Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1916 • Страница 20 из 96<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 96  >
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy.
2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом.
3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством.
4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины.
5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно:
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
atlonn
не, ты меня не правильно понял. Сам процесс механически как это проделать :D злить рад под завязку этим ч.с.? и взболтать/дать отстоятся, а промывать чем? вот в чем вопрос...
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004
Ну как Механически промыть радиатор..? Этож не возможно в Полном сысле этого понятия..! Радиатор не разборный,а значит заливаем,даём постоять и промываем... Заметьте,что Я не могу ручаться за именно средство в работе с радиаторами,т.к. не испытывал его эффективность именно на радиаторах... НО... В связи с тем,что это средство Отлично справляется с приведением в порядок компонентов СВО + в доме используется весьма успешна на разного рода загрязнениях,то смею предположить,что и с радиаторами справится обязан...
При том при всём это средство очень бережно относится к обрабатываемым поверхностям..!
НО...Опять вмешивается фактор "на сколько грязный радиатор внутри и происхождение загрязнений" - здесь только методом проб и ошибок..!
Т.е. природа происхождения загрязнений важна... Да и затем апосляобработки как оценить качество проведённой операции..? Ну только и остаётся по внешнему виду форокамер чере порты радиатора,а далее только предполагать что\кто внутри самого радиатора...
Ну уж при крайне сильном загрязнении радиатора,к примеру я бы забодяжил это средство 50х50 с водой и залил внутрь радиатора + закрыл порты пробками и поместил заправленный радиатор на подобие вибро-стенда и пущай трясётся себе хоть сутки...Апосля пропарил бы в течении суток и затем промыл большим кол-ом воды...
Так-же у этой конторы есть средства именно для работы с Металлами - добро испытать и их...
Ну нет у меня свободного и уж тем более грязного внутрях\снаружи радиатора для проведения эксперимента - это нужно взять два экземпляра с одинаковым уровнем загрязнений(опять не корректно - природа загрязнений в каждом реальном случае может быть разной)...Один радиатор распустить вдоль для оценки непотребщины,а со вторым произвести манипуляции по очистки... Апосля процедуры очистки распустить вдоль и очищаемый радиатор - - нужно оценить качество приборки...
Вы же понимаете,что это почти не реально..!
А по-сему мудрим сами,т.е методом тыка..! Здесь Я Вам не помощник однако..! Но что мешает испытать..? Ведь средство и в хозяйстве весьма к месту - супруга скажет Спасибо...
Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд:
Ва-Вах... Сегодня как раз еду в ЦАТК(Центральная Авто-Транспортная Контора) на участок АРЦ(АвтоРемонтныйЦех - капиталка авто) - попробую стрельнуть старенький радиатор малых размеров,конечно медяшка или латунь и испытать выше обозначенное средство на этом радиаторе...
Вечером сегодня отпишусь вначале об успешности стрельбы старенького радиатора...Ожидайте... :writer:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Как удачно спросил, жду/-ем с нетерпением :applause:
SpaWn2004
Вах-Вах... Взял маленький медный радиатор,положил на стол,а уходя из конторы забыл про него...
Добро,в понедельник ежели не свиснут - заберу домой и устрою тестирование...
Уж извеняйте,что не в эти выходные...
Добавлено спустя 1 час 10 минут 17 секунд:
Вах-Вах... Ну не могу я так... Зудит от не выполненного обещания... Заехал обратно в контору и забрал радиатор...
Приеду сейчас домой - фото этого чуда выложу...
Ждёмс однако... :)
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 10 секунд:
Ну вот подопытный радиатор(Cu)от Авто у меня дома - вид не приглядный,смотрю камеры отпаивались,т.е. ремонтированный... Спец сказал что герметичный...
Думается,что внутрях цвета Меди Мы не встретим - отложения Нам обеспечены,т.к. не известно на чём работал двигатель Авто и сколько это длилось...Ну оно и к лучшему - уж подобных загрязнений в радиаторах СВО-компьютера Мы и подавно не увидим...
Ну вид-то Нам не особо важен,инвалид,что с него взять - исследуем хим.средства находящиеся в моём владении...
Вначале обработаю снаружи - пусть поработает химия без стороннего воздействия...Затем заправлю химией и так-же дам постоять энное кол-во времени...
Затем распущу болгаркой - поглядим чего внутрях...
Ну и пару снимков прицепом из АвтоРемонтногоЦеха(АРЦ) - шёл мимо,да и щёлкнул...
Стенд по регулировке ТНВД(производитель Германия)
Ну и кусочек отделения по кап.ремонту ДВС
Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 37 секунд:
Итого... В 21-00 по местному времени нанёс губкой средство на мокрый радиатор...Дал полежать полтора часа и просто смыл водой..:
Перекур с пол часика...
