Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
nag77 писал(а):
Значит осенью-зимой попробую ради науки при минус 5-8 на балконе выжать из карты всю душу)
У нас раз лет в 5 и -25 бывает Находясь на улице в такой мороз, я не понимаю как люди живут при -50, т.к. мне уже при той температуре шапка не помогает - уши деревенеют.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
По работе катался по северу, был в Уренгое, Тюмени, Нижневартовске, Сургуте, был не раз за полярным кругом в Ямбурге - минус там 40 нормально переносится. Надо не забывать о нашей белорусской влажности, у нас при минус 20 туман бывает. Кто приезжал ко мне в гости оттуда - говорят лучше наши минус 40, чем ваши минус 20) влажность решает.
Andre_ писал(а):
Имеется из концентрата Glysantin - BASF SE
Хороший вариант.
В СПб та же ботва... Однако про влажность в Белоруссии несколько улыбнуло ))) Как там Шестой флот США, всё ищет место на побережье для десанта и маршброска морпехов на Минск?
Если им надо - найдут) Так же как наш батька - сказал найти нефть в Беларуси, нашли через две недели. А по влажности реальная картина. Это и лета касается, плюс 30 - как в бане, тяжело переносится. Хотя при плюс 40 мне в Узбекистане было гораздо комфортней.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Эхххх, в минус 40 да с ветерком в метров 15-20 в секунду(обычное явление на Таймырском полуострове - Норильск)и не нужно уже ни какой влажности - голая кожа попала под такой раздувай, чпок, сразу прихват - белий кожа совсем(облазит потом пластами с ушей/щёк/носа и прочее...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Farmazon фото в студию скорее всего пластификатор из шлангов намыло и "осел" - он как раз склизкий подделывать жижу для сво нафиг никому не сдалось - рынок мизерный, стоимость жижи тоже мизерная, заморочек много (упаковка, красители)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2015 Фото: 3
добавил в исходное сообщение
подозреваю что все таки паленка т.к. на одной бутылке этикетка с грамматическими ошибками
Продавец
Farmazon на стенках обычно и оседает вымытый пластификатор и прочие осадки (например остатки от пайки из радиатора) никакой плесени в готовой жиже в герметичном контуре завестись не может
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2016 Фото: 7
Всем привет, хочу поделиться информацией с сообществом.
После 2 лет в контуре слил жидкость из-за апгрейда, было залито вот это:
В контуре был медный водоблок EK Supremacy, а также 2 водоблока Watercool для GTX 780TI. Шланги EK черные непрозрачные. Вот состояние водоблока видеокарты, выводы делайте сами:
А теперь вопрос у меня еще с прошлого двухлетнего закупа осталось 2 банки EK-Ekoolant Clear, можно ли эту жижу залить в новый контур? Не испортилась она за это время?
