Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7308 • Страница 191 из 366<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 366  >
Фото: 53
atlonn писал(а):
Т.е. немчики производство перенесли в Юго-Восточную Азию..?
CrownA писал(а):
Мой mps400 после 6 лет эксплуатации - как вчера с магазина...
atlonn писал(а):
Азиаты виноваты..?
В том, что мой mps седьмой год пашет и сдыхать не думает? :lol:
Последний раз редактировалось CrownA 06.09.2019 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Деду хоть в глаза...., ему все немецкая божья роса)
Угу... Золотой дождь... :haha:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
CrownA писал(а):
Надеюсь, продавцу фотки его славного товара отослал?
прод игнорирует мои сообщения.
Попробую пропаять детали и если что заменить. интересно загрузчик и прошивку можно найти в открытом доступе для датчика...
Ryzen 9 3900x (Supremacy Evo), MB Aorus x570 Elite, msi rtx 3090 ti suprim x (Bykski N-MS3090TITRIO-X), Fractal Design Define S2 TG
Фото: 53
Промой как следует.
Нет конечно. И не только для датчика. Если у тебя есть внутрисистемный программатор ("годзилла" или что то подобное ему), подай 3.3 вольта на контроллер (атмегу) и попробуй считать прошивку.
Скорее всего она закрыта.
Фото: 21
nag77 писал(а):
Мыши "криво" ставят уплотнительное кольцо на датчик.
Да тут похоже не в кривой установке дело. У меня была та же ситуация, с одной лишь оговоркой, что продавец с барахолки просто подарил мне бонусом к акваеро этот потокомер, предупредив, что он протекает. Немцы мне прислали две прокладки эти и я установил все по инструкции новую прокладку. Но через год она снова потекла. Благо была запасная еще. Если и она протечет, то посажу на тонкий слой герметика следующий раз. Тут похоже сама резина хреновая, со временем то ли усыхает.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Ни у кого случайно не завалялся Temperature sensor internal/external thread G1/4 for aquaero, aquastream XT and aquaduct ? Купил бы :-)
Пару дней назад покупал :) (В Европе)
У кого в контуре есть два датчика Calitemp. Все так же, без калибровки, первоначальные показания разнятся при первом подключении?
Здравствуйте. Подскажите, для соединения будь то мпс или например аквовская помпа с самим контролёром нужно отдельно докупать аквабас кабель 4 пиновый так как он в комплекте ни с контролёром ни с тем же мпс не идёт? И так ли он необходим?
Фото: 53
Можно самому спаять.
Так :D
OrinRus необходим. Причем если USB подключение у подключаемого устройства будет отсутствовать, то именно 4 pin, так как 4-й контакт, как раз опорное напряжение +5V.
P.S. По помпе не скажу - не юзал, по MPS точно.
Просто могу в эвопс заказать только контролёр и пассивный охлад, соответственно экономия на доставке, но если с кабелем, то придется тянуть из Европы, соответственно дороже выйдет.
OrinRus
Фото: 21
С помпой аналогично. На нее же только +12В поступает от БП, а для контроллера встроенного надо +5В, и преобразователей там встроенных нет.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Отрезаешь от пары старых ненужных PWM вентилей провода с разъемами, соединяешь их в один и вот тебе готовый кабель аквабас) Если более толково делать, то покупаешь на Али 4 пиновых вентиляторных разъемов, провода, клещи и делаешь такие провода, какие душа пожелает) Но это уже не особо бюджетный вариант получается)))
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А были прецеденты? По логике вещей их надо продавать уже калиброванными, потому как их, в отличии от обычных датчиков, в стакан с водой не опустишь :))
Syber писал(а):
А были прецеденты?
Есть такое. Сразу после подключения:
Фото: 21
Ого! Вот это разброс. Даже на обычных комплектных датчиках такого не встречал.
Фото: 619
Ни у кого не было проблем со службой aquasuite?
Выглядит это так:
04.jpg [ 158.17 КБ | Просмотров: 383 ]
05.jpg [ 146.57 КБ | Просмотров: 383 ]
Спонтанный ребут системы, который может произойти чз разный промежуток времени после загрузки системы не зависимо от нагрузки и действия/бездействия... программа для просмотра дампов указала именно на процесс aquasuite.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 21
aggression не было такого, но после последних обновлений виндовых есть другая проблема: aquasuite запускается и сразу падает. Оказалось, что аквасью отказывается запускаться теперь, если до него был запущен Rivatuner Statistics Server (вывод OSD информации из Afterburner). Закрываешь риву и акувасьют запускается без проблем. На форуме у аквы об этой проблеме есть тред, но они говорят, что проблема на стороне ривы.
Фото: 619
У меня версия винды 1809, с ней проблем нет одновременной работы OSD и aquasuite... а вот эта появился ни с того ни с сего... грешу на framework, но подозреваю, что не только из-за него.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 5
