Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Украина
Народ, хватит ли такой помпы на 600л/час чтобы охладить один проц и две видяхи.
http://www.silentchill.com.ua/shop/122.html Просто я смотрю что некоторие тут говорят что нужно 1000л/час и более при том что в готовых СВО от залмана производительность 150 - 300 л/час и ничего - работает.
Народ, хватит ли такой помпы на 600л/час чтобы охладить один проц и две видяхи. http://www.silentchill.com.ua/shop/122.html Просто я смотрю что некоторие тут говорят что нужно 1000л/час и более при том что в готовых СВО от залмана производительность 150 - 300 л/час и ничего - работает.
Помпы может быть и хватит, вопрос какой будет радиатор и как и чем он будет обдуваться. И если честно то в одном контуре проц и две видюхи не есть гуд….. Представь температуру процессора и двух видюх при 50% нагрузке, кто кого будет греть…..
Ага, и посмотри в собранной системе, что от этих 1000л/час останется) Разница этой помпы и лаинга будет 3-4градуса в итоге, как показали мои тесты.
Alex8810
А что так? Распараллеливание контура дает худший результат, создание второго экономически необоснованно.
О распараллеливании я речь не вел, имелось в виду, что для наилучшего результата лучше делать второй контур. А уж о экономической обоснованности каждый решает сам….
На сколько, распараллеливание одного контура дает худший результат? Это мне на заметку, что бы не экспериментировать и не наступать на те же грабли.
Я только начинаю исследовать эту тему, но уже успел почитать кое какие статейки и сейчас меня интересует мнение людей имеющих СВО. Недавно собрал очень неплохую систему воздушного охлаждения, и все очень хорошо, но приходит время двухядерных видеокарт и связок с нескольких карт. А охладить такие связки из двух-трех видях воздухом практически нереально (я имею ввиду разгон, как как без разгона можна и на стоке сидеть). Вот я и смотрю в сторну охлаждения водой.
Я коротко опишу представление своей СВО, а вы прокоментируйте.
Значит помпа будет на 600л/час, она будет погрузная в резервуаре - таким образом, нет необходимости в расширительном бачке, она легко помещается под СД-ромом и вода в резервуаре немного поглощает шум и тепло помпы.
http://www.silentchill.com.ua/shop/122.html Охлаждать все это будет такой простой радиатор на три тихоходных (1000rpm) вентилятора с подсветкой на 120мм, которий будет вне корпуса.И если по простым замерам температуры вода после радиатора будет слишком гарячей, то я поставлю два таких радиатора
http://www.silentchill.com.ua/shop/331.html И наконец, думал делать все паралельно - радиатор, одна видяха, вторая видяха, и камень. Так как прочитал, что распараллеливание ничего не дает так как в итоге потоки все равно смешиваються в одном радиаторе. Но здесь я бы хотел услишать ваше мнение. И еще где в этом кольце разместить попмпу и почему? Спасибо.
eastSiR Я тоже догадываюсь об этом, но как мне кажется тогда у всех видях будет одинаковая температура, а если делать последовательно, то первий компонент будет холодний, а последний горячий.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
PoLym0rph писал(а):
Цитата: тут говорят что нужно 1000л/час Ага, и посмотри в собранной системе, что от этих 1000л/час останется) Разница этой помпы и лаинга будет 3-4градуса в итоге, как показали мои тесты.
3-4 градуса на разгоне никак не скажутся. Такой выигрышь хорош, но не такой ценой.
У лаинга другое преимущество - продавливать тяжелые контуры. Там где аквариумные помпы или не могут работать хорошо, или вобще не смогут работать.
Sataniel Можете вставить в контур вторую помпу. По типу того, что делал я. При большом расходе через ватерблоки - с большой долей уверенности можно предположить равные или близкие к равным температуры на видеокартах, т.к. они не способны заметно прогреть проходящую через них воду за единицу времени. Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд Ссылка на тему где проводились тесты http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 6caec3511d
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
eastSiR
А почему у последовательного соиденения такие приемущества? Я думаю что разницы не должно быть, в распаралеливаниии вода течет медленнее, но каждая ветка охлаждает только один елемент, а в последовательном соиденении вода течет быстрее, но она должна охладить три елемента. В итоге на выходе температура воды должна быть почти одинаковая, но в паралельном соидинении темрература всех елементов должна быть равной.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Sataniel, если вы в школе хорошо учили физику, то можете произвести элементарные расчёты с выделяемой энергией, теплоёмкостью воды и расходом в контуре. И получите вы дельту вход-выход не более долей градусов.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2007 Откуда: Лужков-Сити
разница в температуре воды может быть и будет доли градусов, а вот температура водоблоков может различаться на несколько градусов... дело в том что все современные водоблоки очень хорошо реагируют на увеличение расхода воды проходящей через водоблок... при паралельном соединении при слабой помпе разница может быть весьма значительной... в стандартной системе лучше использовать последовательное соединение водоблоков...
что касается распаралеливания потоков, оно имеет смысл при использовании нескольких радиаторов, в результате снижается скорость воды в радиаторе и вода "успевает" лучше охлаждаться....
Yurches Именно этот вариант мне больше нравится, поставить большой радиатор, но слабую помпу. Незнаю почему, но не очень хочу иметь в компе насосною станцию. Кстати в школе на физику забил и учил биологию, поетому ищу ответы здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Seattle
Решил тоже поделиться фотографиями своей помпы (Liang D5) хромированный топ от choppers store (продают харлеи и моденные компы типа такого: #77) #77 на выходе помпы - Q-коннектор (4 выхода) - верхний - заливное отверстие + расширительный шланг, нижний - термопара, прямой - основной поток с выхода помпы. С другой стороны: #77#77 сливное отверстие. Ну и ещё фотка (анфас) #77
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2006 Откуда: Екатеринбург
Подскажите максимально тихую аквариумную помпу, которую можно найти в свободной продаже? В контуре один ватер на видео (в будущем планируется ещё один на чипсет), собственно помпа и радиатор от жигулёвской классики.
Найти какие-либо специальные помпы для СВО в нашем городе нереально.
Заказать из Москвы или из-за рубежа вариант не рассматривается?
Нет. Слишком уж невыгодно получается.
Hydor L20
Он есть. Но б/у и дребезжит так, что процессорный кулер, стоявший на видяхе до ватера, кажется вообще неслышным. А из-за его шума я как раз и решил ставить СВО. Или новые тихие?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Yaris Ну, предполагаю что новые тихие А вообще, по моему, большинство энтузиастов СВО давно перешло на более дорогие и качественные Laing/Eheim Что-то последнее время все сложнее и сложнее увидеть на форуме человека с аквариумной помпой.
