Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12368 • Страница 191 из 619<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 41
Подскажите, смена радиатора на морде с 45мм на 60мм при прочих равных какой профит даст?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Мизерный,можно сказать исчезающе малый профит Вы получите,а может и нет... Крутите карлсоны быстрей - толку больше будет... Да и ради мизерного профита куплять радиатор - ето не совсем разумно...
Хотя... Покупайте,творите и потом расскажите...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 41
atlonn
Понял, смысла нет, тем более чтобы 60мм влез на морду с вертушками, уже придется пилить дно самого нижнего отсека 5.25, а это и нехочется и дремеля все равно нет, так что не буду этим заниматься.
Карлсоны быстрее это уже шум, а я нашел оптимальные обороты видимо когда под 100% нагрузкой виграх все очень тихо, несколько градусов профита думаю не стоит увеличения шума компа.
"Team Russia"
Himik_15
Совершенно верно с РАЗУМНОЙ точки зрения...При том что,совсем не факт обнаружения профита в виде нескольких градусов - проверяется натурными испытаниями...
НО..! С другой точки зрения почему бы и нет..?
Нужно расставит приоритеты...
Вы уже инфицированы - готовьтесь морально к удушению жабы,хотя Вы уже её начали душить,т.к. попёрли вопросы по хотелке расширения конфигурации контура с за\против...
Фото: 41
atlonn
Дремеля нет и пилить не получится, а если не пилить то 60мм влезет на морду, но только с одной вертушкой внизу, она ниже дна нижнего отсека 5.25 и нормально полезет, в вот выше вертушку не залепить - упрется в дно отсека (ширина полости-прорези в дне нижнего 5.25- 75-80мм), получается вешать 60мм с одной вертушкой хз - бред видимо(точно прироста не будет против 45мм с 2 вертушками), да и покупать новый рад, этот продавать - потерят денег полюбому и если не будет профита, то неразумно, 1гр не в счет - это погрешность и неинтересно.
Есть вообще вертушки сейчас которые лучше продувают радики чем тайфуны на 700-900 оборотах, ну ли продувают также, без потери градусов, но еще тише?
"Team Russia"
Himik_15
DREMEL уже давно бы купили - не очень дорого,а пригодится может не только для ПК - всё что угодно в доме добро пускать под сие устройство...
За карлсонами не слежу - Scythe GentleTyphoon 15-ой модели устраивают более чем...
Himik_15 писал(а):
Есть вообще вертушки сейчас которые лучше продувают радики чем тайфуны на 700-900 оборотах, ну ли продувают также, без потери градусов, ...?
IMHO, есть, Corsair SP120 Quiet Edition High Static Pressure, из личного опыта, т.к. обе модельки, есть или были в пользовании.
atlonn писал(а):
но еще тише?
Да, но с небольшой оговоркой, годны для применения, только в закрытом корпусе.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Himik_15, читай обзоры вентиляторов, Noiseblocker NB-eLoop неплохие крутиляторы но недешёвые(
Фото: 41
Aleks69
Что то я не видел в обзорах чтобы корсары обходили тайфуны именно на радиках СВО...........
Большинство и говорят что пока вроде и нету лучше тайфунов по продувке на тех же оборотах радиков или тише при тех же оборотах и не менее эффективно.
"Team Russia"
Фото: 3
Himik_15: имхо скорее нужно смотреть/сравнивать шум "не при одинаковых оборотах", а "при одинаковом воздушном потоке проходящем через рад", который достигается разными крылчатками при конечно же разных оборотах, да и в большой зависимости от развиваемого давления (попросту при большем давлении меньше падает продуваемый через препятствия поток, и соответсвенно можно понизить обороты/производимый шум). Как не раз примечал - обороты в отрыве от всего остального - малонужная виртуальная цифирь. Смотреть при сравнивании/оценке вентилей стоит только по потоку (и очень желательно реальному, остающимся после продува в реальном применении) и шуму, и конечно их соотношениями. Мне плоскопаралельно, если для какого то гипотетического вентиля при 300 оборотов обеспечивается нужный поток при удовлетворительном уровне шума, а другому для того нужно 1500. Главное - какой больше дует при том же уровне шума, или который при том же воздушном потоке шумит меньше. А кому нужны обороты в отрыве от остального?
