Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
UncoNNecteD писал(а):
Пробовал кто ставить три дополнительных вентилятора с другой стороны радиатора в дополнение к штатным 360 модели
да пуш/пулл называется для серийной aio не сильно оправдывает связанные с этим расходы но если ты сайлент фрик, то установка таким образом 6 вентилей в идеале под каждый изготовить/купить/распечатать прокладку в 5мм толщиной позволит тебе на крайне низких оборотах иметь тишину и высокую эффективность в совокупности с уходом за контуром (он даже из коробки не в лучшем состоянии - чистка и смена жижи отыгрывает вполне замеряемые температуры) даёт крайне позитивное впечатление от использования однако опять же - соизмерять усилия и расходы с эффективностью если ты на скальпированном разогнанном в пол стабильном топовом процессоре гоняешь рендер часами - это имеет смысл если у тебя нескальпированный проц и ты геймер - смысла в затее ноль
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2014 Откуда: - от туда! Фото: 22
xyligano Я скорее последний из перечисленного. Не то ,что бы геймер,но игрушки -это максимальная нагрузка на систему. Проц не скальпирован. Теперь такой вопрос по поводу ухода. Чистка я так понимаю радиатора-это понятно=пыль. Это нормально! А для чего жижу менять? Она со временем теряет теплопроводность?
она со временем испаряется, забивает всяким шламом трубки радиатора и что самое важное - микроканал водоблока от этого серьёзно падает эффективность а вот пыль на радике даже в виде "килограмм на сантиметр" не то чтобы сильно влияет на сжо на базе меди
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2017 Откуда: г. Хабаровск Фото: 0
Всем доброго дня. Решил поэкспериментировать со своей BQ 280. Вставил в контур радиатор 120*55, установил на жопу на вдув. Практически ничего не изменилось, может градуса 2-3 выйграл. Заправил разбавленным антифризом (на видео промывка дистиллированной водой)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: Russia
ModPC писал(а):
Не потянет, даже 360. Будет крутиться на максималке. 6850K в разгоне на 4,4 Гц греется адово
Тоже планировал купить 8700k 3.7-4.7 и на сабжевой воде выставить на постоянку 5ггц... Че не потянет? Корпус ТТ F51, вроде хорошо продувается. Брать хотел СЛ280. Второй вопрос, что будет тише на практике 280 или 360....странно на мой взгляд, но по характеристикам производителя СЛ360 на трех 120 дэху но тише чем СЛ280 на двух 140...Кто в теме, какая из этих двух систем тише?? И третий вопрос, если ни один СЛ не потянет на 8700k 5ггц, то какую же ему воду нужно??.... Уже много лет порываюсь перейти на воду, но как начинаю читать про всю эту кухню...остаюсь на воздухе.... воткнул один раз, и годами не вспоминаешь, разве что пылесосишь изредка....А тут почитал ветку и вообще грусть, думал хоть уважаемая мной БК сделала безгеморную воду...а тот вообще сплошной гемор, но надеюсь это больше исключения...
Про 6850к интересно стало, у меня BQ280 спокойно держит разгон на 4.2. Помпа без управления, вентиляторы с кривой настроенной.+ сразу после покупки слил жидкость и залил под завязку(воды в системе было очень мало, при перевороте радика слышно и чувствовалось как она падает внутри) Но водянка всё равно иногда срывается в треск, обидно что такой косяк у них.
В конце 2017 была куплена Silent loop 280mm, проработав пол года помпа начала пару раз в неделю гудеть, а ещё через месяц процессор стал греться в разы сильнее. Написал производителю, производитель до сих пор не ответил.
Сменил этот хлам на Kraken x72, в разы лучше охлаждает чем SL 280. Никому не рекомендую связываться с Bequiet.
PS: Помпу выкинул, а радиатор оставил, он не плох.
ты сменил водянку на хлам)) это просто некоторым людям не стоит давать сложные технические изделия. а проблема с помпой известна - не ты первый. вот только лучше без громких фраз
Судя по отзывам, помпа дохнет у каждого второго -> хлам. Kraken x72 охлаждает 7820x на 4,7, при максимальных 70-75 градусах под полной нагрузкой. С Bequiet проц прогревался до 90 даже при 4,5 ггц.\
И судя по тому какая у Bequiet тех поддержка -> вся фирма гнилая.
И самый главный + у кракена имеется возможность отслеживания температуры жидкости в контуре, настройка скорости вентиляторов через температуру жидкости, в разы удобнее, чем по температуре процессора.
