Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 194 из 759<  1 ... 191  192  193  194  195  196  197 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Акула пера
Фото: 5
tr276 В штатах ничего путевого нет (на их толстенные шланги и ватеры с низчайшим ГДС даже не гляди), лучше с aquatuning.de - там выбор гораздо шире. А лучше не заморачивайся с этими заморскими магазами - иди на silentchill.ru , там все что нужно есть. Или к PSP-Devices (тут дешевле и выбор больше, но имеет смысл заказывать не менее чем на 300 евро). Если тебе пока только на проц, то за 8к можно High-End воду собрать для твоего проца. Потом еще ватер на видяху докупишь ~3к.
Акула пера
Фото: 5
zergrus13 Я думаю Alphacool NexXxoS XP Bold Highflow X2 получше будет на новых процах. Через пару дней потестю.
tr276 В США очень выгодно заказывать пару ватеров + помпа + пару фитингов + немного шланга.
Если заказываете комплексную систему с радиатором, вентиляторами, фуллкаверами для видео и остальными компонентами системы (уже от 5-7кг или 10-15 фунтов) или ещё чёткий корпус, а также, если Вы в частности поклонник EK/XCPC/aquacomputer/Alphacoll или вобщем западно-европейской мысли и концепции СВО - то выгодно брать в Европе.
Жителям Украины и Белоруссии в частности очень удобно закупать в сайлентчилл.
Простейшая и одновременно эффективная конфигурация CPU+VGA - не менее 12-13к со всеми накладными расходами, при этом "Промодз" только на процессор минимум 8-9к
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Всем привет, посоветуйте какой водоблок взять из этих http://psp-devices.com/modules.php?name ... cat&cid=43 ??? Какой по производительности лучше? Вот думаю Aquacomputer cuplex XT di или D-Tek FuZion Universal ценник одинаковый, а как по производительности они низнаю.Помогите с выбором.
Buld@zer
так ХР или Х2? :D это разные ватеры, ХР у меня получше пашет из-за бОльшего прижима (металлический верх)
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Акула пера
Фото: 5
eastSiR ХР сейчас уже наверное не актуальны, т.к. вышли новые Х2 обоих ватеров. Кстати, с жидким металлом степень прижима никак вообще сказываться не будет, я так думаю.
После полугодичной эксплуатации снял ватер Zalman WB-4 Plus (с алюминевой крышкой) и разобрал его. Пораженных коррозией участков нет, но все покрыто толстым белым налетом, похожим на известь. Промывка штырей зубной щеткой с мылом ничего не дала. Развел крепкий раствор воды с лимонной кислотой, положил туда основание ватера и кусок шланга с таким же налетом внутри. Пролежало с часок, достал - от налета не осталось и следа, промыл проточной водой, ватер заблестел. Д о этого снимал ватер с юга, опускал в спрайт эффект - ноль. Алюминевую крышку ставить не хотелось, заказал токарю новую из оргстекла, одну стандартных размеров, другую с большей высотой и под штуцеры G1/4. Во вторую крышку сделал из тонкого оргстекла разгонную пластину по типу D-Tek, установил, итог - со слабой китайской помпой и четырьмя ватерами в системе температура на процессоре в нагрузке упала на 4-5 градусов(квад 6600, 3600 при Vcore-1.376 реальных) и составляет под ТАТом 56-57 градусов при Ткомн-23*. Результатом остался доволен, менять ватер передумал.
Accept2 фотки будут?
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Будут , но позже. Неохота зря снимать, да и не могу найти адрес сайта, куда выложить фото. Не напомните?
Добавлено спустя 11 минут, 16 секунд
Стандартная крышка. Крышка с разгонной пластиной имеет внутреннюю полость высотой 12мм, туда вставлен кружок из оргстекла от коробки CD с отверстием посередине 11мм и четырьмя отверстиями 5мм по краям. К отверстию в центре приклеена дихлорэтаном трубка диаметром 12мм, другой конец трубки через резиновое кольцо упирается в центральный штуцер. Разгонная пластина лежит на штырях без зазора. Фотки будут позже
Accept2 разгонную пластинку сделай так: возьми пластинку тонкую из оргстекла, вырежи по кругу по ватеру, дальше между штырьков посередине на пластинке отметь точки маркером, и просврели тонким сверлом в этих точках, типа жиклеры, ну и фасочки с внешней стороны можно снять.
Камрады, какой ватер лучше взять на чипсет на север для мамки ABIT IP35 Pro ? И как лучше последовательно соединить ватеры в контуре, состоящем из: ватер на проц, ватер на видео Х3870, ватер чипсет северник и ватер мосфеты.
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
Акула пера
Фото: 5
zergrus13 http://www.aquatuning.de/product_info.p ... osfet.html
Мосфеты самые последние ставь.
Фото: 38
народ, подскажите есть ли смысл перехода с Danger Den TDX(вот такого http://www.techmaniacs.net/index.php?t=428&st=0) на фьюжен 2 ?
сколько выиграю градусов ?
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Акула пера
Фото: 5
FSergey Думаю есть смысл. ТДХ старый ватер и менее эффективный. Имхо градуса 3 выйгрыш будет.
Фото: 38
так один голос принят)))
что другой народ скажет?
И как вот этот ватер на север http://www.aquatuning.de/product_info.p ... NSB-2.html
А отток жидкости как идет? Через отверстия по краям?
Accept2ну да, тока смотри ГДС выростет.
Ну, думаю Лаинг справится. Сейчас в разгонной пластине у меня впускное отверстие одно посредине(11мм), если сделать как ты советуешь, что-то изменится?
