Тема предназначена для обсуждения водоблоков на GTX 280/260, 285, 285v2, 295, 260/275/280 в том числе и не "фулкаверов", водоблоки для других продуктов NVIDIA и ATI обсуждать здесь запрещено. ругань и флуд буду стирать без информирования написавшего. Если кто-то нашел интересный обзор, прошу опубликовать в теме ссылку. Спасибо. Обзоры, которые я нашел: 1. неплохой обзор на немецком http://eiskaltmacher.de/portal/index.ph ... &Itemid=53 ************************** Внимание как разобрать стоковую систему охлаждениянаписана на картинка опубликованных в этом посте, листайте чуть ниже http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=195939 ************************** Информация по самим блокам: ________________________________________ 1. Самый распространенный и недорогой водоблок. EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI На данный момент имеются 2 ревизии блока, производитель заверяет что на производительность это не сказывается. На блок можно поставить 2 варианта бекплейтов: 1.1. бекплейт который прикрывает память и некак не охлаждается кроме того что сам рассеет... 1.2. Активный бекплейт охлаждается водой ______________________________________ 2. Самый «дизайнерский» как и вся продукция Куланс водоблок. Внимание многие пользователи жалуются на "изогнутую" часть водоблока прикрывающую GPU, из-за этого приходиться мазать слишком много термопасты и, всеравно, не прилегает плотноhttp://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1216695975 Koolance VID-428 (GTX 280/260) блок симпатишный, в комплекте идет бекплейт из тонкого метала, который охлаждается только за счет своей площади рассеивания, она изначально маленько гнутая... http://images.people.overclockers.ru/167967.jpg Блок выполнен из никелированной меди масса 680грам крышка выполненна из плесигласа, прикрытого сверху "металом" т.е. корозии как у предидущих решений куланс не будет Блок в базовом варианте позволяет подключать фитинги с обоих сторон. Внутренняя структура http://images.people.overclockers.ru/167965.jpg Крышка изнутри http://images.people.overclockers.ru/167966.jpg Ссылка на инструкцию http://www.koolance.com/support/manuals ... uct_id=700 все елементы кроме GPU сажаются на термопады ________________________________________ 3. Как всегда качественный блок с продуманной конструкцией. ИМХО. Строго рекомендован к покупке ИМХО. Danger Den GTX 280 WB блок очень продуман: 1. Имеет бекплейт который крепится к оснойной части блока через термопасту и отводит тепло от памяти. Бекплейт теперь приобритается отдельно, уточняйте при заказе 2. Это единственный блок коорый имеет винт после ключей памяти, т.о. он плотнее прижимается к ключам. GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки, при использовании бекплейта память с обратной стороны сажается на термоподушки. Инструкция на установку блока http://www.dangerden.com/images/stories ... gtx280.pdf инструкция с картинками большая 2,5мбhttp://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf инструкция по установке бекплейта http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf __________________________________________ 4. Неплохой блок. Рекомендовано к покупке. ИМХО.(стоит у меня в компе) Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4" производитель пишет что блок имеет не высокое ГСПД внутреннее строение выполнено по уму... (картинка 150кб) ВНИМАНИЕ: придется использовать 4 маленькие винтика из комплекта стокового кулера, остальные 7шт М3 идут в комплекте ОБЗОР При покупке рекомендую сразу заказать пластину для двухстороннего подключения фитингов Блок полностью выполнен из меди. Крышка нержавейка. Бекплейта нет. (клейте радиаторы) GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки(термопрокладка идет в комплекте не резанная с запасом) Минус только один - отверстия в проходной пластине за фитингами небольшого диаметра(порядко 8-9мм) что немного снизит ГСПД SLI реализуется только через 2 слота и только при условии установки на верхний блок двухсторонней пластины. http://photofile.ru/users/lexusxxx/95293102/104829840/ 3-WAY SLI сделать не удасться полюбому!!! __________________________________________ 5. Очень стоящая на мой взгляд система, но мостферы/эл. ключи через термопасту контактируют с блоком, ВЫБИРАЙТЕ только ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПАСТУ [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=195939]EVGA Hydro 16 Copper Waterblock Package [/url]-весь блок сажается на термопасту и все ключи в том числе, что лично мне очень нравиться EVGA тоже использовали методкрепления бекплейта к водоблоку(картинка 350кб) для отвода тепла от памяти с тыльной стороны платы __________________________________________ 6. Хеткилер как всегда микроканальный и как всегда производительный. Рекомендовано к покупке. ИМХО. [url=http://www.watercool.de/_forum/wbb/index.php?page=Thread&threadID=3723&pageNo=1]Watercool HK GPU-X G200 [/url] Фото в том числе и внутреннего устройства по умолчанию фитинги прикручиваются только с одной стороны для двухстороннего подключения фитингов есть крышка с 4 отверстиями под фитинги http://www.aquatuning.de/product_info.p ... apter.html Самый крутой водоблок на 280/260, но у него нет бекплейта на память зачем нужна такая производительность если не охлаждается память...? глуповато... но блок оч крут, микроканалы и впрыск, как следствие высокий ГСПД __________________________________________ 7. не фулкавер блок D-tec надо покупать сам блок http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=222 пластину для монтажа http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=225 и пасивный-воздушний охладитель для памяти и ключей http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=223 бекплейта нет ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе __________________________________________ 8. не фулкавер блок Swiftech MCW60-R надо покупать сам блок http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp адаптер крепления http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp#GT200 пластину на память и ключи http://www.swiftnets.com/products/GTX200.asp в роли бекплейта предлогают использовать стоковую крышку от кулера http://www.swiftnets.com/assets/images/ ... CKX400.jpg ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе __________________________________________ 9. XSPC Razor GTX280/260 Full Cover VGA Water-Block водоблок с возможностью двухстороннего монтажа фитингов, полностью медный, GPU и память со сторны GPU сажаются на термопасту, ключи и nvivo через термопрокладки. В качетве бекплейта предлогают использовать стоковую крышку. Инструкцияhttp://www.xs-pc.co.uk/manuals/razorgtx280.pdf Внимание ВСЕМ СОВЕТ ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ БОЛТОВ ВОДОБЛОКА ДЕРЖИТЕ ОТВЕРТКУ ЗА ЕМТАЛИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ двумя пальцами КАК РУЧКУ, когда пишите. Т.О. вы болт закрутите и карту не угробите.