В 23-00 поставил радиатор на попА и залил в него 200мл. обсуждаемого средства,затем наполнил радиатор горячей водопроводной водой(буду сливать каку измерю общий объём ЖиЖи вмещающейся в радиатор),тряхнул несколько раз для диффузии жидкостей в радиаторе и обратно поставил на попА...
Ну и открыл горячую водопроводную воду на омывание оного агрегата снаружи - для поддержания высокой температуры(ускоряю реакцию)..:
Ждёмс...
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 19 секунд:
Добро...Обождали... Убрал внешний обогрев горячей водой...Радиатор с бодяжкой внутрях убрал на пол - пущай стоИт до завтрашнего дня...
Днём солью бодяжку и распущу радиатор налапопам...
Поглядим чего внутрях...
atlonn
ну как результаты?
SpaWn2004
Вах-Вах... Чегось у меня руки до него не доходят - нужно воодушевление...
Так наполненный этой химией и стоит в тамбуре...
Может на этих выходных меня посетит муза и всё-таки возьму болгарку в руки...Х.з.
atlonn
жду/-ем ) :oops:
SpaWn2004
Видать придётся воодушевление притащить за уши и всё-таки выполнить сию грязную процедуру... Постараюсь в эти выходные... :facepalm:
У меня такая проблема.Промывал радиатор силит бэнгом. После промывки когда радиатор высох, ребра у него покрылись каким то белым налетом и от самого радиатора пахнет самим химическим средством.Повторная промывка под душем не помогла.Может кто даст совет как избавится от этой бяки.
Продавец
Фото: 88
HooK.
а снаружи то его зачем силитом мыть... было...
это для внутренней прочистки/очистки
снаружи достаточно под душем промыть или просто под струей воды (если пыльный и т.д.)
Да я не специально.Когда промывал радиатор лежал на дне ванны в первом отверстии был фитинг к шлангу он же был в кран подсоединен,из второго отверстия вся эта смесь просто вытекала прямо в ванну где и лежал сам рад.Даже и не предполагал что такие последствия будут.
Продавец
Фото: 88
HooK.
врядли чем то отмоешь (да и как, оно внутри, рёбра ничем чистить не получится, т.к. гнутся от малейшего прикосновения)
в силите кислота, соот. или реакция была или отложилось то, что было вымыто изнутри
рёбра крашеные в черный цвет, отсюда такой "эффект"
если только перекрасить с балончика чутка
Gre4ka писал(а):
Gre4ka
А на эффективность охлаждения это не повлияет?
Думаю еще попробовать отпаривателем для одежды про парить.
HooK.
можно попробовать вот такой штукой сдуть этот налет, он от машинного масла легко все очищает
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
atlonn
еще один момент хотел уточнить, если радик внутри очистить с помощью компрессора, т.е. залить его этой жижей и продуть дабы не оставлять примесей в нем? есть там внутри что-то "хрупкое" что может разрушиться от давления воздуха?
SpaWn2004
Ну у,сама толщина стенок трубок мала,при чрезмерном давлении + ежели заглушить выходной порт то конечно может порвать трубки/камеры/паяные стыки...
Однако ежели просто продуть радиатор,то конечно с ним ни чего не случится..
Дайте сколь угодно...
atlonn
неее, не заглушая, а именно на вылет продуть...
вообщем, жду, но не тороплю, с распилом :D
SpaWn2004
Нуу,ежели продуть - то конечно дуйте,ни чего радиатору негативного не станет... Но "грязь" таким образом не удалить однако,ежели только то,что само отвалилось и то не факт... Хотя... Дунул в один порт,затем в другой - может чего у вылетит,а может и нет...
Распил будет..! :lol: Обещаю на этих выходных... :writer:
atlonn писал(а):
Распил будет..!
а никто и не сомневался, у нас вся страна пилит :D
IceFireW & SpaWn2004
Распил состоялся..! :)
Ну что ж... Полный провал... Грязюка осталась невредимой... Здесь нужно средство на много агрессивнее - радиатор видать старичок и повидал на своём веку всякое...
Но отрицательный опыт то-же опыт... А по-сему - пользуйте качественные ЖиЖи не только в СВО компьютера но и везде где она требуется,ДВС в том числе...
Вскрыта одна из трубок и вскрыта одна из камер - присутствует как легко снимаемая грязь(ватная палочка),так и твёрдые отложения которые возможно снять только механическим способом..:
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
p.s. радиатор ни чем промывал - тупо слил химию и распилил... :beer:
atlonn
вот это подход! Спасибо за инфу, :beer: буду пробовать заливать и продувать из компрессора свою мору, посмотрим, что из этого выйдет )
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh, TTXT и гости: 4
