэтиленгликолевой основе и содержащая вещества, препятствующие коррозии, разработанные с учётом самых современных исследований в области защиты материалов от коррозии.
А насколько тосол эффективнее воды? Просто из-за 2-3 градусов, имхо, заморачиваться не стоит.
ZadiRRa
Тосол не эффективнее воды.ИМХО.Его юзают некоторые,у кого циркуляционный насос,т.к с обычной водой он ржавеет(по крайней мере некоторые),или те,у которых радиатор находится в отрицательных температурах.Вообще этой гадости в доме не место :gun:
А маслом никто не пробовал охлаждать? Я про подсолнечное... =)
ZadiRRa
Не,оно вязкое и портится.Хотя Clear66 утопил в это масло свой БП.Как показала практика-удачно.
А машинное хоть одна помпа прокачает? Просто вряд ли оно портится.
ZadiRRa
Может и прокачает циркуляционный насос.Но какие у этого масла характеристики....
Прочитал всю ветку, а ответа на свой вопрос так и не нашел...
Если использовать циркуляционный насос вместе с чиллером, при отрицательных темпах, то что туда залить можно кроме тосола/антифриза?
Как насчет спирта, как на него реагируют циркуляционные насосы?
Тут многие писали, что мол не в "приполярной тундре" живем... А есть тут кто-то, у кого температуры ОЖ ниже нуля???
Вроде на сайте Karabas'a http://makaf.com/ был чиллер...
Karabas
Что вы использовали в качестве ОЖ?
ModeZt писал(а):
залил чистый тосол А-40.. вроде довольно жидкий.. должно было быть все нормально..
только прикол в том, что помпа отказывается в нем стартовать - при включении идут сильные вибрации и движения жидкости в системе нет. если приподнять помпу так чтобы водозабор оказался частично над жидкостью, то система заводится ( начинает с шумом засасывать жидкость и гонит по системе пузыри ) потом опускаю помпу и она продолжает качать..
На днях заправил и я свою водянку тосолом. Анологично всё произошло :wink: . До этого заправлена была простой водой, и как работала(главное охлаждала) мне больше нравилось! Прийду домой солью тосол и опять к воде!
Кстате в аптеках дисцилированная вода белого цвета, а на авторынке видел дис.воду в литровых бутылках голубого цвета, чуть светлее тосола?!
Константин1 писал(а):
Ты имел ввиду ПРОЗРАЧНАЯ или белая как молоко !?
- Про преимущества и недостатки применения тосола и воды вкачестве теплоносителя:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... -_____.doc
Верное замечание! Разумеется - Прозрачная!
Valeryko - спасибо за ссылочку, но вот ты вроде как бы в этой области непромах, подскажи - какой всё-же компромисс! Заранее Спасибо.
Константин1
- сам добавил спирта 10% и менял воду периодически
- наиболее интересный вариант предложил один украинский медик в этой конфе - микробак форте - он в больницах применяется как антисептики как ингибитор коррозии медицинских инструментов (там это тоже важно, оказывается), но мои знакомые в московской больнице мне сказали,что его они уже не применяют...Может у Вас там его еще используют...
сам догадаешься? :lol::lol:
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Valeryko
Все эти микробаки, корзолексы и лизоформины
(это все аналоги)- д***мо редкое, содержат формальдегиды и прочую едкую дрянь. У меня м/с когда разводит 1-2 % раствор я из комнаты выхожу, если вдохнуть пары- кашель на 10 мин обеспечен. Так что не советую. Да и инструмент замачивается там на 60-90 минут, если иногда на ночь остается ( за что раздается втык :fingal: )- стальные части ржавеют караул!
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