Последний раз редактировалось LexusXxX 04.09.2009 9:57, всего редактировалось 78 раз(а).
Кто-нибудь может конкретно посоветовать фуллкавер для GTX285? Одни говорят что EKWaterblocks фуфло, у других акриловые крыжки на Кулансах трескаются. Что брать-то?
_________________ Asus M7F, i7 4790K, GeiL 2x8GB @2666Mhz, GTX980Ti, Samsung 840 Pro 256Gb, Samsung 840 Evo 1TB, Phanteks Enthoo Primo, Corsair HX1000i, LG 34UM95, СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2004 Откуда: Moscow
http://www.3dnews.ru/video/nvidia_geforce_gtx_275/ Блин, опять проблемы. НЕ ПОКУПАЕМ ПАЛИТ И ГАЙНВАРД, если хотим поставить СВО!!!
Совершенно очевидно, что водоблоки для 275ой серии не пойдут на них (((
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Москва
Братцы цена на 285 и 275 карты отличаются на 1-2т НЕ БЕРИТЕ ДЛЯ СВО 275, т.к. цена водоблока 4т, нахрена морозить деньги впустую, если ты готов вывалить 4т за водоблок отдай еще 2т за 285 и будет тебе счастье. 275 маркетингавая дурь ИМХО
под 295 смысла ща воду брать нет так как ее сменят вскоре опять впустую деньги выкините на водоблок ИМХО
Я взял две GTX285 и сейчас крайне озадачен покупкой водоблоков. Никак не могу выбрать. Советуют DangerDen, но их только как-то тащить из Америки... Посоветуйте из доступных что взять: Koolance, Watercool или Innovatek? Aquacomputers не рассматриваю из-за того, что нереально сделать 3-way SLI из них будет в будущем.
LexusXxX Соглашусь. Цена на 285ую сейчас даже в РФ около 11,5тыс.
Новая 275ая чейчас стоит 10тыс. Чуть позже цена, возможно, опустится до 9тыс рублей. Даже при разнице в 2тысячи 285ая выглядит привлекательнее.
с иноватеком думаю проблем будет меньше всего куланс надеюсь поверхность теплосъемника не делает теперь выгнутую как на 280, если мои ожидаия оправдаются то все ваше будет путем
Вобщем я почти решился, наверное возьму Хеаткиллеры. Пощупать\потестить водоблоки негде, для меня они на картинках все выглядят нормально, а у Хеаткиллеров уж очень симпатичные SLI коннекторы
SteelArt http://eiskaltmacher.de/portal/index.ph ... emId=35047 посмотри какая прелесть
в случае с 280 у него небыло бекплейта а теперь на 285 бекплейт не нужен так что это то что надо Добавлено спустя 7 минут, 42 секунды единственное что меня смущает в случае с хедкилерами так это равномерно ли вода будет протекать по всем трем водоблокам...
у меня 2 водоблока на 280 подключенны последовательно так температура на первой карте ниже на 2-3С чем на второй
в случае с хедкилерами подключение является паралельным, с одной стороны это лучше с другой стороны х.з. как она потечет...
но думаю разница более 2-3С не будет(производитель наверное не просто так придумал такую системму)
LexusXxX SLI я точно ставить не буду, помпочка у меня слабенькая - Eheim Station 600, так что надо что-то немикроканальное...попроще.
кулансы и инноватеки как-то больно дорого стоят имхо.
Наверное все-таки аква возьму...
REX9895
REX9895 писал(а):
вот я по поводу этой хреньки вкурить не могу.......там сверлить же дырки придется в водоблоке я так понимаю......
ничо сверлить ненадо, крышку металическую надо поменять и все я такую покупал Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду вот как это выглядит у меня
http://photofile.ru/users/lexusxxx/9529 ... ull_image/ Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд CoshVSR бери акву
ЕК тоже можно, вся фишка в том что он не полностью медный и мне это очень ненравиться... это мое ИМХО