Хмм, корсары против тайфунов .. хотя бы здесь.
Правда лишь в видео (и цифрами в приборах там же) + коментарии тестера. По соотношению потока через рад/шума тайфуны все еще первые (ну сколько можно?! ведь лидеру уже несколько лет, где инновацция от кучи отнюдь не малокомпетентных производителей?!), нойзблокеры e-loop вторые по уровню шума, но в активе немного лучше "качество шума", корсары SP120 третие из протестированных в конкретном тесте. Увеличив скорость вентилей корсары обходят нойзов.
edit
хмм, хотя тут корсары не quiet edition high static pressure, a high performance, не знаю соотношения шума/производительности между ними.
У всех разные условия, мне интересен, только тихий режим работы вентиляторов 500-600 об./мин., вот в этом режиме, в моих условиях тайфуны уступили корсарам, как по эффективности, так и по шуму (особенно) и .
Фото: 3
Aleks69, не удивительно, тайфуны на малых оборотах слабоваты.
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Фото: 41
Aleks69
У вас же е-лупы в профиле, а не корсары..........800-850р за е-луп х 9 нехило выходит
Church
Ну у меня тауфуны 800-900 сейчас на радиках и их немного слышно, а если убавлять то уже температуры воды/видюхи растут, а этого не хочется, вот и пытаюсь найти идеал так сказать по оборотам тайфунов на радиках. Может какие то вертушки на радиках на 600 оборотах будут дуть также/лучше как тайфуны на 800-900 и буду тише или это нереально? Просто ради 1-2гр конечно менять все вертушки не очень хочется, если уж менять то чтобы был заметен отрыв или по шуму в сторону уменьшения с теми же оборотами/потоком или поток выше при том же шуме и оборотах и как результат ниже температуры воды.
Что скажете про коугары для радиков (вопрос какие там получше), вроде неплохие нет? -
http://overhard.ru/catalog/7/
Вот дал бы кто на время протестить их..........
"Team Russia"
... и корсары 9 штук, и ...
Фото: 41
Вот комрад BlackPanther провел тест на радике тайфунов и аэрокулов DS, интересно получилось - Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #11874001
Видимо аэрокулы на оборотах 900-800 и ниже лучше продувают чем тайфуны, только он на потолок корпуса не рекомендует аэрокулы, типа там двигатель не очень хорошо работать начинает. Тоже чтоли прикупить их парочку потестить хз.........
"Team Russia"
@.ru любой нормальный радиатор для сво будет эффективнее вашего. И стоят они не так дорого. Особенно если поискать бу. Мне вот мой 480 обошелся 1800 рублей. Приехал как новый. Поэтому не имеет смысла городить самосброд
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Кто нибудь пробовал закапывать радиаторы в землю? :crazy:
Идея такая - в связи со скорым переездом в частный дом, почему бы не попробовать организовать полный пассив по такой примерно схеме:
- радиатор типа моры, или любой другой из цветных металлов закапывается в землю в погребе или подвале. Думаю, что земля под домом на глубине 1м обычно прохладная и сырая. Зимой вроде тоже промерзать ниже нуля не должна, значит не надо волноваться о разморозке системы. Годовые температуры воздуха в моём регионе примерно от -40 до +40. Вопрос - жизнеспособна ли такая система? Как бы примерно оценить её теплоёмкость?
Очень не хочется городить кучу вентиляторов, пучки проводов и т.д. Тут закопал, провел аккуратно порты на быстросцепах в дом в укромном уголке и забыл.
Читал, что atlonn у себя на балкон радиатор вынес, но для меня это не вариант, в связи с возможной заморозкой системы.
NexusZero влага, окисление, коррозия. Закопай кусок меди и посмотри, что с ним будет.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
NexusZero, что бы не было заморозки - заливайте антифриз, и если в землю/погреб то кмк удобнее металлопластиковую трубу спиралью закопать, она коррозии не боится, а радиатор не сдюжит такие условия, вдруг кто копнёт там или наступит или ещё чего и дыра обеспечена
Фото: 47
wiking6662007 +1 к мп трубе. Я на девятом этаже при ремонте в стяжку 40м уложил, перееду - подключу комп )))
