Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 196 из 619<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 3
Dimentoza, а какой корпус у тебя?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Dimentoza Он и одним идеально продувается, но в радиаторах всегда лучше площадь. 2х120 > 1х120.
Корпуса нет пока, будет под плату mini-ITX.
Двойной проблема уместить. Два вентилятора - думаю градусов 5 снять (так, на вскидку, судя по разным тестам разных радиаторов).
Фото: 66
5 градусов - слишком много для 30мм радика по толщине, да ещё и 1 секционного, повезёт если 2 будет. И тесты стоит смотреть именно того что берёшь - а то сравнение 60мм толстых и ещё например 120мм, с вентиляторами 120 в которых и выбор больше и уже выжали почти всё что можно из этой размерности.
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Да у меня выбора особого и нету. Есть возможность взять толстый 120мм одно секционный радиатор, но мне больше подходит стандартный 140 односекционник.
Фото: 3
Dimentoza, в течение нескольких ближайших недель Aquacomputer доделает серию Airplex Radical 2, где будет 1х140мм версия. Такие радиаторы продуваются легче, чем обычные корпусные радиаторы, и уж тем более частореберные 30мм-радиаторы. Размеры будут примерно такие 40х140х180мм. Вот такой радиатор оптимальное решение в маленьком корпусе, особенно если места только на 1 вентилятор и радиатор толщиной до 40-45мм.
Я бы не спешил с выводами так безапелляционно - FPI этих радиаторов производитель не огласил...
НО... Видно,что плотность высока,даже не смотря что профиль трубок "не как у всех"..!
НО... Толщина в 40мм весьма оправданна для плотнорёберных радиаторов - продуваются легко...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 3
А что там спешить или не спешить. Эти радиаторы однозначно будут лучшие по сочетанию занимаемого места в корпусе и качества охлаждения. Вся фишка в именно таких ребрах. Их легче продувать.
A Fpi подобных радиаторов еще никто из производителей не оглашал, может потому что в данном случае это неприменимо?
Faitzz
Я Вас понимаю... Однако советую не спешить - будут реальные тесты,тоды и станет понятно чего к чему...
Ну и как всегда - выше головы не прыгнуть ежели радиаторы находятся в помещении с контуром,а уж тем-более внутрях СБ...
Предел эффективности радиаторов СВО-компьютера уже давно достигнут - остальное лишь косметика с минимальным положительным эффектом(в районе погрешности)или вовсе без оного...
Т.е. эффекта ВАУ конечно не будет - у меня скепсис...
Я вас понял товарищи - спасибо за совет.
Фото: 3
atlonn, а я не говорил, что это революция. Просто радиатор с максимумом отдачи из возможных радиаторов по площади и толщине. Лучше уже трудно что-либо придумать. Если бы Aquacomputer выпустил бы такой аналог Мо-ры, то это был бы лучший радиатор.
Что у вас с радиаторами? Так и остались 3-4 от Куланса? Подвал, окно, (потолок?), и балкон или вы еще увлеклись? :D
Faitzz
Грешно смеяться над "Убогим" Водяным... :D
С радиаторами у меня усё чики-пуки...
Постоянство - признак окрепшего Духа..!
3х120 + 4х120 на борту СБ(карлсоны off) --- для мобильности + балконный 9х120(в лютые морозы карлсоны off)[сейчас пока крутят] --- Великолепная охлаждалка однако --- и заметьте в полнейшей Тишине со стороны СВО + перевариваемость чего угодно и в любом кол-ве - инертность опупительная..!
Все радиаторы конечно от Koolance...
Вах-Вах...
Расход хладагента в контуре 1,1л\мин. - ЖиЖа густая при минусе...
Погода в данный момент в Норильске
Но на балконе всего -2* Цельсия - а по-сему карлсоны ещё в работе на балконном радиаторе... Усё шпарит как угорелое круглые сутки в режиме нон-стоп 24\7\365 дней в году...
Даём полную нагрузку на CPU & GPU попутно клипчики + серфинг в локальной сете и сети Интернет
Нагрузочка снимается
И остаются браузеры + клипики --- для общения с Вами
А Вы говорите не придумать...
