Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7308 • Страница 192 из 366<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 366  >
Фото: 21
aggression раз уж коснулся этой темы, то решил посмотреть на предмет обновления RTSS и обнаружил, что вчера выпущена новая версия 7.2.3. Установил, перезапустил комп и всё, проблема пропала - обе утили снова нормально сосуществуют)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 619
Syber
В данный момент он у меня установлен, но я его не запускал... обновил... проверим... возможно есть некое влияние даже если RTSS не активен... спасибо.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Syber писал(а):
Даже на обычных комплектных датчиках такого не встречал.
Сколько у меня было 10 ком датчиков, все имели разброс, и градус и полтора, видел два. Подключу вечером комплектные, посмотрю на их разброс показаний.
Фото: 21
Вот я про них и говорю. У меня комплектные больше 0.1 разброса не попадались вообще.
Фото: 7
nag77 и каким образом осуществляется их калибровка? Смещением в софте?
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 53
tonygks писал(а):
Смещением в софте?
Естественно. Не напильником же.
Фото: 619
Самый простой и реализуемый без спец. оборудования способ - это погружение датчиков в стакан воды комнатной температуры и их дальнейшая калибровка по одному из них, если датчиков много, один берется как основной и остальные калибруются по нему.
Нужен независимый "градусомер", показания которого вы принимаете за эталон. Далее, по его показаниям, в софте выставляется офсет для подключенных датчиков, +\-.
10ком датчики лучше калибровать в условиях, близких к планируемой температуре эксплуатации. Вы можете, к примеру, два датчика откалибровать при 24С, а уже при 30С между ними уже будет разница в показаниях.
Фото: 7
А какие есть возможности получать значения этих датчиков на компьютере кроме акваконтроллера? Знаю что на редких материнках есть 1-2 2х пиновых "разъема", но судя по всему это супер редкое решение даже для современных плат. Есть какие то бюджетные решения, если требуется только контроль температуры?
Не такое уж и редкое.
farbwerk 360 - четыре разъема под температурные датчики плюс RGB
QUADRO fan controller for PWM fans - четыре разъема под температурные датчики плюс управление PWM вентиляторами.
tonygks MPS и poweradjust имеют возможность подключить по одному датчику. Poweradjust 3 в версии ULTRA - регулировать по этому датчику 3 pin разъем с нагрузкой до 3А (помпа) или куча вентиляторов.
Фото: 53
На моей шестилетке :D три разъёма под термодатчики. Сами датчики естественно в комплекте. Ты просто нормальных материнских плат не видел.
Не 0,1, но терпимо:
Снимок экрана (51).jpg [ 21.58 КБ | Просмотров: 552 ]
Твой вариант с 0,1 прям ручной отбор.
Фото: 7
Заглядываюсь на пару температурных датчиков и farbwerk аквовские. Но т.к. их нету в наличии у нас, то только заказывать.
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3344
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2293 х2
Смогут ли их отправить конвертом(5евро)? А то платить за полную доставку почти столько же сколько и за сам заказ выглядит не разумным.
И подходят ли эти датчики к этому контроллеру?
Регистрируешься, бросаешь товар в корзину, переходишь к чекаут, и если внизу соблюдается условие - менее 50 евро и 125 грамм, вам разрешат 5 евро или появиться сообщение, как под спойлером.
Padded envelope
Up to a total value of 50,00 EUR (current total value of your shopping cart: 34,91 EUR) and a total weight of 0.125 kg (current calculated weight of your shopping cart: 0.126 kg), we can ship your order in a padded envelope. Please note that delivery may require up to 30 days and no tracking information will be available.
Фото: 53
Подходят. И не только к этому, а вообще ко всему, где работают 10 килоомные терморезисторы.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста датчик потока mps flow 200 можно использовать в вертикальном положении?
Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
Фото: 53
В любом, каком только захочешь.
ОК. Спасибо!
В любом, хоть в невесомости.
