Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
если кому неохота уроков химии вспоминать, то самый лучший выбор это автомобильный антфириз G12. есно брать только концентрат и бадяжить 1к3 чтобы не было в системе по материалам, ну там медь, латунь, алюминий, автомобильному G12 все пофигу, он приспособлен под все. внутри все будет чистенькое даже спустя 3 года
а жижи фирмовые эт разве только для пафосного цвета.
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
mrackspb Однако Вы видите чего люди пишут. .? Им не помогает великолепная фирмовая ЖиЖа от Ку. .. ! Я конечно удивлен вапще безмерно по-этому поводу конечно. .. . Там и автомобильный антифриз не помощник .. ..
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 8
Слил сегодня термагент. Претензий у меня к нему особых нет кроме этого ублюдского зеленого красителя, который выкрасил шланги изнутри, осел по углам водоблока и засрал резервуар. На дне реза светодиоды, залитые чем-то типа эпоксидки и вот на этом составе краситель образовал твердый осадок, который пришлось соскребать отверткой. Пока что залил дистиллят, поболтаю пару дней, чтоб вымыло краску из шлангов и солью.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
Производитель шлангов, модель ватера, состав предыдущей жижи, промывка (либо её отсутствие) перед заменой, время работы с Термагентом... не военная тайна, надеюсь?
d.ru.id Что-то среднее. На стекле тонкий налет, почти бесцветный. На стенках шлангов явно зеленый и равномерный, полупрозрачный. В водоблоке краска осела по углам, видимо там, где нет потока. В каналах все чисто.
Странно как-то; у меня за неделю с небольшим эта штука наоборот "скушала" на шлангах остатки осадка от предыдущего антифриза, которые не получилось удалить механически.
Если верить мануалу, таки акрил (который в теории к спиртам может быть неравнодушен). Получилось удалить?
Ну в этой теме неоднократно упоминали, что шланги она красит, к этому я был готов.
Да, акрил. Я под "стеклом" просто прозрачную часть реза имел.
d.ru.id писал(а):
Получилось удалить?
Да, почти все сошло после легкой механической чистки. Когда промывал дистиллятом то, после первой порции в резе собралось немного пены и эта пена сразу на стекло начала липнуть. На стенки из ацеталя ей было фиолетово. Так что какая-то любовь между ними есть. С другой стороны, почти все резервуары акриловые и в состав брендового теплоносителя входят те же гликоли, так что я на краситель все-таки думаю.
Ну, главное, каналы чистые... А в углах отложилось - там движения мало было, телоноситель подкипал. Знать бы, как осадить в канистре этот краситель с сохранением остальных компонентов жижи.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2013 Откуда: Самара Фото: 0
Скажу слово за дистиллят H2O, прошло 6 месяцев, а цвести и не собирается, как то странно очень, обычно там ппц чего нарастает... предполагаю из-за 290х... 60Градусов в разгоне максимум 1100/6000.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2016 Фото: 7
Господа,здравствуйте)) подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: хочу в СЖО заправить дисцилят(+25% водки) пропущенный через текстовыделительный маркер желтого цвета(ну чтобы светилось тип красиво)),собственно вопрос-я не вляпаюсь ни в какую каку с таким раствором?
