Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3966 • Страница 194 из 199<  1 ... 191  192  193  194  195  196  197 ... 199  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Фото: 4
araku1 писал(а):
Если уже и снимать крышку, то сразу использовать без неё и на жм, я на 4090 тоже на чип жм нанёс в выходные, была Honeywell PTM7950, год без проблем стояла, просто думаю раз уже на проц нанёс, то нанесу и на видяху, в общем температура ядра в простое теперь равно температуре воды, в нагрузке 41-42 (вода 29-30).
о как, интересно. это температура хотспота? у меня на хонивеле при воде 30 хотспот 60
не знаешь матан, превратишься в метан
Статус: В сети
Фото: 114
TOS писал(а):
контакт с атмосферой есть по умолчанию
по умолчанию есть, а при сборке после скальпа можно заклеить в круг, герметик эластичный и ничего никогда не выдавит.
у старых камней бывали дырки в крышках (для воздухообмена? что-ли) но на поверхности контактирующей с СО зачем - хз
я когда 7950х скальпировал изрядно удивился когда на визуально очищенном кристалле 2 раза (!) пришлось сменить свеже нанесённый ЖМ потому что в нём всплывали отстатки припоя
хотя визуально ничего не было видно...
araku1 с никелем у ЖМ нет реакции это окислы ЖМ и вероятно остатки припоя в этом ЖМ растворившиеся а потом осевшие на никеле или на кристалле
в частности когда перебирал 7950х на нём были остатки ЖМ которые удалось снять только полировкой с пастой.
с никелированных поверхностей крупные сухие остатки можно сковырнуть ножом/лезвием а плёнки быстро снимаются фетровым/войлочным диском на дремеле, при оч сильном загрязнении можно добавить пасту гои (но без фанатизма а то и никель протереть не долго)
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 7
Grade86 не, хотспот где-то до 12 градусов больше ядра. Может играть буду на днях сделаю замеры. Пока что-то желания не появляется.
Custom water: Mora3 420|9800X3D|RTX4090|48GB DDR5 (6200 CL30)
smd вокруг чипа лаком не заливал?
Фото: 7
dmush на проце там был лак, на видяхе прозрачный для ногтей в 4 слоя нанёс, он растекался. Сгорит - выкину к черту и куплю стимдек :D
Была бы последняя проблема в нашей африке.
Фото: 7
CP2077, вода 29С (слева направо: проц, видяха, озу)
А это такие всплески иногда
До 10 градусов разброс между ядром и hot spot. Не сравнивайте воду и хотспот, надо дельту смотреть ядро-хотспот, обычно более 12 градусов - звоночек что-то менять.
Фото: 11
Господа ихтеандры, мое почтение, пере собираюсь на кастоме, лет 5 сидел на водоблоке HEATKILLER V, все продал в сборе теперь собираю с нуля и выбор пал естессно на Alphacool Core 1
Есть ли смысл переплатить 3-4 рубаса и брать Alphacool Apex 1 ? в принципе эксплуатировать буду без ЖМ с 285K
Визуально нравится Core 1 своими габаритами
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Фото: 7
xzqtr мне не нравится он, что крепление странное, что в общем и целом, отзывы противоречивые, немецкие обзорщики преувеличивают его производительность.
Брал бы iceman или акву/ватеркул.
xzqtr писал(а):
Есть ли смысл переплатить 3-4 рубаса и брать Alphacool Apex 1?
Что нравится, то и бери, по температурам они все плюс-минус одинаковые с разницей не больше 2-3 градусов. За Core - стандартное крепление (мне вариант, где надо прикручивать с обратной стороны мп, как в апекс, не нравится) и размер. За апексом - чуть лучшая проходимость и температуры
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Взял себе Ice-CT3 под 9950х3д за 4400. Конечно POM, но думаю можно стерпеть, цена хорошая. Ближайший кор 1 из Китая ток тащить за 8, ну или же аквакомпьютер за 10
Статус: В сети
Фото: 114
Savateev что ещё есть в контуре? какие температуры? народ жаждет подробностей!
xd. Подробностей не будет, мне лень)
Статус: В сети
Фото: 114
Savateev а нафига тогда было вообще что-то писать?
icemancooler сейчас у оверхарда на озон и дешевле, чем у официла на алишке. Алишка совсем сговнилась.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Предупреждение
Фото: 266
Frost писал(а):
Алишка совсем
как только она стала мейл.ру, конечно.
Ну просто инфы-то нет. Как всё соберу, всё скажу
Фото: 53
honeywell ptm7950 тестировал кто, смысл попробовать есть?
ROG Hyperion/5090 Palit GR/9950X3D/X870E Aorus pro x3d ice/32Gb 6400 cl30/NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/42" LG C4/Acer XV275KV
Неа. PTM довольно эффективна на видяхах, на проце смысла никакого. Топовые термопасты, как Frost X55, MX-7, Dowsil TC-5888 не будут хуже.
Скорее есть смысл её ставить только если в ближайшие 2 года водоблок ни разу не снимется, но с учетом нынешних скачков АМД-Интел, я в этом далеко не уверен)
Добрый день.
А что сейчас можно брать из китайцев под 9950х3d? На западных форумах практически нет обзоров, все в основном обсасывают только core1, heatkiller и optimus.
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
Статус: В сети
Фото: 114
Nyarlat ПО ЦЕНА / КАЧЕСТВО АЙСМАН Последней ревизии как для стандартного монтажа так и для установки на кристалл (там уже айсман под скальп)
или искать Б/У Немцев на Авито... в частности аква со сдвигом
тот же оптимус не стоит своих бабок, у меня стоят ватеркулы на кастомном крепеже со сдвигом, работает Ок
брал эти ватеры за смешные бабки...
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 34
