Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2010 Откуда: Ukraine.Odesa. Фото: 15
VAN-ZAN в том то и дело, что нет - проверить нечем, помимо прочего после манипуляций с изгнанием воздуха из системника все стало еще хуже 64/74 в нагрузке при стоковых частотах (((
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
_AK_ У меня поток теплоносителя примерно такой. Далее обороты - литры в час: 1300 - 64-66 1500 - 79-82 2000 - 120-124 3100 - 185-192 А дальше не скажу, так как датчик mps 200 меряет до 200 л/ч и показывает 199.
Вопрос профиссионалам. Температуры на всех режимах очень радуют. 1. Получается поток достаточен? 2. Какой лучше поддерживать? Постоянный поток, или как сейчас через PWM в зависимости от нагрузки?
помогите подобрать водоблоки для материнки ASUS P8Z68-v pro\gen3 кто знает подайдет ли этот водоблок EK-MOSFET ASUS P8P67 - Nickel и такой на чипсет EK-ASUS NB/SB 2 ?? могут ли быть последствия если установить EK-MOSFET ASUS P8P67 - Nickel на материнку ASUS P8Z68-v pro\gen3 ??
Доброго времени суток взял на днях похаляве совсем взамен бокса водичку H60. поставил, думал возрадоваться уже температуркам - не тут то было сейчас гоняю OCCT, за 8 минут 83 градуса. */посмотрел минуту позже 83 - 79 стало. Разве нормальная дисперсия при OCCT?/ на ощупь радиатор, водоблок и трубки - не более 50 по цельсию. термопаста - титановская, закрутил добротно вроде, уже пробовал снимать, отпечаток нормальный дает, на всякий чуточку пожирней сделал слой(прошлый вообще насколько можно тонкий ) корпус EATX, все проветривается, прохладненькое. единственно - бекплейт родной от мамки оставил, его снимать геморроиться нада. проц 2100, мамка дешевая на H61M-S2PV пока пишу пост - все в районе 80 держится. странно что в биосе предупреждалку на 70 градусов поставил - и нифига.
что ж может быть такое? полная конфа - 2100 H61M-S2PV 560 Palit Chieftec 560W Corsair H60
*UPD потрогал бекплейт сзади(металлический), долго держать палец становиться горячо Может ли проблема крыться в нем? просто посмотрев сколько нужно биться чтобы поставить бекплейт с комплекта, оставил родной.
Вопрос по соединению 2х водоблоков видео карт: прикупил вторую 7970, водоблоки такие
как правильнее и лучше соединить эти водоблоки? сейчас есть возможность поставить карты через 1 слот, но при переезде на новую платформу (он скоро планируется), не факт, что такая возможность будет.. 1) купить ЕКшный мост параллельный или последовательный? 2) купить универсальный набор типа такого
В 1 варианте сохраняется единый стиль (Все водоблоки и топ помпы ЕКшные), но теряется универсальность установки - только через 1 слот 2 вариант - стиль не сохраняется (фитинги у меня Enzo только светлый хром, коннекторов таких не нашел), придется брать от других брендов хром.. но при этом сохраняется возможность переезда... как делать разводку во втором случае? есть ли разница между входным и выходным отверстиями водоблока видеокарты? как я понял особой разницы нет между последовательно или параллельность при подключении только 2х карт?
У меня появилось непреодолимое желание поставить воду, на свою систему (P8Z77-V delux, i7 3770K, GTX 690, 3hdd + 1 ssd, БП 1200W) Старый корпус скорее всего не подойдет под воду, он хоть и хороший но морально устарел, где то 13 лет отбегал.
По этому сейчас стоит главные вопрос - выбор радиаторов, их размер и количество. Что бы я уже под водянку мог подобрать корпус (кстати буду признателен если и корпус подскажите) Объясните каким образом можно рассчитать количество радиаторов или где об этом почитать (за одно подскажите в чем основные различия между радиаторами,а то внешне схожие отличаются значительно по цене, планирую ставить низкооборотистые 120-140мм вентиляторы).
_________________ Crosshair VII Hero Ryzen 7 2700X 16 ГБ, SSD 970 EVO 500GB, 1080 Ti (11 ГБ)
noname2 я вчера его в живую видел, он мне показался маленьким. под мою систему похоже нужно минимум 2 радиатора по 4 секции.
t64a корпуса конечно хорошие, но вот стоимость доставки расстраивает ( и сайт по какой то причине отказывается доставить по моему адресу (москва)
ps: корпус будет стоять на полу возле стола, по этому дверцы и прочие дизайнерские штучки вообще не нужны. требуется удобство сборки и обслуживания корпуса
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Доброго дня! Такая проблема приключилась: Swiftech MCP355 не стартует. Подключил к другому БП на тесты в тишине: При запуске на ощупь помпа делает каки-то движения кратковременные, но так и не качает воду. Переодичность раз в 5 секунд, как буд-то старый жигуль пытается завестись, но тщетно. Что это может быть? Можно вылечить или замена? Работала безотказно 2 года в режиме 24/7
Здравствуйте! Собираю первую сво. Компоненты все заводские, кроме радиатора, на нем было решено сэкономить немного денег. По сему вопрос: Радиатор печки ВАЗ 01-07 имеет отверстия для крепления патрубков (luzar LRh 0101). Отверстия имеют диаметр 12мм ровно. Имеются пара фитингов заводскиз G 1/4, по диаметру как раз подходят под отверстия в радиаторе 13мм. Остается только нарезать резьбу, но проблема состоит в том, что метчиков под трубную резьбу нереально найти в нашем городе. Излазил уже все магазины. Может у кого-то есть опыт крепления заводских фитингов в такие печки? Или посоветуйте каким образом еще можно выкрутиться из данной ситуации... P.S.: Вот так выглядит радиатор #77
Последний раз редактировалось Melius 16.03.2013 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Где же он маленький? Совместим с двухпроцессорными HPTX, 10 слотов расширения. 11 (4+4+2+1?) секций под радиаторы, хотя и восьми избыточно под Вашу систему, с которой нужно снять от силы 500Вт. Кейслабам еще пьедесталов надо накупить - не верю, что наверх в тот же SMH10 влезают толстяки с 25мм вентиляторами. Ну, каждому своё...
P.S. В каком городе видели вживую?
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Видел на рынке в Митино (Москва) стоил 9к+. Собираю первую СВО по этому в руках не держал радиаторов. Может подскажите какие модели радиаторов могут в него войти без перепилки железа?
Onotoley Там смотреть нуно. Есть ссылка для заказа за пределы США, выделено красным цветом. Сам пока облизываюсь, но цены пока сдерживают. Но корпус можно заказать под себя какой хочешь конфигурации.
