Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4422 • Страница 196 из 222<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 222  >
Фото: 4
qefir писал(а):
на первых двух фото не екашные фиты, а какой то ноунейм
Это "старые" EK-HTC Classic Fitting. Самые ранние. без шестигранника - под гайкой там есть "насечка" для закручивания.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Спасибо
⎳CPU Ryzen 5 3600⎳MB ROG Strix X570-E⎳RAM G.Skill 2x8 ⎳GPU Aorus 3080 Xtreme⎳PSU ROG Thor 850⎳
Фото: 70
На какие шланги (10/16 или 13/19) за неоверпрайс сейчас можно обратить внимание?
Предупреждение
Фото: 266
ParKur
пока такие:
https://aliexpress.ru/item/1005005977074660.html
нужно именно RGBE-T, резиновый
http://barrowch.com/product/sggc/BARROW ... /1832.html
Фото: 4
вот интересно - зачем применять "толстые" шланги(12/16 и 13/19), если "предельное" отверстие в фитинге не может быть более 10мм? Причём 10мм - это ОЧЕНЬ редкий случай(внутренний диаметр резьбы 11.5мм - стенка получается около 0.75мм) - обычно 7-8мм! А иногда и 6мм у всяких там переходников-углов-сочленений-удлинителей. Смысл в таком "толстом" внутреннем сечении шланга? 10/13 либо 10/16 - оптимум вроде как для "всего". Или может я что-то упускаю?
Предупреждение
Фото: 266
незачем)
Фото: 4
CHiCHo писал(а):
незачем)
но применяют-же! Хотя - может это "пережиток прошлого", когда в "природе" встречались радиаторы(и даже водоблоки) под фитинги на 3/8" и даже на 1/2"(про помпы промолчу - Д5 по умолчанию 1/2" либо 3/8" может быть)! Вот тогда да - более "толстый" шланг мог-бы обеспечить бОльший поток, ибо фитинг имеет бОльшее проупскное отверстие. А сейчас - просто по инерции их "выпускают". Или уже нет?
Фото: 70
CHiCHo писал(а):
8/12 надеюсь это размеры фитинга указаны, а не шланга? Цена за метр... Наверное есть более лучший вариант.
13/19 труднее перегнуть. И смотрятся чуть лучше в просторном корпусе, чем 10/16. Ну а так используют то, что нравится.
Фото: 53
Ну как зачем? Идиотов ещё хватает. Так же можно спросить, зачем AIO покупают. Принцип тот же.
Некоторые до десятки сами растачивают, чтобы при закручивании фитинга оторвать резьбу, держащуюся в результате их скорбного труда, на волоске. Это нормально :lol:
Фото: 114
Megagad каждое сужение = помеха потоку везде по чуть чуть, а в сумме уже много
в идеале в контуре кроме разгонной пластины в ватере проца узких мест быть не должно
в резьбе 1/4" вполне может быть канал 10мм в хороших поворотниках 9,5мм
однако щас многие производители на это поклали болт, и появились богомерзкие внутренние 6-тигранники, фитинги под 10/16 с заходом 10мм и внутренним диаметром 8.5... со стороны шланга
и прочее Гэ
и 13/19 же хорош тем что фитинги имеют нормальное сечение со стороны шланга (11+мм) ну а со стороны резьбы при желании можно проточить
как и фитинги под трубки...
И да я тот самый некоторый точащий фитинги (+_+)
Лично растачивал не один десяток разно калиберных фитингов: и ёлок из под воздуха и экстендеров, из более менее значимых - расточка фитов барроу под трубку 12/16 под диаметр 10мм ровно (по развёртке) ибо если сверлом то можно и резьбу оторвать... последнее что угробил был фильтр от битса (тот самый что потом пропал с их сайта) пришлось внутреннюю часть новую делать...
но как говорится 2й раз всё равно сделал бы, но остановился на 9.5 =)
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 53
Ну я как бы никому ничего и не запрещаю. Я только констатирую факт отрыва резьбы :D
Фото: 4
К - "качество"...
#77 #77 #77 #77
EKWB STC 12/16 Titan satin. Коробка НОВАЯ. Но лежалая. Резинки, как можете видеть - "побелели".
За сим вопрос - "дефект покрытия", или просто от "старости" немного "заржавелли"?
Предупреждение
Фото: 266
Megagad по-моему все норм. Одну снять, проверить эластичность, промазать силиконом. Забить на белизну и пользоваться
Фото: 4
так с резинками у меня "проблем" не возникает - я их сразу меняю на "нормальные"(O-ring 012-016-25 (11,6-2,5) ГОСТ 9833-73).
А вот внутреннее состояние немного смущает. За сим и спросил - ЕКшники часто ТАК косячат? Просто есть коробочка таких-же, но "никелевых" - те чисты и блестят! А эти "типа титан" внутрях вот так "красиво" выглядят...
это же ЕК, как обычно и так сойдет делают
Фото: 53
Да у них всё такое! Раньше (сильно раньше :D ) можно было спокойно водоблоки и не поворотные фитинги брать. Сейчас даже и не знаю.
Что ни возьми, то по качеству - подвальный Китай. Скорее всего оттуда и поставки.
Фото: 27
Сатин титаниум делают из никелированных фитов посредствам обработки стеклянными шариками (или аналогичным материалом). Логично, что внутренний слой может страдать, поэтому на сатине и сколы встречаются.
Я пробовал такие сделать, но напор и давление были выбраны неправильно и в итоге никель просто слетал :D
Jedem das seine
Вечер добрый. Немного не та тема, но все же. Подскажите с выбором фитингов для медных трубок, в руки попали 16мм трубки, имею несколько фитингов для пробы, ЕК classic и Barrow TFYKN2-T16 с прокладкой на весь фитинг. В общем ЕК фиксирует, но трубка выдергивается без особых усилий, с барроу поинтереснее, трубка фиксируется намертво, но закрутить фитинг полностью нельзя, т.к. прокладка упирается в фиксирующее кольцо и резьба срывается. Каковы шансы что ЕК не будет держать трубку в контуре? Немного боязно
Предупреждение
Фото: 266
Waysorn
https://www.evopc.ru/catalog/fitingi/fi ... _16/32759/
мне такие нравятся, использую 14-ые с акрилом. Принцип как и у барроу, но вид больше доставляет. Надо учитывать, что они чуть выше.
Вырвать трубку невозможно. Качество хорошее. Резинка/силикон по качеству даже получше, чем у барроу...
Фото: 4
1) Важна не "фиксация", а ГЕРМТИЧНОСТЬ! В контуре НЕТ "подвижных" частей и "дёргать" за трубки НИКТО не будет. Или будет?
2) Вы затягиваете фитинги плоскогубцами? Они под РУЧНУЮ затяжку!! Или вы настолько сильны, что руками срываете резьбу?
В общем - вам для начала нужно понять - что именно вы собираете и как это всё "работает" ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
cron