отзывы пишут скажем так "не специалисты" проблема с помпой есть. отрицать это глупо но в 90% случаев решается дозаправкой или чисткой и сменой жидкости в остальных 10% - гарантией и заменой на новую модель при этом сама по себе вода классная для серийной кракен - это азетек+алюминий=хлам
killar писал(а):
Kraken x72 охлаждает 7820x на 4,7, при максимальных 70 градусах под полной нагрузкой. С Bequiet проц прогревался до 90 даже при 4,5 ггц.\
я так понимаю что 7820x конечно же не скальпирован?)) это крайне важный вопрос. ответь на него, пожалуйста
вероятно ты не правильно составил обращение или не туда я обращался в бикуайт лично по нескольким эпизодам, хотя воду ставил не себе никаких проблем
killar писал(а):
Умник из тебя так себе.
я не умник. я - специалист просто я не люблю когда человек не разобравшись, не задавая вопросов, не желая решить проблему и т.д. прибегает на форум и публично с громких фраз начинает собственно в этом и большая проблема отзывов в интернете (в отличие от профильных веток) вместо реальной ситуации и/или решения проблемы ты получаешь громкий крик человека, который даже толком не знает что, куда, как и почему а это в итоге влияет на продажи
xyligano 1. Проц скальпирован. И как это ты интересно без скальпа на нём 4,7 получишь специалист? LUL 2. Алюминий, медь, значения большого не имеют, разница в рассеивании на уровне погрешности (не более 10%) 3. Я отправил несколько сообщений, написал ещё когда гудеть начала, они сказали долить, я долил, через месяц помпа вообще сдохла, отвечать перестали. Скоты 4. Помпа вообще перестала работать, какое решение? какая дозаправка? какая чистка? 5. Покупал на CU, отправлять было в ломы, да и деньги не большие (отправка 50% стоимости воды)
ну это и собственно был ключевой вопрос) если ты не понял
имеет. вопрос не в охлаждении
ну если бы ты мне писал в таком же тоне и с таким же месседжем как тут - я бы тебе тоже перестал отвечать)
ты её разбирал?) ты видел что она перестала работать?) даже если так - это замена по гарантии
killar писал(а):
Покупал на CU
это твои проблемы. когда вы делаете этот ход вы должны понимать последствия. есть местные поставщики, но вы предпочитаете сэкономить три копейки специалист из меня отличный. я всю эту серийную воду по две-три штуки в неделю излечиваю и ни одного отзыва ещё не оставил кроме настойчивых рекомендаций брать воздух, а не серийную воду. но это уже другая история
killar писал(а):
Лучший комплимент производителю
я не о бикуайт, а о серийной воде в целом nzxt, корсар и прочий азэтек ломается чаще. и если ломается - только выбросить а в бикуайт покупаешь стороннюю помпу и можно кастом городить. никаких проблем
killar писал(а):
какую копейку
доставочку прибавь. и фактически отсутствие гарантии, которое благополучно тебя коснулось знаешь поговорку: скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох платит всю жизнь, пока не поймёт, что лох - он зато 50$ сэкономил, которые в худшем случае за день можно заработать
И снова всем добрый день! Выше уже писал, что покупал свою 360-ю в ноябре прошлого года. Ревизия 740. Сразу после покупки долил дистиллированную воду в контур по гайду от немца. Водянка работала абсолютно бесшумно 11 месяцев, но сегодня при включении компьютера затрещала. Треск продолжался где-то секунд 10, потом прекратился. Судя по звуку, в контуре появился воздух и лопасти трещали, пока все пузырьки не ушли наверх. Если что, радиатор располагается горизонтально под верхней частью корпуса. Думаю, что теперь будет трещать, пока не долью жижу снова. Неприятно, конечно, но водянкой я доволен: она очень тихая в работе, охлаждает 8700k прекрасно. Если так доливать жидкость нужно будет не чаще раза в год, для меня это не проблема. Другое дело, что с полной заменой жидкости я пока не сталкивался. Не считаю себя обладателем самых прямых рук на планете, поэтому грядущая процедура немного беспокоит. Возможно, придется попросить помощи у кого-то. Если в Москве кто-то может с этим помочь квалифицированно или имеет большой опыт, пишите.
Вчера тоже завизжала помпа у be quiet silent loop 280mm, проработала 9 месяцев, сегодня два часа повозился, долил дис. воды, ушло примерно 5 мл., сейчас снова работает как новая, посмотрю насколько хватит, сначала хотел на воздух переходить, потом думаю нет, уж больно нравится эта СВО очень тихая и охлаждает хорошо, пусть работает. Вот думаю может какой-нибудь расширительный резервуар поставить, так бы вообще отлично было.
А по гарантии поменять ни кто не пробовал? Если не ошибаюсь , там ,три года . Инструкцию не читал. Но не думаю что там предусмотрены дозаправки ,т.к малейший косяк на пробке(следы откручивания) = отказ в гарантии. Или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Utah19 и гости: 7
