Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9700 • Страница 193 из 485<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 485  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Продавец
Фото: 88
mp13
даже водопроводная вода в герметичной ёмкости не цветёт, не тухнет и т.д. - например в той же бутылке от дистилята
с какой стати в герметичном (как и должно быть) контуре должен зацвести дистилят?
Сызрань
дисцилят +25% водки пропущенный через текстовыделительный маркер желтого цвета
:crazy: :?:
спирт в 10% концентрации ничего не дезинфицирует, если в контуре будут акриловые части - есть большая вероятность получить паутинку из микротрещин со временем, т.к. спирт и акрил (плексиглас) не совместимы
красители от маркеров, пищевые и прочие - только если хочется потом отмывать контур химией и иметь прочий геморой
для СВО есть специальные пигментные красители которые держат цвет оч. долго, не выпадают в осадок и т.д.
например Mayhems - пользуюсь лично уже несколько лет, проблем нет
Фото: 7
Gre4ka че прям вообще фиг отмою?
Сызрань нет, ну если очень хочется, то можно, но лучше не надо.
Сам живи и другим давай жить
Фото: 7
ладно,поставлю вопрос по-другому дисцилят через желтый текстовыделитель (водоблоки с акриловой крышкой будут-спирт/водка отменяется, да и потом на трубки акриловые все поставить думаю)
1) не будет ли видом напоминать (дико извиняюсь) мочу
2) как долго будет держать цвет
3) чем отмывать (и с разборкой ли контура или можно залить и проганять)
4) если с первыми тремя вопросами совсем все плохо будет чем красить, где купить и по чем(если не затруднит,поймите правильно неделю лопатил инет чтобы подобрать бюджетную водичку,устал((((((
Фото: 3
Если уж сильно хочется покрасить дистиллят- то лучше взять несколько мл водорастворимых чернил для струйного принтера.
Продавец
Фото: 88
YuriyZZ
:lol:
советую нагреть до 40+гр и погонять на больших скоростях по кругу и через микроканалы
Сызрань
Если денег нет - не занимайтесь моддингом, собирайте функционально.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 3
Не путайте с пигментными чернилами. Водорастворимые (тем более концентрация красителя в воде мала) можно даже кипятить. Хлопья не выпадают.
Фото: 345
Чем химичить с красками, проще сразу залить жёлтый антифриз.
Ещё как будет.
- А что это у тебя такое жёлтенькое в компе?
- :bow:
Жёсткий_Чебур ему надо чтоб светилось :dance:
Жёсткий_Чебур писал(а):
жёлтый антифриз
Знаю только один такой - Luxe какой-то. Только это ж этиленгликоль по-моему.
Фото: 20
Да и да. Luxe G13. Я такой использую, надо менять на что-нибудь пропиленгликолевое. С другой стороны, спецжидкости для сво некоторые содержат этиленгликоль, и ничего.
Фото: 7
G13 как в системе смотриться может кто скинуть "живые фото")
как-то так
Фурацилин какой то :D
ARGONBOY у меня красная жижа от ЕК стала такой со временем :) вот я был в шоке...
Удивительно, что тема ещё не умерла. Заправляйте обыкновенным дистиллятом и не надо ничего выдумывать. 10 лет или даже более опыта и ни разу вода не зацвела.
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
Фото: 47
ser255 Тсс, земеля, тут за такое анафеме придают))
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
Заправлял и цвела,(за 2-3месяца) дальше что ?
RTX 5060 рулит)
Фото: 47
Контур грязный был при заливке либо дистиллят низкого качества/в грязной таре и т. п. В чистой воде цвести нечему, даже если солей из металлов напитает и перестанет быть дистиллятом - органике в чистом контуре всё-равно неоткуда взяться, у меня вообще весь контур на солнце - не цветет.
cron
