Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 193 из 619<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 12
TheBeast1590 ваш ответ не несет в себе ни какого смысла...
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
PoRsChE2659 как и твой вопрос. Лично моё мнение уже расписано на предидущей странице, и про кулгейты и про нексосы.
Это как спрашивать что лучше брать, БМВ или Мерседес.
Фото: 12
TheBeast1590 Не вижу смысла продолжать бесполезный диалог!!!
Подскажите, как заправлять MO-RA3? Нужно мастырить бачек? Или есть отверстие?...
ASUS TUF B450M-PRO GAMING + R5 3600 + PALIT nVidia GeForce GTX 1660
GIGABYTE B450M S2H + R5 3400G
Шуня
А зачем ее заправлять? Она прокачивается без проблем и без ее "заправки". Или планируется контур без резервуара?
t64a у меня резервуар - башня от Залмана (у меня в подписи), но он уже давно не справляется, хочу поменять на MO-RA3, значит сто-то надо мудрить?
Шуня
Под МОРУ нужно собирать нормальную СВО. :-)
t64a ну заливать прямиком в радиатор куда удобней чем прокачивать из реза. В радиаторе половина обьёма жижи, а в стоячем радиаторе (если он выше других компонентов) можно чуть не весь контур залить не включая помпу.
Не знаю как у МОРы но на Нексосах 7 портов, 6 с одной стороны и один на противоположном конце через который очень удобно заливать весь контур.
А я значит собрал дибильную? Сказал -как пукнул
Вообще-то, я задавал конкретный вопрос, как работать с радиатором, а не оценивать мою систему!
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
TheBeast1590 я конечно привык к Залмановской башне (эстеически - солидно смотрится) можно ее и оставить в помощь к МО-RA3, и для заправки системы подойдет, но по моему это "масло масляное", если без башни - без бачка не обойтись? Кто пользуется МО-RA3?
Есть ли для моры шарнирное крепление к боковой крышке корпуса, чтобы во время работы устанавливать мору перпендикулярно корпусу, а при транспортировке складывать?
gnusarjov, а что мешает самому сколхозить рамку из уголков на шарнирах?
справятся ли 2Х Aqua Computer airplex XT 360 в моем случае? Система в разгоне
Шуня, должны однако без особых проблем
камрады, подскажите, имеется система на 1366 :
GIGABYTE GA-X58A-UD7, водоблок на I7 -950 45нм (в разгоне с заменой на Gulftown 32нм шестиядерный процессор серии core i7-980Х (Gulftown) ), 2 шт универсальный водоблок на две 290х(номинал+небольшой разгон 1000мГц)+ охлаждение 2шт. врм водой
вопрос:
1. хватит ли для охлаждения всего этого 560 мм радиатораCoolgate CG560 или нужно добавить один или два 360 мм радиатора (есть в наличии 2 шт.-один из них проходной,т.е 4 дырки G 1/4, во втором 2 ) MCR320-QP
3. прокачает ли 3 радиатора помпа Swiftech MCP35X-BK™ 12 VDC Pump
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Фото: 47
miigg ИМХО, 1) да. 2) да. Единственное, что рад изначально ориентирован под низкооборотистые вентили и прибавка оборотов при необходимости даст меньший прирост, чем у более "тугих" радов. Зато при низких оборотах чуть выше теплообмен, чем у радиаторов с бОльшим FPI.
З. Ы. Откуда пошло это "проходной"? Проходные радиаторы совсем по другому устроены, тут просто универсальные двухсторонние порты под фитинги с возможностью "бутербродирования" в любом масштабе...
Шуня справятся, и тихо и холодно ... :ok: ...только смотри чтоб подошли крепления и выходы шлангов, а то придётся сверлить корпус.
miigg странное описание на сайте, вроде четыре отсека по всем параметрам, а написано три... :roll: но предположим что у них очепятка и отсека 4. Я бы добавил, чем больше тем лучше. Если ещё 3-4 отсека вместишь то будет самое то :ok: , и тихо и холодно, ещё и в разгоне прибавишь заметно. Иначе с 4мя отсеками придётся выбирать либо тихо либо холодно.
