Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 193 из 1579<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Акула пера
Фото: 5
su8
1. Black Ice GT Xtreme 360 в 2 раза толще и требует более сильного продува. При нормальном продуве по эффективности он примерно как два GTS 360...
2. Лучше взять Koolance имхо (он под SLI заточен и тоньше).
Спасибо за ответ.
Ещё вопросики
1) Радитатор 360 (пока не определился). Есть ли требование какое по его установки, т.е. горизонтальный или вертикальный. У меня получиться вертикальным , вход сверху и выход - так можно или лучше горизонтально, т.е. где падение производительности будет больше?
2) Для такой системы (laing dcct1, koolance 8800gtx) - какой диаметр шлангов предпочтителен ? 3/8 " внеш (1/4 " внут) или побольше 13 мм через переходник?
3) Что можно купить из радиаторов в Москве сейчас (без заказа 2-3 нед) наподобии black ice gt 360 stealth ??? promodz версию наверно не стоит брать ? (глядя на качество помп). Спасибо
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
Акула пера
Фото: 5
su8 Лучше ставить вертикально или горизонтально, штуцеры сверху, чтобы воздух выходил и не было воздушных пробок.
12-13мм шланги чуть лучше (меньше ГДС), но они жесткие... Универсальные 11/8 или 12/8.
Промодз использует радиаторы BlackICE Extreme, их можно взять - качество хорошее.
Добавлено спустя 8 часов, 44 минуты, 1 секунду
Я тут подумал... А что если к радиатору толстому типа GTX поставить по вентилю с каждой стороны, ведь он тогда на тихих вентилях будет хорошо продуваться?
нужен совет как соединить трубки . Помпа laing 1t соединяем с ватерблоком koolance. у обоих 6мм внутр. Если я надену 2см трубки 6мм (внутр) на помпу (1\4") , затем на переходник 6 - 10 мм (1\4 На 3/8 ") и затем см 40-80 горизонтально трубка 10 мм внутр (3/8") идет на штуцер 10мм на 6мм , который ввинчивается в ватерблок карты. так же подключаю обратно с видеокарты на радиатор blackice 360 gt stealth, где опять входы 6мм. Т.е. везде где входы/выходы будет либо штуцер, либо (где насадка) трубка 6мм длиной 2 см и переходник с 6 мм на 10 мм. Про резервуар молчу - его также где-то на магистрали присобачу. Будет ли такая теоретическая пока модель лучше чем система без переходников а только на 6мм трубке с точки зрения гидродинамического сопротивления? Т.е. не просадят ли 2 см трубки 6мм, там где насадка нужна, всю магистраль 10мм ??? Надеюсь доходчиво написал...
Имеется вопросег,что будет производительней,Black Ice Pro II или Black Ice Extreme II если на радиаторе стоят на продувку 2х120 Zalman F3 на ~ 850об/мин???
http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
1. Нормально будет прокачивать.
2. Градуса на 3 упадет темп-ра.
бред откуда вы ето все берете ? от балды ?
опять же бред не будет он как 2 гтс ни вжись
все ватеры кром залмана подходят под сли
как можно советовать а потом думать ?
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
что в нем не так? вродь штуцера не сильно торчат, чтоб помешать... многие ватеры, с установленними угловыми штуцерами, еще больше места в высоту занимают...
ато..
на некоторые мамки не влезет :)
Акула пера
Фото: 5
cka3o4nuk Причем здесь ватер на видео Koolance и продувка радиатора GTX?
Добавлено спустя 9 минут, 41 секунду
Почему не будет? Площадь обдува у него такая же, как у 2-х ГТС, соответственно при хорошем продуве будет так. При одинаковом продуве ГТС 360 = ГТХ 240, но второй проявляет свою эффективность именно при более сильном продуве. В итоге при более сильном продуве мы получим в 2 раза большую эффективность ГТХ 360 по сравнению с ГТС 360.
Ватеры от Koolance имеют перемычку металлическую, которой соединяются две карты. А ватер nexxxos nvxp-g8 8800GTX мы можем соединить только шлангами, т.к. штуцера у него вкручиваются вбок Из-за этого я бы тоже его не советовал, т.к. в узких корпусах дверь просто может не закрыться... Только если гнутые штуцера пользовать.
Последний раз редактировалось Buld@zer 29.11.2007 7:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Buld@zer
Там еще был очень конкретный вопрос, который остался без внимания:
Акула пера
Фото: 5
Seledka Из тестов, разумеется.
Странно видеть другое. Поставил в контур разогнанную 8800GTX и темп-ра камня выросла всего на 1 град... Видюшка конечно же на холостом ходу, но все же. Она и в таком режиме греется прилично. И с этим справляется один лишь GTS 240.
Я вот думаю как GTX 360 радиатор на зад корпуса прикрепить, чтобы на него горячий воздух с БП не дул...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 13#4493213 ответьте плиз бывалые.
Акула пера
Фото: 5
su8 Зачем мудрить такую тряхомудию? :haha: Проще вкрутить везде альфакуловские штуцера 1/4 под шланг 8/11мм, либо промодз (ака камоцци) 1/4 под шланг 8/12мм и соединить шлангами.
А что, кстати, за диаметр такой 6 и 10мм - это где?
koolance http://www.koolance.com/water-cooling/p ... cts_id=405 нажми на nozzles
Акула пера
Фото: 5
su8 Скорее всего это внутренний диаметр штуцеров - он у всех 6мм, но шланг туда нужно 8/11 скорее всего.
А вообще-то похоже у них под западный стандарт - 13мм шланг. Короче говоря, выкручиваем их в топку штуцера и вкручиваем те, про которые я выше говорил (если планируем тонкий шланг). Резьба там мама 1/4''. Если толстый шланг, то ставим 13мм штуцера и берем под них шланг 13/19мм.
а у меня почему то 7.5 фитинги наверное не правильные ?
уменьшение скорости потока равномерности распледеления тепла и поного нагрева змейки мы не учитываем ?
именно поетому еше раз скажу от балды
вобще то он и расчитан на поворотник и в сними врядли не закроеться дверца корпуса а то что выходы в торец карты то это скорее плюс чем минус
Уважаемые комрады прошу вас помочь собрать водянку! Нужна помпа, радиатор, ватер на проц и расширительный бачок! Нужно самое эффективное! Еще интересно какой диаметр шланга использовать? Проц Xeon 3220 для него родимого собираю! ПОвторяю еще раз максимальная эффективность всех компонентов и всей СВО в целом!
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Акула пера
Фото: 5
cka3o4nuk
хз... у меня 6.2 где-то внутренний диаметр.
Будем считать эту небольшую разницу темп-р погрешностью измерений. Так же как и скорость вращения вентилей. :)
А как же более высокий ГДС из-за гнутых штуцеров?
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
Pahen см. мой профиль. :D тока помпу можно Laing DDC взять.
спасибо! а как на счет того чтоб заменить твой ватер на Д-Тек фьюжн универсал? лучше будет?
Акула пера
Фото: 5
Pahen Не-а, будет хуже... Но ГДС будет лучше. А для контура с одним ватером ГДС можно сделать и похуже, тем более когда лаинг ддс стоит. :)
