Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
бокс рулит ) собрал вчера системку... помпу слышно только если поднести ухо вплотную к боксу. На расстоянии в 30см и более + с закрытым корпусом ничего не будет слышно Вибрацию гасит отлично. Вибрирует слегка вообщем то только 1 шланг - выходной (у меня он идёт на вход радиатора). На корпус вибрация не передаётся.
Помпу поставил на DVD-RW в этой чудной коробочке ). Пришлось погемороится правда, т.к. она расчитана на топы Watercool либо полностью идентичные по размерам, расточить напильником передние 2 отверстия + поставить удлинитель G1/4" спереди, т.к. чтобы верхнее отверстие совпадало с верхним входом топа помпу пришлось задвинуть вглубь. Изначальная задумка - помпа просто ставится в коробку и ничем не закрепляется. Я использовал двусторонний скотч-губку из комплекта Swiftech 355-го. В итоге помпа стоит как влитая )) оч. облегчает подключение-отключение шлангов.
Есть трабл с размещением-закреплением самой коробки... я дурень хотел её на Scythe HDD stabilizer приделать, но не учёл что дырки на коробке нестандартные (и расположены нестандартно - ничего общего по расстоянию с дисководами и жесткими дисками + ещё и отверстия M3, а не M4.
В итоге сделал "растяжку" из длинных M3 винтов (30мм) - нашёл подходящие дырочки в корпусе с обоих сторон, взял пластиковые шайбы и подложил их с внешней стороны - чтобы винт держался и ввинтил в коробку с обоих сторон (получилось только по 1 винту с каждой стороны). Получилось надёжное жёсткое крепление.
Как там и что с нагревом - не знаю. Помпе я думаю врядли поплохеет ) она на 60 градусов расчитана. Но даже такой температуры там никогда не будет. Всё таки её тепловыделение всего 17ватт. Она сама охлаждается тем, что прокачивает через себя )) Не спорю - возможно 0.5-1 градус удалось бы скинуть если бы поставить её снаружи и обдувать (меньше тепла воде бы передавала), но 100% появился бы шум. С которым пришлось бы что-то делать )) либо рубить производительность, снижая вольтаж (и теряя теже 1-2 градуса) либо терпеть.
А по помпе... ну т.к. водянка первая у меня и особого опыта нет (сравнивать не с чем). Скажу так - порадовала ))) воздух из системы выгнал за 5 включений-выключений помпы... бачок у меня от EK - расположен в самом верху контура, но радиатор тоже вверху и хоть и чуть ниже бочка, но не полностью - он проходит как бы посередине. Верхушка бачка выше радиатора, радиатор начинается там, где у бочка середина.
Использовал внешний бп 300w (по 12в выдаёт только 11.5). Поток оценить смог только когда был ещё воздух в системе - "бежит" имхо оч. быстро... Потом когда всё заполнилось - как будто и не работает ничего ) просто шланги, наполненные водой ) Почему так быстро вышел воздух - не знаю... o_O в бачке только мееелкие пузырьки и они на поверхности - больше напоминает то, что в газировке ) + они же образуются когда вода перетекает из одной части бачка в другую. В шлангах пузырьки оч. быстро "ушли".
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2007 Откуда: Минск
ЗДРАВИЯ ВСЕМ! В эти выходные буду в Москве. Дорогие коллеги водянщики ПЛС подскажите где и до которого часа можно купить помпу ЛАНГ Д5. Просьба ответить до 8-00 субботы.
_________________ Какой бы не был бык крутой, на банке пишится "ТУШЕНКА"
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
mrCRUBS, смотря для чего.
Как мне кажется, разницы между ними принципиальной не будет. У Aquastream XT Ultra Version просто есть всякие примочки, типа регулировка оборотов, датчик темпы. И все это делается программно. Выглядит программа красиво
Глянул, у меня 6м как то заинтересовало, скажите кто-нить что то подобное делал, или это только на словах?
И ещё такой чайниковский вопрос, как я понял если СВО планируется "длинной" то D5 (большой расход) а если "короткой" то DDC (высокий столб)? Поправьте/дополните пожалуйста если грубо ошибся в принципах построения.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
PashaXIII чем смого помогу Д5 и ДДС имеют практически одинаковые потребительские характеристики. Сложностью контура выбор не обосновать. В любом случае от заявленного расхода мало что останется у обеих помп. Лично мне в Д5 нравится наличие регулятора (можно подобрать по шуму нужный режим без реобасов), но сейчас Асус делает мамки, где на вентиляторный разъем (до 24 Вт) можно повесить ДДС и программно управлять ее производительностью. Поэтому сегодня я бы взял ДДС и топом-резервуаром. По цене/производительности получается примерно так ДДС-Д5-ДДС с топом (например от XSPC).
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR Ещё раз спасибо, но я пока всё равно ещё мало что понимаю
Почитал десяток страниц, получается:
Если контур с низким ГДС, то лучше будет D5, если с высоким то DDC (видимо лучше с топом).
Абысните пожалуйста "с низким ГДС" это когда СВО длинною метров 10, типа до балкона и обратно? Соответственно высокое ГДС будет если всё компактно упаковано в системник?
Просто Д5 больше размером из-за того, что там стоит более мощный движок на 24в. Но так как мы их юзаем на 12в
А почему нельзя заюзать на 24?
Добавлено:
Ага, понял что комп БП 24v не выдаст, а покупать спец БП бессмысленно, тут говорили что вольтаж больше 12 мощность практически не увеличивает, блин слухи-слухи
И ещё, D5 с топом получается аццкий насос?
Последний раз редактировалось PashaXIII 25.05.2009 2:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