Радиаторы должны обдуваться холодным воздухом а не ставиться друг за другом, так что смотри с местом чтоб хватило, они действительно здоровенные, ну а фитинги всегда можно подобрать. Если уже есть рад то грех его не ставить.
3 здоровенных радиатора сопративления создают примерно как и один хороший водоблок на процессор, или как фулл кавер на видеокарту, но вот помпу я, и многие другие, посоветуют брать на базе D5 Laing, посмотри как она выглядит, многие производители её переименовывают и ставят к ней разные прибамбасы, но начинка у всех одинаковая... только смотри чтоб с регулятором оборотов была. Лучше брать с квадратным акриловым топом (хотя и стандартный сойдёт как на Koolance 450), а ещё универсальней если топ соединён с резервуаром, например у ЕК есть хорошие комбинации.
На видеокарты мало универсальных водоблоков хороших, а хорошие дорогие, обойдутся как фуллкавер, да и на VRM не легко найти подходящии блоки... с другой стороны их можно будет потом переставить на новую карту, вообщем хозяин барин.
Я сам на воздухе систему держал очень долго, за последние лет 8 я раза 3 чуть не купил водянку, но в итоге так и оставался на воздушном охлаждении, а тут чегото ёкнуло и меня самого завернуло на водянку. Температуры стали совершенно другого уровня, вообщем стоящая вещь, и лучше не экономить, или брать так что бы потом можно было легко увеличить производительность.
Хитрый John™ [USSR]
спс за разъяснение, теперь хоть знаю для чего 4 дырки на радиаторе и к чему они и как с вентилями по скорости относительно радиков MCR320-QP поступить
TheBeast1590
благодарю, также для души делаю, давно хотел, но все никак не складывалось, теперь сложилось(морально :-) )+за универсальность водоблоков с доделкой руками ( :oops: - посмотрю что из этого получится) , теперь почти все дособрал для сво .... тоже про радики так подумал...единственное, помпа уже приобретена, она так плоха что лучше сразу поменять на D5 Laing ?
помогите посчитать по литрам жижи сколько требуется на три радиатора (в серьезных раздумьях на счет Koolance 702, только пузырьков сколько):
1.Coolgate CG560 - 870 мл
2.MCR320-QP 1шт - 300 мл ? итого 600мл на 2 радиатора? (в инете что-то не нашлось, исходя из того, что в CG560 140х4, а в MCR320 120х3)
3.Swiftech MCP35X Reservoir - Rev. 2 - 50 мл
4.в шлангах системы -100-200 мл?
итого - 1700 мл, расчеты примерно такие?
Фото: 47
miigg MCR320-QP почти вдвое тоньше CG560, но и ребер 20 на дюйм, а не 7. В принципе - низко- и среднеоборотистые вентили нужны (до 1000 рпм), на высокооборотистых прибавки не будет заметной, а вот шум существенно возрастет. По-сути, это просто тонкие рады, ориентированные на низкие обороты, а для сохранения хоть какой-то производительности имеющие плотное оребрение, отчего они несколько дороже радиторов той же толщины с менее плотным оребрением. Вот тут на диаграммах хорошо это видно (нижние три диаграммы иллюстрируют зависимость максимально рассеиваемой мощности от оборотов при одинаковой дельте - QP твердо в аутсайдерах =)).
С двумя радиаторами хватит обдува вентиляторов на стартовом вольтаже, ну а дальше, если захочется, можно будет поднимать до 1000 оборотов в минуту. Можно конечно и дальше, но так мало кто делает из-за звуков от вентиляторов (шумом это назвать сложно).
Бутылки бери штуки 3, всегда пригодится. Только радиатор старый промой сначала, как - читай в соседней теме.
Про помпу как знаешь, D5 тише и легко регулирует обороты, DDC шумнее и регулируется напряжением через реобас. Ну а кроме этого обе помпы актуальны.
Последний раз редактировалось TheBeast1590 07.07.2014 20:48, всего редактировалось 1 раз.
я не собираюсь впихивать все в корпус... ;)
ЗЫ. чешу репу - подкопить и взять МОРУ или два airplex XT 360 ..... :?: :?: :?:
ЗЫЗЫ. ОверХад в отпуске - никто не помнит, сколько у них стоит МО-RA3 360 LT ???