Придумать..!
Вот так-то... :beer:
Фото: 3
Зачем вы так... :D
Посмотрел фотки, назрели 2 вопроса.
1. А между стенкой и радиатором хватает места для ухода воздуха вверх, так чтобы воздух из радиатора не создавал стену для вентиляторов во всех смыслах?
2. А что это за белый провод? :?:
1. Почти хватает - маловат промежуток - из-за этого шум карлсонов слегка больше чем ежели дистанцировать ещё дальше - не хватает примерно100мм --- всё руки ни как не дойдут сделать и примаклачить нужный кронштейн --- этого всего не видно и не слышно... Но сделать нужно... Однако на качество продувки сий факт не влияет - воздух ударяясь о стену уходит в разные стороны,т.е. не только вверх - карлсоны крутят на номинальных оборотах 1850 в минуту...
Да и большую часть года карлсоны остановлены - 9 месяцев в году радиатор в пассиве и в среде низких температур - этого хватает с запасом...
2. Белый проводок - это кабель COM-port для питания карлсонов + мониторинга и регулировки оборотов оных(если нужно...Но не нужно...Шпарят на максимум) и температуры воздуха в районе радиатора...
Усё выводится и управляется контроллером Koolance TMS-200...
Плата управления балконным радиатором - две штуки на радиаторе и в ПК..:
Этот "конец в попку ПК" --- усё опрятненько,удобненько,продуманно и эффективно...
Фото: 3
atlonn, а я тут голову ломаю, как вывести кабель питания и регулятор оборотов на балкон. Красавцы. :D
Вот если бы Koolance еще начал делать медные радиаторы, вообще было бы шикарно.
Спасибо за информацию. :beer:
PS/ А 18 вертушек потянет?
А есть такой аналог для питания помпы на балконе, если радиатор будет там стоять?
Вах-Вах... Не поняль однако..!?
Да полно у них медных радиаторов,точнее говоря подавляющее большинство...
У меня в контуре все медные,в том числе и балконный..:
http://overhard.ru/catalog/847/Koolance ... PI-Copper/
Дык эти-же платы... НО... Только для 18 карлсонов,да ещё и помпы нужно будет изготовить кабелёк ручной работы - с нужным сечение проводников --- всё-таки нагрузка будет значительная и обычный кабель COM-port не потянет такую нагрузку...
В моём случае всего 9 карсонов и они Тайфуны - достаточно и стандартного(покупного)кабеля COM-port-а без рукоблудства...
Фото: 3
atlonn, это не про ваш на сайте Куланса - 9x120mm 18-FPI Aluminum?
HX-1080 is a low profile aluminum radiator designed for nine 120mm fans. With a fin density of 18 FPI (fins per inch), it is optimized for quieter air flow ranges. It has a dual pass coolant design, and is G 1/4 BSPP (parallel) thread for hose fittings. 30mm (1.18") long mounting screws are included for 25mm thick fans (see Koolance radiator screw packs for additional options).
Faitzz
Нет... У меня такой >>> Radiator, 9x120mm 20-FPI Copper Koolance HX-CU1080 >>> http://koolance.com/hx-cu1080-radiator- ... fpi-copper
HX-CU1080 is the copper core and brass heat exchanger used in the Koolance ERM-3K3UC cooling system, designed for 9 x 120mm fans. This version is enclosed in a steel frame with identical M4 threaded holes on both sides for mounting and fans. G 1/4" BSPP inlet and outlet, 388x437x34mm, 3.2kg (7lbs). Enough BLT-HX025 hardware is included to mount all nine fans. NOTE: Hose barbs are recommended for this product to avoid conflict from one of the fitting sockets. 2 x 700mL bottles of coolant is recommended for this system.
Фото: 3
atlonn, на сайте медный не доступен. Зачем убрали...
Faitzz
Х.з. ... Но пишут,что выпуск прекратили... Думается Медный можно найти на просторах сети Интернет...
Но...
Можно вот такой агрегат раздербанить и будет медный радиатор 9х120 от Koolance >>> http://koolance.com/erm-3k3uc-liquid-co ... tem-copper
