Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9699 • Страница 196 из 485<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 485  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 39
Andre_ да вот жду https://www.ekwb.com/shop/ek-supremacy- ... iginal-csq и https://www.ekwb.com/shop/ek-fc980-gtx-ti-tf5-nickel , радиаторы Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm radiator и какой-то там кулгейт (наверно тоже весь медный)
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
freem-freem ну вот у меня тоже медь, буду заливать дисц.+тосол - должно нормально быть, ели контур подготовить как следует.
Сам живи и другим давай жить
Фото: 39
Andre_ так как я раньше дела с водой вообще не имел, то есть ли отличие тосолов и какие пропорции? У меня трубки будут прозрачные, играет ли это роль? А то коллеги заправляют неким фритермом-30, говорят от него трубки темнеют, мол он к УФ лучам чувствителен.
Фото: 47
freem-freem Я на воде сижу, больше 5 лет назад последний раз дистиллят чистый залил 1250мл ну и доливал пару-тройку раз граммов по 100 обычной кипяченой (за год граммов 50 примерно через шланги уходит), особо не парюсь. Никаких ингибиторов и биоцидов не сыпал, т. к. нет в них необходимости, если контур не на прямом солнечном свете, в нем нет гальванопар, компоненты перед сборкой промыты и вода изначально без органики - соли металлов всё равно будут образовываться после первого же пуска, а они сами по себе - биоцид.
Хитрый John а я добавил к дистиляту сульфид меди (для аквариума) и таблетку сухого горючего - 2 недели назад сливал (прошло 5 месяцев когда залил), посмотрел - все хорошо - ни налета ни коррозии, как было на фирмовой жиже Mayhems X1 :-)
enjoy the silence...
Фото: 47
silentFREAK Ну дак тоже весьма рабочие вещи - сульфид меди будет осаждаться там, где начинается коррозия, отсекая остальное от повреждений, а сухое горючее (оно же Уротропин) помимо непосредственного ингибирования для меди еще и консервантом-биоцидом является (Е239). Я в этой теме писал про них, что если кто так уж боится цветения и окисления - вот оно и есть, дешево и сердито. Но мне не понадобилось даже это))
Фото: 39
Хитрый John в шапку бы такие вещи как сульфид меди и сухое горючее :-) а то я вот например первый раз слышу, а листать 196 страниц сил нет.
Фото: 47
freem-freem Здесь за такие вещи анафеме предать могут: тут сходняк адептов антифризов всех мастей и брендовых "убер-эффективных" ультра-дорогущих "жиж", изготовленных "специально для СВО" по супер-секретной рецептуре, но почему-то на 99% состоящих из воды...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ПАЦ-ТА-ЛОМ!!!!!
Фото: 39
Хитрый John :D короче куплю ка я пару литров дистилированной воды по местному :beer:
Я из "адептов антифриза" :) и выбрал гликоли хотя бы потому, что последствия от залития компонентов совсем разные.
А жижи от фирм и у меня вызывают недоумение своим ценником.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 47
Так в любом антифризе гликоль не чистый (даже концентрат воду содержит в небольшом количестве, иначе присадки не растворятся), там половина - вода, а обычно и еще сильнее растворяют, до 60-70% воды доходит. Зато вытирать с ковролина и плат воду куда проще, чем гликоль. Кто в салоне авто пытался хоть раз высушить протекший на коврики антифриз - тот поймет)) Я понимаю, когда применение антифриза неизбежно (низкие температуры), но дома???
:fingal:
Вообще-то промывают и сушат спиртом...
В авто сами понимаете антифризы на какой основе пользуют --- уборка из салона авто такой каки-бяки не тревиальное действо и весьма даже необходимое. ..
Пользовать дома 🏠 подобные бодяжки --- да ну его нафиг. .. !
А с пропиленгликолевыми хладагентами много проще и безопаснее --- множество лет пользуюсь --- полет идеальный...
Если не пропиленгликолевые ЖиЖи то уж лучше водицу чем ядовитую бодяжку. .. .
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 7
А может подскажите антифриз на пропиленгликоле?)
atlonn
Perfect! :ok:
Фото: 3
на выбор В любом строймаге.
Фото: 39
Так а чем лучше пропиленгликоль хладогент воды дистиллированной? Судя из описания первого, то по сути незамерзайка, актуальна будет у любителей ставить рекорды.
freem-freem
По теплопереносу - хуже. Течет даже лучше.
Совершенно нет причин использовать пропиленгилоклевую жидкость вместо дистиллята :)
Но свой выбор я сделал - пропиленгликоль и залил термагент эко...
Да ни чем для вас...
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
http://pccooling.ru/showthread.php?2037 ... #post40242
