Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
NexusZero: 12 Feet Under: 1000 Square Feet of Geothermal PC Cooling хотя бы. Не нужно радиков, имхо рад малого размера просто нагреет землю вокруг себя. В приведенном примере - просто длинные трубы/шланг закопанный на конкретной глубине (по местным условиям ниже точки замерзания). Ах да. И для модинга вместо дремеля используй ето.
Church не, ну это совсем экстрим. Цель сделать компактный и дешевый земляной радиатор, без привлечения метростроительной техники. Как мне кажется, если радиатор будет лежать в слое земли, где круглый год есть грунтовые воды, то не нужно будет ничего сложного городить, охлаждения холодной грунтовой водой хватит на любой конфиг. Проблема в том, что у нас в окрУге кто то скважины по 30 метров глубиной бурит и так и не достает до воды, а у кого то вода в погребах буквально под ногами. Защитить радиатор от коррозии тоже не сложно, сейчас всякой химии в строймагах для этих целей полно. На крайняк можно вообще положить радик в деревянный короб и залить целиком свинцом, а получившуюся чушку уже закопать. Можно сварить из нержавейки (можно даже из пластика) герметичную ёмкость, залить водой, (маслом, антифризом), опустить в неё радик и закопать. Опять же радиатор можно взять не компьютерный, а секционный биметаллический радиатор отопления, в нем каналы широкие, не надо будет раскапывать если вдруг небольшие отложения какие то внутри образуются. Металлопластиковую трубу тоже можно попробовать, но тут вопрос в том, как поведет себя внутренний слой пластика при долгом контакте с хладогентом, скорее всего в жижу начнет выделяться пластификатор, да и закапывать её надо на большей площади. Вариантов куча, вот только хотелось бы найти кого то, кто делал что то подобное, чтобы на грабли не наступать и не начинать бесполезную затею. В общем Church спасибо, ты навел меня на нужный путь, теперь я хоть знаю что у гугла надо спрашивать про "Geothermal PC Cooling", а то даже сообразить не мог что искать
UPD: Посмотрел штук 10 буржуйских геотермальных ворклогов. Так там везде закапывают в землю медь без всякой антикорразионной обработки.
NexusZero: Но не пропусти особенности такого типа охлаждения - не рад малого размера, а трубы большой протяженности (пусть воздух еще хуже теплопроводник, чем песок из камня+воздуха между, но в первом случае идет всё время замена оного на еще неразогретый, от движения или вентилями, или конвенкцией (в пассиве)). Во втором - пусть далеко не идеальный, но термос.), и если не желаешь больших отличий температур в разные сезоны - достаточная глубина. Я лично все таки никогда не взялся бы за такую идею, ибо слишком турдоёмко, великоразмерно и Полностю Немобильно (к примеру - уверен 100%, что даже через 15лет дом не продашь/не купишь иной?). Скорее привлекательнее идея радиатора где то вне комнаты (на чердаке/в подвале/за нескольких комнатных стен и т.д.), заведомо далеко да бы расслышать какой то шум даже вентилей помощнее через несколько стен то.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Hardware Labs Black Ice Silent Revision 1 280 (под 2 140 мм вентилятора) Нормальный радиатор? http://hardwarelabs.com/index.php?optio ... &Itemid=57. Нужен именно двухсекционный, так как на верхней панели моего корпуса предусмотрено 2 посадочных отверстия под 140 мм вентиляторы. Вертушки буду ставить максимум на 1300 об/мин в нагрузке.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Москва, Перово Фото: 12
Faitzz Хочется похолоднее и потише. Отказался, товарищ который хотел помочь в изготовление деталей слился, а в домашних условиях особо красиво не получиться, может потом когда нибудь доделаю.
_________________ i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
PoRsChE2659 они все хороши, но я брал альфакул. Выбирай по цене и виду. Альфакул и фобия невзрачны, кулгейт на любителя, остальные посолидней выглядят. Только монсту нада с обеих сторон продувать, а те которые до 6 см можно и одним вентилем на отсек.(Если FPI меньше 10) Ещё важно перед покупкой всё замерить до миллиметра чтоб поместилось. Ну и да, менять смысла нет, лучше добавить.
В чем между ними разница и хватит ли его для такой конфигурации: Мать : Asus MAXIMUS VI HERO Видео : Asus DCII 780Ti Камень : Intel Core-i5 4670K Корпус : Cosmos II
mr_majesty одного будет маловато если система при разгоне. Желательно для нормальной работы максимум 100Вт на отсек, соответственно нужно 4-5 отсеков а не 3, ну и чем больше радиатор тем тише система и ниже температуры. Радиаторы ты выбрал странные, первым можно охлаждать два контура (не перемешивая) а второй стандартный для 1ого контура. Про хорошие радиаторы без всяких прибамбасов от Акватюнинга смотри несколько постов выше.
mr_majesty Ну если придётся то бери ... по сути толщина не имеет никакой разницы, просто у толстых больше запаза если вдруг экстрима захочется, ну и толстые создают меньше сопротивления для жижи. Можешь хоть http://www.frozencpu.com/products/15665 ... iator.html ставить, он даже чуть производительней остальных радиаторов на очень низких оборотах (до 1000), но опять же, тонкий радик довольно резистивен.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
mr_majesty, вертушки на крышу (под сетку) возможно прицепить? Сколько получается в миллиметрах от потолка до материнской платы? Не хочешь рассмотреть вопрос о дополнительномрадиаторе 240/280мм в подвал?
TheBeast1590, смотрят не толщине, а по показателю fpi. Толщина еще сама ничего не гарантирует.
Faitzz По сути без разницы какой радиатор, они по производительности очень мало отличаются, хоть толстые, хоть тонкие. Единственное правило это то что толстые создают меньше сопративления жиже, а тонкие и с большим FPI создают сопротивление и воздуху и воде.
Радиоторы лучше выбирать по доступности, цене и дизайну. Например у серии NexXxos от Alphacool матовый чёрный дизайн, 6 портов для шлангов, круглые края, медные яркие элементы (винты и заглушки) и стальная пластина защищающая рёбра радиатора от винтов. Ну и в добавок это самые дешёвые радиаторы на рынке. По мне так у них одни только плюсы
TheBeast1590, если твои размышления основываются на этих бредовых графиках - то и продолжать разговор нет смысла. В нете есть другие ресурсы, где тестируют радиаторы и почему-то все получают существенную разницу по результатам между радиаторами. Например, bundymania (америка вроде), pccooling.ru (максобливион), hardwaremax.net (немцы).
