Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 196 из 366<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 366  >
При калибровке термодатчиков, подключенных к aquaero 6, значения выставленного офсета сохраняются в файле конфигурации программы аквасьют или в "мозгу" aquaero 6?
Задача подключить aquaero к дежурной системе и на параллельно запущенном на холодную контуре (работает только помпа) откалибровать (уровнять значения С) вход/выход из радиатора. Или я перемудрил?)
Фото: 619
Верно... для этого термодатчики нумеруешь, к примеру, по номеру коннектора на контроллере.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression писал(а):
Верно...
Благодарю!
Подумал, ведь можно же просто значения офсета записать/запомнить для каждого датчика и потом просто выставить значения в аквасьют другой системы, без переноса файла конфигурации?
Фото: 619
Именно, табличку где-нить сохранить (чтобы не путаться), что датчик №1 такой-то оффсет, у датчика №2 такой-то и все.
Фото: 21
nag77 они и в мозгу сохраняются, но их оттуда не вытащишь, если в конфиге не было сохранено)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 619
Да, на аппаратном уровне, в прочем как и настройки самого контроллера.
aggression
Syber
Благодарю!
Добавлено спустя 3 часа 48 минут 31 секунду:
Вредное, но показательное видео)
Фото: 619
Ему "100 лет в обед" ;)
Фото: 53
Надо пожалеть парня - наверное в очень глубокой коме все эти годы провёл, надо навёрстывать :lol: .
Фото: 67
aquasuite X.6 (Insider) (16-OCT-2019)
  • Bugfix: Name mapping for VISION did not work
  • Bugfix: Missing icons
aquasuite X.5 (Insider) (14-OCT-2019)
  • Announcement of the aquasuite X.5 with further details
  • New: Virtual Software Sensors
  • New: Global Profiles
  • New: Hotkeys with actions
  • New: Sorting of overview pages and devices is possible
  • New: Updated hardware monitoring
  • New: Video and audio analysis can be activated separately
  • New: QUADRO - profile management
  • New: D5 NEXT - profile management
  • New: aquastream Ultimate - profile management
  • New: VISION - profile management
  • New: farbwerk - profile management
  • Improvement: Increased stability of USB connection (affected only a few customers)
  • Improvement: Many small improvements to the user interface
  • Bugfix: Crash when all overview pages have been deleted and a a new page was added afterwards
  • Bugfix: Removed automatic range adjustment for some units (e.g. jumping between MHz and GHz)
farbwerk 360 Firmware 1008, farbwerk nano Firmware 1005:
  • Bugfix: Effects "color sequence" and "wave" hang up when a data source is used for controlling
QUADRO Firmware 1014:
  • New: Adjustments for profile management
D5 NEXT Firmware 1008:
  • New: Option for inverting the display
  • New: Automatic inverting of the display is enabled by default
aquastream Ultimate Firmware 1008:
  • New: Display page with water temperature and flow rate
VISION Firmware 1009:
farbwerk Firmware 1007:
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 21
ParKur в X.5 много чего напили, будем посмотреть)
Syber писал(а):
будем посмотреть)
Намутили)
Фото: 619
nag77
Я сперва подумал, что ты немецкий шпиён :)
Надо будет попробовать, когда буду дома.
Скрин с ненецкого форума)
Фото: 619
Не могут без косяков... если был создан виртуальный сенсор, например чтобы знать дельту воды, то его нельзя удалить или изменить...
Фото: 21
Ибо надо отвечать за содеянное до конца своих дней :D
Visio какой-то :roll:
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Подскажите пож-та: aquasuite активируется сам ? т.е он как я понял из описания привязывается к серийному номеру девайса ? А если девайсов несколько куплено ? Контроллер,помпа,водоблок...И что по срокам лицензии ? Как я понял можно использовать старую версию (тут пробегала вроде) или для D5 Next наличие новой версии сугубо обязательно ?
И конечно же - неужели онли Windows 10 ??? Или это опять маркетинговая шляпа ?
Фото: 21
Да, все верно.
Срок активации будет взят сам большой из доступных в подключенных модулях.
С новым устройством дается лицензия на 2 года.
Старые версии не будут поддерживать новые устройства, потому что вместе с аквасьютом обновляются и прошивки устройств для поддержки.
Я считаю, что производитель не обязан поддерживать динозавров.
Спасибо за ответы.
Безусловно это имеет право на жизнь.
Перефразирую тогда свой вопрос - Запуск нового аквасьюта возможен на 7-ке ? У кого-нибудь работает ? Вариант -попробуй- сам узнаешь возможен в принципе,но предпочитаю сначала спросить.
