Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
mogaleksej с периодичностью раз в месяц-другой кто-то делает гениальное предположение/открытие о новом "идеальном" теплоносителе (никто раньше не додумался, неимеетаналогов, а власти скрывали и т.д.)
в трансформаторное масло если уж на то пошло - просто опускали целиком всю комплектуху, были такие проекты - огромный аквариум/чан с маслом и в нём комплектуха с простенькими радиаторами на ключевых компонентах или вовсе без оных
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Leonator писал(а):
Вообще-то промывают и сушат спиртом...
Речь не о том, как удалить с платы воду (К слову, зачем ее вообще удалять? Я вот платы мою под краном с фэйри и зубной щеткой, потом обтряхиваю, сколько можно, а дальше бытовым феном, если надо быстро, а если терпит - на тряпку и у обогревателя бросил), а о том, что с гликолем это не так всё просто - он очень медленно испаряется, при этом еще и маслянистый. Gre4ka Ну так а как еще, всё новое - это хорошо забытое старое))
LostLunatik Температура кипения в 49 градусов смущает)) Теплоемкость почти в 4 раза хуже, чем у воды плотность в 1.6 раза выше. Ну и цена вопроса... В топку!
с периодичностью раз в месяц-другой кто-то делает гениальное предположение/открытие о новом "идеальном" теплоносителе (никто раньше не додумался, неимеетаналогов, а власти скрывали и т.д.) ................................................................... я не претендую на гениальность ! о масле ни где не видел обсуждения ================================= Разъест все уплотнители (надо будет менять на МБС), шланги опять-же нужны под масло. Высока вязкость для помпы. ................................................................ уплотнители не пострадают - проверен , а вот на счет вязкости .... Вы видели его в живую ?
Ну так копья по этому поводу ломали еще до того, как вы зарегистрировались: Погружное жидкостное охлаждение: задраить люки!, БП в масле. Обсуждалось уже, но по эффективности охлаждения ключевых компонентов и простоте обслуживания и эксплуатации масло проигрывает обычным СВО. А про его вязкость - ну я видел, и что? Да, жидкое, не солидол какой, но его теплопроводность при приемлемых температурах в два раза хуже, чем у воды, так что в качестве традиционного теплоносителя в СЖО оно в любом случае проиграет, а гемморой с аквариумом-фритюрницей не каждый вытянет, да и цена вопроса куда выше. А уж как "приятно" будет пересобирать всё это, ммм....
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2016 Фото: 3
Могу прислать фото автотрансформатора на 160МВа 220 кВ с работы. Так что прекрасно знаю, что такое трансформаторное масло, и как себя ведет. Посмотрите кинематическую вязкость воды при 30 градусах и трансформаторного масла. И сравните цифры. Основная цель масла в трансформаторе- диэлектрик, и только потом теплоноситель. ЗЫ И купать комплектующие в масле и дома Его ведь потом не смыть... Это не вода- протер тряпкой и вытеснил спиртом.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Купил себе https://www.ekwb.com/shop/ek-ekoolant-p ... rate-250ml вот в таких банках: #77#77 Это подделка или у них действительно новая упаковка? Крышки без защиты. Под крышкой нет защитной плёнки. Значит набодяжить можно прямо в магазине на коленке.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Россия, Тюмень
внесу свои пять копеек. Опыта сборки эксплуатации СВО компьютеров не имею, но имею большой опыт сборки автомобильных и домашеих систем охлаждения/отопления.
самую лучшую теплопередачу имеет вода (дистилятор) далее идет тосол /антифриз и прочие ориентированные на это дело незамерзайки. Масло - это самое худшее из того что можно использовать в контурах отопления/охлаждения. Думаю не нужно изобретать велосипед, и в контуре СВО компьютера лучше всего использовать дистилят (дешево и сердито) как вариант - тосол антифриз ( не замерзнет) Для того чтобы исключить испарение и окисление теплоносителя, делают системы отопления закрытого типа (используют мембранные расширительные бачки) Думаю в СВО компьютера это тоже можно реализовать ( возможно уже реализовано, не уточнял) В системах отопления открытого типа используют масляный отбой - в расширительный бак заливают масло, оно легче воды, и поэтому тонким слоем (до сантиметра) покрывает поверхность воды, исключая контакт с воздухом и выкипание. Но для малых объемов (так же и для СВО компьютера) все таки лучше , проще, эстетичнее использовать закрытую систему.
ИМХО
_________________ "пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Сейчас этот форум просматривают: Utah19 и гости: 18
